Em thấy trong đĩa orcad sao có nhiều phần mềm quá vậy ? Em biết vẽ sơ sơ orcad Layout và orcad Capture . Giờ em có nghe nói đến Orcad PCB rồi cadance Alligo, rồi Spretra ( Em viết có thể sai ) Vậy nhưng phần mềm đó được dùng trong trường hợp nào ?. Em thấy Capture và Layout là mạnh rồi cần gì đưa ra nhiều bản quá vậy ???
Công dụng của các phần mềm trong đĩa orcad là gì vậy ?
Orcad
Ca nha oi ai bit ro ve pham mem hoc orcad ko a zay e voj.neu ma anh nao co vaj lenh cua phjm tat trong orcad thj cang tot a.e cam on nha!
ngobien8x@gmail.com
maichiladivan@yhaoo.com
31-12-2024, 17:39 -
29-12-2024, 23:20 -
29-12-2024, 23:20 -
29-12-2024, 08:45 -
Lão Đinh Vặn...-
29-12-2024, 00:17 -
28-12-2024, 23:41 -
28-12-2024, 23:20 -
28-12-2024, 19:30 -
28-12-2024, 18:57 -
28-12-2024, 18:44 -
