mình có mấy con tụ gốm trên có ghi giá trị là 101,trên đầu tụ còn có gạch đen nữa.mấy bác cho hỏi đơn vị của tụ đó.Và nếu không có gạch đen thì là đơn vị gì?
Mấy bác cho hỏi tí về tụ gốm!
Theo QT nhớ là như thế này:
Đơn vị là picofarad
101 = 10 * 10^1 = 100 picofarad
102 = 10 * 10^2 = 1000 picofarad = 1 nanofarad = .001 microfarad.
103 = 10 * 10^3 = 10000 picofarad = 10 nanofarad = .01 microfarad.
104 = 10 * 10^4 = 100000 picofarad = 100 nanofarad = .1 microfarad.
105 = 10 * 10^5 = 1000000 picofarad = 1000 nanofarad = 1 microfarad.
683 = 68 * 10^3 = 68000 picofarad = 68 nanofarad = .068 microfarad.
472 = 47 * 10^2 = 4700 picofarad = 4.7 nanofarad = .0047 microfarad.
- 1 like
Bổ sung thêm:
1. Gạch đen (nhiều khi là cái chấm đen to tướng) trên đầu tụ: cho biết đơn vị điện dung là pF.
2. Gạch chân dưới trị số: cũng cho biết đơn vị là pF.
1 trong2 dấu hiệu trên thường được dùng, nhất là khi trị số tụ nhỏ hơn 100pF, lúc đó, trị số được ghi cụ thể, ví dụ: 3.3 (kèm theo gạch hoặc chấm đen) là 3,3pF, 47 (kèm gạch hoặc chấm), là 47pF.
Ngoài ra, tụ gốm trị số lớn, thường là cỡ 100nF trở lên, còn được ghi như sau, lúc này, đơn vị điện dung là microfarad, uF:
VD: 0.0001 (hay .0001) = 0,0001UF = 100nF
0.0022 (hay .0022) = 0,0022UF = 2.200nF
0.47 (hay .47) = 0,47UF
NamVN
Nguyên văn bởi undertaker Xem bài viếttụ gốm điện áp trên 300V thì điện dung lớn nhất là bao nhiêu vậy các bác ?
Nguyên văn bởi Johnflp2010co ai tra loi nhanh dum tu gom c tri so ghi la 220 thi gia tri cua no la bao nhieu
Nguyên văn bởi nhatson.elec Xem bài viếtlà 220pico fara ah
b.r
Nguyên văn bởi ncb173 Xem bài viếtặc ặc!pf=pico fara
Nguyên văn bởi caovanhuong Xem bài viếtcách đọc loại tụ này bạn lấy 2 giá trị đầu giữ nguyên và giá trị còn lại bạn thay bằng số 0 và ứng với đơn vị số đó, đơn vị là pF VD: tụ 101 là 100pF vì số cuối cùng bằng 1 ứng với một số 0,tụ 220 là 22pF vì số cuối cùng bằng 0 lên không có giá trị theo sau ,tụ 225 là 2200000pF vì số cuối cùng bằng 5 ứng với 5 số 0.
Thí dụ như ghi là 10, 22, 15 . . . thì đọc là 10p, 22p, 15p . . .
Chúc vui.
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi bqvietBqv từng làm việc với đám SIMATIC S5 và S7 đủ các thể loại của hãng Siemens anh ạ. Chưa từng nghe tới tới hãng SIEMEN nên cũng không biết S7-200 SMART là thế nào. Nhưng chuyện đó thì liên quan gì tới chủ đề đang thảo luận ở luồng này ?...
Hôm qua, 20:01 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi bqvietThiết bị đang đề cập có chỉ số bảo vệ tới IP68, nghĩa là đặt ngoài trời được, nên không thể có chuyện "mạch quá bẩn". Cái anh nhìn tưởng là bẩn đấy là lớp nhựa dẻo phủ bảo vệ mạch, đã được bóc ra trông có vẻ...
Hôm qua, 19:56 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi nhathung1101Bọn Tàu nó rất hay, xin nhấn mạnh từ "hay": Là giá nào cũng có.
Nếu muốn cao cấp, ok, nó sẽ đưa hàng cao cấp.
Muốn giá tụt quần, ok. Người dùng sẽ tự tụt quần thôi.
Nhưng chuyện đó là dành cho...-
03-02-2025, 23:41 -
Trả lời cho tìm mua đồng hồ vạn năngbởi nhathung1101Đồng hồ của tôi đây. Theo tôi 20 năm rồi. Đảm bảo cả thế giới có 1 cái. Nên sẽ là vô giá....
03-02-2025, 23:30 -
Trả lời cho Năm mới dientuvietnam.netbởi bqvietHôm nay mùng 6, ngày làm việc đầu tiên, bqv kính chúc thành viên diễn đàn một năm Rắn sức khỏe dồi dào, gia đình bình an sum vầy. Cần/nên dành sức đối phó cơn sóng hàng TQ tràn sang mạnh, sẽ là một năm không dễ dàng đối với người làm sản xuất.
03-02-2025, 19:46 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi tuyennhanHàng loạt máy bị lỗi nhiệt độ giống nhau thì trước tiên phải xem máy đó được sản xuất để hoạt động trong môi trường khí hậu nào .
03-02-2025, 09:17 -
Trả lời cho tìm mua đồng hồ vạn năngbởi nguyendinhvanBây giờ , tôi phải đo AVO như thế này. Nhức đầu lắm.
03-02-2025, 00:52 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi bqvietViệc một máy đơn lẻ hỏng chi tiết nào đó có lẽ cũng không lạ lắm, nhất là đối với các loại máy chuyên dụng phức tạp. Điều mà dinhthuong80 muốn nhấn mạnh là tính hệ thống của hư hỏng, cả loạt máy cùng bị chung lỗi. Ngoài ra inverter thiết nghĩ cũng không phải dạng...
02-02-2025, 22:05 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi nguyendinhvanHỏi chỗ anh này là biết cách xử lý ngay thôi.
https://www.google.com/search?sca_es...AQtKgLegQIDxAB
Một là cái mach quá bẩn, nên mọi số liệu, giá trị đo, hiện tượng, triệu chứng ... chỉ có giá trị chém gió, tám gẫu và tham khảo.
Hai là...-
02-02-2025, 01:07 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi tuyennhanBác tìm coi mấy cái clip về tai nạn hàng không sẻ sáng tỏ nhiều điều ......
01-02-2025, 11:02 -
