làm mạch in số lượng ít để test hoặc làm thí nghiệm: phủ xanh, mạ kẽm, hình linh kiện...
- 1 mặt thường : 100 ->110 đ/cm2
- 2 mặt sợi : 400-410 đ/cm2
- số lượng trên 40cm x 20cm ( khoảng 20 tấm nhỏ kích thước 10cm x 5cm), nếu ít hơn thì hơi bị khó hihihi ( nhưng vẫn có thể giải quyết). Nếu nhiều nhiều hơn thì giá thấp hơn.
- Hàng công ty chất lượng hơi bị tốt.
- chỉ có cái làm lẻ nên hơi bị lâu nhé khoảng 12 ngày.
- số lượng ít thì khỏi đặt cọc, còn nhiều thì phải đặt cọc thôi.
- chỉ cần gửi file là được.
Thế có ai nhận làm mạch in bằng file Gerber, ko ạ. Cái này chuẩn thì ko thấy ai nói gì, lại đi nhận làm trên pdf cho nó khổ cả người thuê lẫn người nhận ra.
Chỉ sợ lúc trả tiền người ta phải đỡ bác thôi
(Ko đỡ chắc ngã lăn
Bác nói tôi chả hiểu gì cả! Có cái gì mà phải đỡ chứ. Chỉ là các định dạng của file thôi mà. Cái định dạng gerber này có rất nhiều phần mềm (nếu ko muốn nói là hầu hết các phần mềm vẽ layout) có thể xuất ra nó. Tiện lợi cho việc đọc file làm mạch. Nó có các lớp trên các file text riêng biệt, từ top, bottom, silk, copper, resist... Chỉ cần 1 phần mềm đọc các file CADCAM là có thể đọc được tất cả file xuất ra từ các phần mềm vẽ layout khác nhau. Và nếu làm mạch bằng máy CNC thì dùng định dạng này là 1 tiện lợi ko thể bàn cãi. Còn nếu làm bằng công nghệ bàn là, in lưới, chụp quang thì bác cũng có thể in ra theo từng lớp riêng biệt.
Bác chịu khó ngâm cứu đi nhé, rồi hãy post bài, đừng spam linh tinh.
ý bác ý nói là giá thành ạ em nghĩ thỏa mãn yêu cầu của bác thì khi nhìn hóa đơn chắc em cũng sẽ ngã
Hẳn bạn dangtuandat nghĩ gerber là chương trình gì đó rất cao cấp, nên mạch in "vẽ" bằng gerber khi đặt sẽ có giá cao.
Thực tế tất cả các cty làm mạch in cho đặt qua mạng trên thế giới đều chấp nhận định dạng gerber và coi đó là ngầm định. Một số cty còn tính thêm phí chuyển đổi sang gerber nếu người đặt gửi mạch bằng định dạng khác.
Ở VN có cty Kha Thành www.pcb24h.com và [hình như] Thành Long PCB nhận định dạng gerber. Các đơn vị khác thì vẫn theo lối cũ.
các bác tham khảo qua địa chỉ này phát xem thế nào http://www.dientuvietnam.net/forums/...ad.php?t=39371 .dây chuyền mới tinh tuy nhiên em chưa lấy mạch nên chưa có gì cho các bác xem được (rất may mắn là em một trong những người được thử sản xuất mạch đầu tiên )
mình thấy dây truyền cũng không lớn lắm.mà ở tận hải phòng xa lắm. mình ở hà nội. ai cần đặt mạch, cắm linh kiện hoặc mua vật tư sản xuất pcb cứ liên hệ với mình nhé. at89c51tn@gmail.com
Bực mình thiệt, mình rất thích quang báo, để dành được một ít tiền, bắt đầu thực hiện điều mình muốn!
Bây giờ vào tình huống này không biết phải làm sao!
lên mạng tìm địa chỉ làm mạch in, tham khảo thấy 3 chổ được ca ngợi: Sao kim, Kha Thành, An Le Nguyen.
Mình gởi file cho 3 chổ này, trả lời mail sớm nhất là Kha Thành ( 1 ngày ), An Le Nguyen ( 2 ngày ), Sao Kim ( 4 ngày ).
Quyết định đặt làm board tại Kha Thành và An Le Nguyen!
Kha Thành làm board mất 8 ngày, An Le Nguyen mất 5 ngày!
Board của kha Thành làm và cắt đúng theo dimension, Board của An Le Nguyen dịch ra khỏi dimension 1mm ( mài lại hít bụi muốn nghẹt thở )
Cùng số lượng cùng loại board, giá của kha thành đắt hơn, khoảng 300 ngàn.
Board của kha thành thì mạ thiếc, board an le nguyen thì không mạ thiếc, trong khi hàn thì có một board của kha thành rất khó hàn, tróc hết cả board, muốn nỗi điên.
Do làm quang báo, mỗi board gồm có 512 bóng đèn, 16 hàng ( mỗi hàng 32 bóng ), sau khi hàn xong hết 8 board mất 4 ngày trời, hàn hết hơn 4000 bóng. Ngày hôm sau đem các module ra kiểm tra xem bóng nào không sáng thì sửa chữa thì muốn đột quỵ luôn! ???? Tại sao???
Tại vì 4 board của An le nguyen in linh kiện ngược, chết ở chỗ in ngược chiều đèn led, dương quay sang âm, âm quay sang dương.
Kết quả mình đã hàn ngược tất cả bóng đèn mới đau chứ, phương án thiết kế của mình là quét hàng, hàng tác động mức cao, cột tác động mức thấp, nhưng bây giờ mình có 8 module ( 4 module hàng tác động mức thấp_ cột tác động mức cao, và 4 module hàng tác động mức thấp, cột tác động mức cao). Muốn nổi điên luôn!
Rút kinh nghiệm, sau này phải kiểm tra lại từng board trước khi hàn! đau ở chổ, mình hàn board của kha thành trước, trước khi hàn cái board đầu tiên mình đã kiểm tra thử linh kiện in đúng chưa? Đôi dòng chia sẻ với anh em, đừng chủ quan như mình, và lựa chọn được chổ làm board mong muốn, chỉ trách mình quá cẩu thả?
Lúc trước có vài người bạn, đặt mạch ở Kha Thành, mình nhìn mạch không thể chê vào đâu được, vì các ông bạn đã chê ráo máng rồi. Sau vài đợt đặt, cả đám có lời thề là "KHÔNG bao giờ đặt mạch ở Kha Thành". Kha Thành "sống" được tới giờ chỉ nhờ vào dịch dụ làm mạch nhanh trong vòng nhỏ hơn 3 ngày, tất nhiên là rút thời gian thì tiền tăng. Chất lượng khỏi chê, đường mạch cách nhau 12mil mà dính nhau ầm ầm, dùng phíp đồng dỏm nên hàn lâu là bong pad. Giờ chuyển qua đặt mạch Sao Kim rồi, cỡ 8 - 10 ngày thì có, hơi lâu, những chất lượng cao, chip ARM 208 chân, gỡ ra hàn lại 4, 5 lần mới bong 1 pad. Sao Kim làm mạch cho Arriang, nên có chỗ "ăn" lâu, ít cần đơn hàng nhỏ lẻ, nên tương đối chảnh, reply mail lâu là chuyện thường, đơn hàng lúc nào cũng tối thiểu là 480k (tính theo panel). Nên cần học tập, nghiên cứu gì cũng phải tính toán, làm một mớ 5, 6 mạch, đặt 1 lần, 480k được khoảng 8 mạch cỡ 8x8, nhờ đó chi phí nghiên cứu cho 1 mạch mới giảm cỡ 60k/mạch, cũng tạm được. Chỉ có điều phải gom vài mạch một lần đặt, ko thích hợp với những ai muốn chơi "tốc độ".
Thấy mọi người "ca tụng" Kha Thành tôi cũng gửi một bài "ca tụng" đây. Số là tôi có đặt ở đó một board lịch hẹn là ngày 4/1/2011 lấy nhưng trong thời gian đó thấy thiếu board nên tôi đi lại bổ sung thêm 2 board thì xảy ra chuyện vở khóc vở cười.Cái "vui" đầu tiên là cách đó mấy ngày tôi đã đến đặt board và mặc dù đang cầm phiếu hẹn trên tay nhưng tôi vẫn phải khai danh tính và số điện thoại với lời lẽ của cậu bé làm tôi có cảm giác như mình đang làm hồ sơ vào tù vậy. Cái "vui" thứ 2, số là tôi có một số hộp board có sẵn nên vẽ cho vừa với nó vậy mà đến đó cậu ta khăng khăng là không chịu vẽ theo đường phủ mass của tôi mà phải kéo đường board outline ra gần cả li. Mọi người bít đó tôi cũng sợ hít bụi giống bạn Trungvnt nên đã cãi cọ về việc này. Nếu cảm thấy board không ổn thì có thể nói để tôi vẽ lại đàng này cậu ta rút usb và đuổi thẳng cổ tôi ra sân. Lúc đầu thì cũng muốn về lun cho khỏe nhưng thấy tức cái cộc đã đặt và cái board chưa lấy tới hạn sao giao cho người ta vậy là cũng cãi cọ ở đó nhưng ngoài ánh mắt khinh khỉnh của cậu ta thì chẳng có một lời nói tới khách. Tôi thiết nghĩ tấc cả các công ty Việt Nam đều làm ăn như vậy, đều đuổi khách như vậy thì liệu có tồn tại không. Ngày 4 tới tôi sẽ đi lấy cái board cuối cùng ở đó. tôi cảm thấy rất hối hận vì đã đặt board nhìu lần ở đó và lúc trước giới thiệu cho các đồng nghiệp ở thang máy á châu đặt ở đây. Lần nào đến đều đặt cọc 2/3 số tiền vì tin tưởng cơ sở này nhưng cái đổi lại là sự đối xử quá tệ.
Không ngờ lại nhiều người cũng bức xúc nhỉ, do cũng gần Kha Thành nên mình cũng hay đặt ở đó, nhưng vài lần rồi thôi. Thái độ anh chàng nhận mạch ko đc hay, nói chuyện không tôn trọng người khác cho lắm. Với lại chất lượng mạch làm cũng ko tốt cho lắm, hồi xưa mình hay đặt mạch trên Kim Sơn, chất lượng rất tốt, nhưng vì hơi xa nên mới đặt ở Kha Thành, giờ lại phải mò lên Kim sơn đặt hơi xa nhưng chất lượng và cách làm việc rất hòa đồng, thân thiện. ^^.
Các Bạn muốn làm mach in đẹp , chất lương , giá cả hợp lí . Hãy goi điện thoại cho chúng tôi . Chúng tôi sẽ đáp ứng mọi nhu cầu của các bạn .
Dt : 0979 998 927
Mail : hai.nguyentrung@gmail.com
Mọi người cho em hỏi có bác nào làm project mạch đo độ mặn chưa ạ. Cho em hỏi có bác nào mô phỏng được trên Proteus không ạ? Em sinh viên đầu năm 3 tay mơ chưa biết nhiều mong mọi người giúp đỡ ạ
Tôi thì không học về MCU, không giỏi về VXL , cũng mờ tịt về công nghiệp thực phẩm, nhưng cũng cố gắng tự làm được cái này.
Một lúc sau quay...
Ra chợ kim khí mua, có nhiều loại to nhỏ. Họ bán cho thợ xây dựng buộc khung đúc bê tông.
Về cắt thành đoạn.
Nhưng làm cho các đoạn dây thép đó thẳng tưng như cái gói mì Ý, thì cũng đòi hỏi công nghệ khéo tay.
Thép nào cũng hàn thiếc được : thép các-bon, thép không gỉ ... miễn là có chất trợ dung phù hợp. Dùng nhựa thông bình thường thì khó hàn, nhưng trên thị trường bán nhiều loại chất trợ dung đủ kiểu. Đơn giản nhất là dung dịch kẽm clorua ZnCl2.
Các bác cho em hỏi.
Cảm ơn...
Theo tôi ấy, mấy cái hệ delta powerone ấy. Cứ để in như thế bán lấy tiền ăn phở.
Có chất bổ vào người, đầu sẽ thông minh ra, sau đó tự nghiên cứu chế tạo một cái nguồn theo ý mình.
Thế là vừa được thông minh, vừa được...
