vẽ mạch in bằng orcad
  • vẽ mạch in bằng orcad
    có bác nào chỉ cho mình cách thu hẹp khoảng cách giữa các chân IC trong mạch orcad ko he?
    Nguyên văn bởi vandokt3 Xem bài viết
    Bạn ấn Ctrl + i để mở library manager sau đó chọn IC cần sửa lại or tạo con mới .
      sao lại thu hẹp khoảng cách giữa 2 chân lại, ở trong đó khoảng cách đã chính xác rồi mà 100 mils giữa 2 chân.
        bạn có thể nói rõ hơn cho mình được ko?mình mới học năm đầu nên chưa thạo lắm về orcad
          sao bạn lại hỏi chính câu hỏi bác đặt ra vậy, bạn không hiểu câu hỏi của bạn thì lấy đâu mà ai hiểu được.
            Nguyên văn bởi caovanhuong Xem bài viết
            thế này nha
            mình đang học vẽ orcad.đang vẽ đến mạch có IC thì mình vấp phải một chỗ là mình không biết thu hẹp khoảng cách giữa các chân của IC.vì con IC đó thực tế chân của nó nằm sat nhau.bạn biết có thể giúp mình với được không?
              thế này nha
              chân IC của bạn là DIP hay SMD vậy, chuẩn chân DIP là 100mils giữa 2 chân. nếu bạn muốn thay đổi khoảng cách chân của nó thì bạn mở Layout plus lên sau đó nhấp vào Tool chọn Library Manager để mở thư viện ra sau đó tìm đến con IC bạn định sửa lại và dùng công cụ Pin Tool để di chuyển các chân lại gần với nhau sau khi sửa xong thì bạn chọn Save as và ok.
              vandokt3 Tìm hiểu thêm về vandokt3
