Hỏi nguyên tắc chuyển từ mạch nguyên lý sang mạch layout trong ORCAD
  • Hỏi nguyên tắc chuyển từ mạch nguyên lý sang mạch layout trong ORCAD
    mình mới học orcad nên cung ko rành lắm về vẽ mạch, mình có thắc mắc sau, bạn nào biét thi giúp với nha:
    " Có phải khi chuỷen tu nguyen ly sang layout tho orcad dua vào số thứ tự chân để nối dây ko ? VD: giả sử con 7805 trong nguyen ly có 3 chân 1-2-3, khi ta chuyển con nay qua lauoyt thi nhũng dây nào mà trong nguyên lý ta nối chân số 1 thi qua layout dây đó được nối đúng với chân số 1.
    " Muốn biết phải hỏi, muốn giỏi phải học "
    Nguyên văn bởi fan.8051 Xem bài viết
    đúng vậy khi chuyển từ nguyên lý sang mạch in thi nó sẽ dựa vào số chân bên capture để chuyển qua bên layout. chú ý khi sử dụng thư viện của orcad thì htường là số chân của linh kiện không đúng nên khi vẽ mạch bạn phải để ý để chỉnh lại số chân cho chính xác với số chân linh kiện ngoài thực tế.
      bạn nên chú ý như diode thì phải gán số 1,2 cho 2 chân anot,katot va nh lk khác nữa vẽ nh bạn sẽ biết vì bên layout
      chỉ hiển thị số thứ tự chân
      .......SPKTNĐ////tandatvip@gmail.com...........
        n se du nguyen chan
          có lẽ bạn nên lên dien đàn PCBviệtnam tải video về xem hướng dẫn rồi làm theo thì sẽ hoc rất nhanh đấy mình cũng có rất nhiều tài liệu hướng dẫn từ đủ các phiên bản 10, 12 nhưng máy chỉ cài bản 9.2 thì nhẹ nhàng hơn thôi.
          mình cũng hoc theo cách này và thấy hiệu quả nhanh chóng vì lười đọc sách mà !! trên đấy còn có cả hướng dẫn về altium desinger hay proteus nữa đấy
          nối tiếp con đường vẫn là một con đường
          nhưng nối tiếp mạch điện phải là cái mỏ hàn
          fan.8051 Say mê Điện tử Tìm hiểu thêm về fan.8051
