Em đã hỏi trên diễn đàn nhưng chưa thấy ai trả lời cả. Làm thế nào để tăng kích thước lỗ định vị khoan ( xuất hiện khi chọn Keep drill holes open tron hộp hội thoại post process settings ) ?
Một câu hỏi lớn chưa lời giải đáp ?
Nguyên văn bởi ng2mat Xem bài viếtEm đã hỏi trên diễn đàn nhưng chưa thấy ai trả lời cả. Làm thế nào để tăng kích thước lỗ định vị khoan ( xuất hiện khi chọn Keep drill holes open tron hộp hội thoại post process settings ) ?
Hic, đúng là "nhiệm vụ bất khả thi". Đây là câu trả lời từ hãng sản xuất ORCAD :
The opening that appears in the pad when the Keep Drill Holes Open option (in the Post Process Settings dialog box) is selected is hard-coded in the software at 14 mils. A feature request (SCR 559) has been submitted to our developers to give users some control over the drill size opening that appears in the pad center. The option is used by people doing in-house prototypes of PCBs where an opening in the pad aids in finding the center of the pad when the PCB is hand-drilled.
Hôm qua, 21:27 -
Hôm qua, 21:24 -
- Tôi cũng có vợ như thế....
Hôm qua, 21:04 -
17-02-2025, 06:08 -
17-02-2025, 01:38 -
17-02-2025, 01:26 -
