Mấy anh chị cho em hỏi sao em vẽ mạch in bằng ARES hay Eagle gì cũng bị trường hợp xuất ra file pdf hay dạng Office này nọ để in đều bị trường hợp kích thước mạch đều lớn hơn kích thước thật dù cho em đã chỉnh trong Print setup là A4, 100%, lấy IC so sánh trên màn hình thấy khoảng cách lỗ khoan lớn hơn thật, in thử lên A4 cũng lớn hơn luôn. ko hỉu tại sao hết???
Mạch in không đúng kích thước thật???
Với ARES thì không nói nhưng với EAGLE thì khi in dạng BRD hoặc PDF luôn cho kích thước giống thật 100%. Bạn xem lại tỉ lệ khi in cho đúng 100% thì sẽ ra bản in đúng tỉ lệ thực tế. Không nên xuất sang Word mà chỉ nên in dưới 2 dạng PDF và BRD ( hoặc GERBER dùng cho in trong công nghiệp )
Khi xuất ra PDF thì mình nghĩ bạn nên chú ý độ phân giải, chẳng hạn như Orcard xuất sang PDF thì để độ phân giải là 600dp, nếu set khác kết quả ra kích thước sai. Còn Eagle thì mình kg biết.
Bạn xuất ra file gerber thì ai in cho bạn được, chỉ gởi đi đặt mạch thì được.
Nguyên văn bởi lovedt Xem bài viếtkích thước chân ic trong AEGLE chưa đúng thực tế bạn ơi.có cách nào khắc phục không.Chuyên cung cấp inverter dạng sin chuẩn
Email :
hôm nay, 19:01 -
S' ~ 3272mm2 => độ dày cánh:
d=S'/156 = 21*10^-3m
hôm nay, 15:24 -
hôm nay, 09:59 -
hôm nay, 01:53 -
Làm thế, hiệu suất mới cao.
Cánh quạt...-
hôm nay, 01:47 -
Hôm qua, 20:10 -
Nhấn nút lần 3, LED...-
Hôm qua, 19:00 -
Hôm qua, 11:37 -
2. Đo công suất: (+/-0.2W)
Hôm qua, 09:31 -
