Mấy anh chị cho em hỏi sao em vẽ mạch in bằng ARES hay Eagle gì cũng bị trường hợp xuất ra file pdf hay dạng Office này nọ để in đều bị trường hợp kích thước mạch đều lớn hơn kích thước thật dù cho em đã chỉnh trong Print setup là A4, 100%, lấy IC so sánh trên màn hình thấy khoảng cách lỗ khoan lớn hơn thật, in thử lên A4 cũng lớn hơn luôn. ko hỉu tại sao hết???
Mạch in không đúng kích thước thật???
Với ARES thì không nói nhưng với EAGLE thì khi in dạng BRD hoặc PDF luôn cho kích thước giống thật 100%. Bạn xem lại tỉ lệ khi in cho đúng 100% thì sẽ ra bản in đúng tỉ lệ thực tế. Không nên xuất sang Word mà chỉ nên in dưới 2 dạng PDF và BRD ( hoặc GERBER dùng cho in trong công nghiệp )
Khi xuất ra PDF thì mình nghĩ bạn nên chú ý độ phân giải, chẳng hạn như Orcard xuất sang PDF thì để độ phân giải là 600dp, nếu set khác kết quả ra kích thước sai. Còn Eagle thì mình kg biết.
Bạn xuất ra file gerber thì ai in cho bạn được, chỉ gởi đi đặt mạch thì được.
Nguyên văn bởi lovedt Xem bài viếtkích thước chân ic trong AEGLE chưa đúng thực tế bạn ơi.có cách nào khắc phục không.Chuyên cung cấp inverter dạng sin chuẩn
Email :
Trả lời cho Có ai biết ....bởi nguyendinhvanVậy cậu xem ý tưởng của tôi có chỗ nào sai ?...
hôm nay, 19:00 -
Trả lời cho Có ai biết ....bởi nguyendinhvanQuay cái máy phát điện, máy phát điện cấp cho bộ sạc, bộ sạc nạp ắc quy, ắc quy quay cánh quạt, cánh quạt thổi ra gió, gió làm quay tu bin, tu bin quay hộp số, hộp số quay máy phát điện, máy phát diện cấp cho bộ sạc, bộ sạc nạp ắc...
hôm nay, 18:58 -
Trả lời cho Có ai biết ....bởi nguyendinhvanÀ, tôi định lắp cái máy thôi mà. Ý tưởng của tôi là.....
hôm nay, 18:57 -
Trả lời cho Có ai biết ....bởi nhathung1101Biết, biết, biết mà... Nhưng lão hỏi làm gì???...
Hôm qua, 21:05 -
Trả lời cho Thay đổi led 7 đoạn 8051 asmbởi Ck33spktBài này giờ quẳng vào ChatGPT thì viết trong vòng 1 phút
Hôm qua, 11:13 -
Trả lời cho Có ai biết ....bởi tuyennhanDễ mà với câu hỏi thì chỉ cần gắn thêm củ phát DC hay AC thôi .
15-08-2025, 20:07 -
Trả lời cho Có ai biết ....bởi bqvietCó ai biết ... nguời mở luồng muốn hỏi về kỹ thuật hay chỉ là câu hỏi tu từ để chọc ngoáy sang chủ đề phi kỹ thuật khác ?
14-08-2025, 00:09 -
bởi nguyendinhvanCó ai biết cách
Converting a Motorcycle to Electric ikhông ?...-
12-08-2025, 18:46 -
bởi binhan707Chào Anh,
Em tên An, Em có xem được bài viết của anh về cách reset fuse bit trên AVG. Em làm cho công ty mà ghi sai bây giờ không biết cấu hình như thế nào. Mong được anh giúp đỡ.
Nhờ anh giúp em và tính phí với ạ.
Mong nhận được phản hồi từ các Anh.🙇♂️
0938727234 An.-
Channel: Vi điều khiển AVR
12-08-2025, 17:26 -
