Đọc từ đầu đến giữa topic, đang bảo mạch này cũng bình thường, đến cuối thấy vẽ xong rồi, rất tốt.
Cậu đặt mạch này ở đâu, mà làm xong chất lượng đảm bảo thì up lên cho anh em biết nhé. Nếu là Sao Kim thì xem họ làm mạch nhỏ thế nào
Cung cấp Oscilocope , Inverter , Switching , DC power supply , AC millivolt meter ....
không bình thường chút nào đâu .cậu cứ thử phát chơi . chỉ cần cái mạch bé đó thôi .kinh nghiệm mấy ngày thức gần như trắng đêm của tôi đấy.
khi nào đặt mạch xong mình sẽ báo cáo kết quả
mà mình lần đầu đặt mạch 2 lớp không biết mạch cỡ 20x13 cm chất lượng cao thì giá khoảng bao nhiêu nhỉ?
mình nhận được thông tin trên mạng của bên saokim là thế này không biết có đúng ko Xác định đúng chính xác mặt cắm LK và mặt hàn LK đối với boar 1 mặt.
Khoảng cách giữa các đối tượng (pad to pad, pad to track, .v.v…): 8 (mil) = 0,2 (mm).
Đường mạch tối thiểu: 10 (mil) = 0,25 (mm).
Kích thước chân LK tối thiểu (PAD) = k/thước lỗ cần khoan + 0,7 (mm).
Kích thước lỗ via tối thiểu: 15 (mil) = 0,4 (mm)
Kích thước phủ xanh = k/thước chân LK + 0,2 (mm) = 8mil.
Kiểm tra kỹ board trước khi đặt:
Không để các đối tượng chạm nhau (trừ trường hợp cố tình).
Không còn đường mạch chưa chạy (trừ trường hợp cố tình).
không biết mình cho lỗ via=0.4 và kivhs thước via=0.6 có được ko?
còn cả vấn đề phủ xanh nữa không biết có phải cho SMTOP và SMBOT = 0 thì nó phủ hết đúng ko .Mình cho phủ xanh toàn bộ via.
còn chân linh kiện thì phủ sát chân tức là TOP và SMTOP bằng nhau.
các bác ai đã từng đặt mạch rồi chia sẻ dùm em với
Mạch này vẽ 2 lớp cũng vất thật. Mà tôi thấy cái netlist(đường mầu vàng) chồng chéo nhau nhiều quá như thế vẽ rất vất vả và phải dùng nhiều Via. Nếu bố trí linh kiện hợp lí hơn vẽ sẽ nhàn hơn.
những chỗ mà bạn thấy chồng chéo đó thì chưa đầy 30s là orcad đã vẽ xong . nó chỉ khó ở chỗ con arm thôi nó quá nhiều chân và quá sát nhau.
hình như anh qkhanh chạy tự động rồi sau đó đi lại những chỗ chưa hợp lí bằng tay đúng không? chỉ cho ae 1 tí kinh nghiệm về vẽ mạch kiểu này với
phải làm ngược lại ,chạy bằng tay trước sau đó chạy tự động. Tức là mình định hướng một số đường cho nó trước rồi nó sẽ chạy tiếp. thông thường orcad sẽ bắt đầu chạy dây từ chỗ nằm trong khung màu trắng đó .Khi orcad chạy dây nó cứ thấy chỗ nào có thể chạy được dây là chạy liền nhưng nhiều khi như thế làm vắt ngang qua đường khác đây là nguyên nhân làm cho rất nhiều dây không thể nối với nhau được.Nếu các bạn để ý kỹ mạch của mình vẽ thì sẽ thấy điều đó
Bạn chạy tự động dùng smart route là nhanh nhất, sau đó chỉnh sửa lại bằng tay. Autoroute thông thường nó chỉ chạy mỗi lần 1 đường nối, smartroute thì chạy nhiều đường đồng thời. Mạch của bác mình thấy cũng bình thường, không khó lắm đâu.
Lưu ý là smartroute nhiều khi vẽ xong nó bị lỗi chạm dây, nó có báo lỗi chứ không khử hoàn toàn.
Brs.
một số con R bác xếp không đẹp đâm ra khó chạy mạch và nhiều dây chạy nhìn thấy vẫn chưa đẹp mà bác không sửa lại bằng tay.
tất nhiên đây là mạch chạy thành công lần đầu tiên .và lại đôi khi cũng phải sắp xếp lnh kiện phải hợp lý giữa thẩm mỹ và khả năng chạy được hoàn toàn mạch.mấy con điện trở hay tụ điện gì đó thì đặt ở đâu cũng có thể chạy được dây bình thường.Cái gây khó khăn ở đây là con ARM và con KS8721BL(ethernet) chân của nó quá sát nhau.Em có post một mạch chỉ có con ARM và IOPORT đó các bác cứ thử chạy dây một cái thì sẽ rõ.
Brs.
mình chưa biết chạy smart route như thế nào bạn có thể nói rõ hơn được không.nhưng cũng phải nói thêm là mạch không bình thường chút nào đâu đối với người chưa vẽ những mạch như thế này bao giờ.Chỗ trông đơn giản thì lại không chạy được dây chỗ loằng ngoằng thì lại Ok.
Sau khi bạn set các thông số về đường nét, khoảng cách, via... của mạch, save lại và thoát ra ngoài. Smart route có tích hợp trong Layout plus. Vào Layout plus, chọn tools->smart route -> mở file .max của bạn ra -> bấm "S" (autoroute board). Tốc độ chạy smart route gấp hàng chục lần autoroute thông thường, mạch vừa vừa nó chạy trong nháy mắt.
Chúc bạn làm tốt. Lưu ý mấy điểm mình nói ở bài viết trước.
Brs.
