![63](http://dientuvietnam.net/forums/images/smilies/63.gif)
eagle có tự tạo thư viện linh kiện như trong orcad được không?
Nguyên văn bởi duong_act Xem bài viếtTạo được, rất nhanh .
Mạch 2 lớp vẽ như 1 lớp. Mà phải nói là 2 lớp vẽ dễ hơn 1 lớp.em có tài liệu hướng dẫn vẽ mạch dùng eagle của dh spkt hy nhưng mà ko có hướng dẫn
Nguyên văn bởi ckd_speed Xem bài viếtnói như bác cũng như không. em cần hướng dẫn kìa. bác có tài liệu hướng dẫn thì share cho em với, em cám ơn nhiều!em có tài liệu hướng dẫn vẽ mạch dùng eagle của dh spkt hy nhưng mà ko có hướng dẫn
Nhớ là dùng màu cho đúng nếu muốn đặt mạch in. Nếu không mạch in khi đặt sẽ bị sai.
http://www.dientuvietnam.net/forums/...t=23313&page=8
bạn duong_act ơi tiện thể cho mình hỏi luôn trong eagle nó chia ra nhiều loại supply thì bạn thường hay sử dụng cái nào và cho mình hỏi là có phải các loại giống nhau thì trong mạch nó nối chung đúng không? Và khi ra board thì các chân đó có kí hiệu riêng không?
Và cuối cùng là bạn share cho mình Design Rule Check (ở trong board) với, mình chỉnh các thông số chưa có sự chuẩn mực nên làm mạch đường dây thường rất bé, các lỗ không đạt yêu cầu .v.v..Good luck & Have fun ^^
Nguyên văn bởi tuanla93 Xem bài viếtbạn duong_act ơi tiện thể cho mình hỏi luôn trong eagle nó chia ra nhiều loại supply thì bạn thường hay sử dụng cái nào và cho mình hỏi là có phải các loại giống nhau thì trong mạch nó nối chung đúng không? Và khi ra board thì các chân đó có kí hiệu riêng không?
Còn việc đường nhỏ , các lỗ không đạt yêu cầu ấy cũng tùy công việc. Đường nhỏ bạn có thể chọn kích thước lớn hơn. Các lỗ - Ở đâu mình nghĩ bạn đang nói đến Via và Pad. Với Via và Pad của linh kiện sẽ không sửa được kích thước lỗ vì nó được tạo nên dựa vào thông số của nhà sản xuất linh kiện. Còn Via và Pad do bạn chọn khi vẽ hoặc khi tạo linh kiện mới thì hoàn toàn có thể chọn được. DRC không có chức năng ấy mà chỉ có một số chức năng với Via, Pad như thay đổi kiểu mà thôi ( tròn, vuông, hay 8 cạnh ..)
Nguyên văn bởi duong_act Xem bài viếtCó nhiều loại Supply nhưng công dụng nó gần như nhau. Chủ yếu để đánh dấu các điểm điện áp trên Schematic và đường nối với Suply nào sẽ mang tên Supply ấy. Thường nó đã ghi chú thích chức năng Supply rồi nên tùy vào mục đích mà sử dụng như +3.3 V, +5V , GND, GNDA,......
+ Mình muốn chỉnh cho cả hệ thống lấy đơn vị độ dài là mm thì chỉnh ở đâu?
+ Và cuối cùng: khác với phủ mass, lấy ví dụ như trong Board ATX, mình muốn chỉ riêng các đường mạch chịu dòng lớn thì có chỗ mạch to ra, có chỗ mạch bé vào, vậy thì phải dùng công cụ nào hả bạnGood luck & Have fun ^^
Nguyên văn bởi tuanla93 Xem bài viết+ Mình in bằng phương pháp ủi, vậy bạn có thể cho mình biết khoảng cách an toàn giữa các đường mạch và độ rộng đường mạch (min) có thể dùng là bao nhiêu không?
Vào công cụ Gird và thay đổi đơn vị từ inch sang mm.
Đường mạch to ra bé vào thì thay đổi kích thước đường mạch từng đoạn 1 hoặc sử dụng công cụ Polygon sau đó khoang theo viền đường mạch muốn tạo ( y như phủ mass ) sau đó đặt tên Polygon trùng với tên đường mạch.
Nguyên văn bởi duong_act Xem bài viếtPhương pháp thì tùy tay nghề đồ nghề mà chọn . Với mình khoảng 0.3mm là an toàn, còn bạn chưa biết hay nói cách khác là kinh nghiệm. Chỉnh đơn vị mm:
Đường mạch to ra bé vào thì thay đổi kích thước đường mạch từng đoạn 1 hoặc sử dụng công cụ Polygon sau đó khoang theo viền đường mạch muốn tạo ( y như phủ mass ) sau đó đặt tên Polygon trùng với tên đường mạch., đúng là được mở mang tầm mắt, thanks bạn nhé
À mình hỏi nốt là đối với board 1 mặt thông thường, thì mạch in là bottom hay là top hả bạn
Mình thì nghĩ là bottom nhưng hỏi lại cho chắc chắn, như mấy cái chân của trans nó ghi rõ ràng là "EBC from top" mà thực ra là khác =.=Good luck & Have fun ^^
Nguyên văn bởi tuanla93 Xem bài viếtÀ mình hỏi nốt là đối với board 1 mặt thông thường, thì mạch in là bottom hay là top hả bạn
Bottom là dưới cùng. Top là trên cùng =.=
Nguyên văn bởi duong_act Xem bài viếtẸc
Bottom là dưới cùng. Top là trên cùng =.=Good luck & Have fun ^^
Xin lỗi bạn, mình hỏi thêm câu nữa: giả sử mình vẽ "bottom" rồi in ra giấy để đi ủi, thế thì lúc in thì chọn mirror hay upsite down hả bạn?
Checkbox "Solid" có chức năng gì?
Chỉnh các thông số khi in như thế nào thì đạt yêu cầu?
Nguyên văn bởi tuanla93 Xem bài viếtXin lỗi bạn, mình hỏi thêm câu nữa: giả sử mình vẽ "bottom" rồi in ra giấy để đi ủi, thế thì lúc in thì chọn mirror hay upsite down hả bạn?
Tại bình thường người ta có máy in riêng nên in trực tiếp ra mạch, đằng này mình phải in gián tiếp qua giấy nên phải chọn ngược lại - tức mirror (gương)Good luck & Have fun ^^
Nguyên văn bởi tuanla93 Xem bài viếtMình tự trả lời câu của mình là phải in mirror nhé
Tại bình thường người ta có máy in riêng nên in trực tiếp ra mạch, đằng này mình phải in gián tiếp qua giấy nên phải chọn ngược lại - tức mirror (gương)In bottom mà chọn Mirror thì xong rồi
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Vâng bác, mạch điện cũng dạng như vậy, và vấn đề của nước mình chính là cái khó bó cái khôn, không thể cạnh tranh được với hàng ngoại.
Thực ra mạch em vẽ từ sản phẩm thực tế ở #54 là họ cải tiến từ mạch Boost áp...-
Hôm qua, 13:58 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi mèomướpDạ thấy chú dinh... có vẻ mặn nồng với đèn sự cố nên cháu rình lúc chị hàng xóm đi vắng bắc thang trèo lên chụp mấy cái đèn nhà chị ấy ạ. Tầm vài trăm cái dùng tuýp led 220v bình thường ấy ạ. Dùng chiếu sáng thay bóng tuýp luôn Hơn...
07-02-2025, 22:38 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi bqvietTheo sơ đồ bạn đã vẽ thì đây chỉ là mạch nguồn flyback không cách ly, phản hồi cả dòng lẫn áp thôi mà. Một dạng nguồn CC-CV thông dụng. Kiếm con chip tốt làm là được, nếu chịu chạy dãy LED có cách ly thì càng tốt.
Vấn đề...-
07-02-2025, 21:56 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Phật có dạy là CHÁNH NIỆM (hay CHÍNH gì ấy, ĐT bị... rối loạn ngôn ngữ và trí nhớ, mong lượng thứ!) - CHÁNH NGỮ - CHÁNH HÀNH ĐỘNG, đó là đường hướng tới CHÁNH ĐẠO.
ĐT ngu muội nên cứ áp dụng vào điện tử: phải cố...-
06-02-2025, 06:16 -
Trả lời cho [HELP] mạch cầu H inverter 100vdc to 100v ?bởi ngoctn93Em cũng có nguồn 250 đến 280vdc muốn chuyển sang 100vac bằng mạch cầu H dùng esg002. Có bác nào làm rồi chỉ em hoặc bán em với ạ. Em xin cảm ơn ạ
05-02-2025, 23:00 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi mèomướpCháu thấy chú nhat... viết toàn cái gì gì ấy ạ khó hiểu ghê, chắc mai cháu phải đi hỏi mấy anh chị lớp lớn hơn xem sao ạ. Những việc lớn tầm cỡ thì hông phải ai cũng có đủ kiến thức, thời gian, sức khỏe, tiền bạc, đam mê, kiên...
05-02-2025, 22:11 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi nhathung1101Bác bảo ai lớn tờ iếng tiếng?
Hùng là không nhé. Chỉ bảo tận tình chứ không tận diệt.
Yêu kỹ thuật nên vẫn tham gia cho vui thôi. Mấy của nợ này dùng con PIC hai chục ngàn còn ngon luôn....-
05-02-2025, 21:38 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi vi van phamThôi mà, anh em giúp đỡ nhau, có gì mà lớn tiếng?
Ai không chịu giúp đỡ nhau thì vào đây nhậu với tui. Bà xã hôm nay ngũ sớm tui được tự do, solo buồn quá, Nhathung,Dinhthuong ,Đinh Vặn gì đó tui cân tuốt.-
05-02-2025, 21:16 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi nhathung1101Thằng I Lôn Mút nó sắp đưa người lên sao Hỏa rồi.
Mấy anh em vẫn bàn cái "Một Phát Phải Thôi" thì nẫu quá.
Ngâm cứu cái gì cho đáng đi. Còn tôi nói gì hơi quá thì xin lỗi nhé.-
05-02-2025, 19:45 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi nhathung1101Và tôi thấy cái này như con bò sữa thôi mà. Nếu xét nguyên lý.
Bóp bóp bóp... đến hết thì thôi. Cái mạch thì nguồn sơ đẳng. Con để bóp thì vu nó lại cáo cào cao.
Ắc qui hay pin thì vưỡn giá nào xào nấy. Inverter thì...-
05-02-2025, 19:33 -
