Vẽ và đi dây hình tròn
Nguyên văn bởi nquoccdt Xem bài viếtNếu PM ko thể vẽ đc những đường cong như vậy bạn thử cách này nhé: Dùng PM khác để vẽ (vd: AutoCAD) rồi xuất ra file ảnh. Tiếp theo bạn chèn ảnh vào phần mềm đang vẽ( chèn như thế nào bạn tự mò) Mình dùng Proteus và thử cách này rồi
Nguyên văn bởi D&A Pro Xem bài viết
Có phải gần như thế này không. Mà protel có phải giống altium không ý nhỉ? Dùng công cụ Arc nhé, đơn giản ý mà tha hồ mà sáng tạo. Ok
cách xếp tự động không hay lắm đâu bạn ạ. nó xếp máy móc lắm. kiểu gì bạn cũng phải xếp lại thôi. nếu bạn dùng chức năng tạo khoảng cách đều cho ling kiện thì còn có lý. cái đó nó xếp đều và thẳng lắm. còn nếu để nó xếp linh kiện tự động thì lúc mình sửa thấy ớn. tốt nhất là chia lưới và xếp bằng tay thì hay hơn.
0912.159.369
Nguyên văn bởi jojo1110i Xem bài viếtcách xếp tự động không hay lắm đâu bạn ạ. nó xếp máy móc lắm. kiểu gì bạn cũng phải xếp lại thôi. nếu bạn dùng chức năng tạo khoảng cách đều cho ling kiện thì còn có lý. cái đó nó xếp đều và thẳng lắm. còn nếu để nó xếp linh kiện tự động thì lúc mình sửa thấy ớn. tốt nhất là chia lưới và xếp bằng tay thì hay hơn.
Nguyên văn bởi Ultra Xem bài viếtNguyên văn bởi jojo1110icách xếp tự động không hay lắm đâu bạn ạ. nó xếp máy móc lắm. kiểu gì bạn cũng phải xếp lại thôi. nếu bạn dùng chức năng tạo khoảng cách đều cho ling kiện thì còn có lý. cái đó nó xếp đều và thẳng lắm. còn nếu để nó xếp linh kiện tự động thì lúc mình sửa thấy ớn. tốt nhất là chia lưới và xếp bằng tay thì hay hơn.
Protues khác protel đó nha. Thế mạnh của protues là mô phỏng, còn layout của nó không được hay cho lắm. Nó chỉ có các công cụ cơ bản để vẽ layout thôi thì cũng là điều dể hiểu. Bạn có thể chuyển sang Altium (protel ngày xưa) để thiết kế mạch in, bạn sẽ thấy đẳng cấp của nó khác hẳn. Chúc thành công !.:. Pcb Layout Design .:.
.:. Tel: 0988888916 .:.
.:duongx8x@sonha.com:.
Mạch của D&A Pro có thể vẽ bằng cách xếp một nhánh linh kiện rồi Copy > Edit/Paste Special... > Paste Array... Chọn Array Type là Circular. Từ số nhánh muốn tạo, tính được góc giữa 2 nhánh (trong hình của D&A là 36ᵒ) và nhập vào ô Spacing (degrees). OK.
Nguyên văn bởi mabudaica Xem bài viếtBác có biết gì về protues không?Mình cũng dùng nó vẽ mạch in. Nhưng đi dây tròn tròn kia là nó tay. mò mẫm mãi không ra
0912.159.369
Nguyên văn bởi Ultra Xem bài viếtSao em thấy orcad xếp linh kiện hình tròn đẹp lắm, không phải chỉnh gì hết.
0912.159.369
hôm nay, 01:38 -
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
12-02-2025, 13:01 -
