Nguyên văn bởi love_ac
Vẽ mạch in bằng proteus ?
Nguyên văn bởi nangthuytinh Xem bài viếtsau khi thiết kế trên ISIS, chuyển qua ARES thì chỉ xuất hiện chíp, điện trở, nhưng ko có các Leds. Vậy là sao ???
Thêm nữa, mình chưa hiểu chỗ này: khi nhấn chuyển từ ISIS sang ARES thì xuất hiện hộp Pakage Selector. Cái này là gì ? có ảnh hưởng thế nào đến mạch in? và cách chọn các thông số bên trong hộp đó như thế nào ?
Hộp này yêu cầu bạn nhập kiểu chân PCB cho những linh kiện mà ARES không tìm thấy. Bạn xem tên linh kiện mà nó hiển thị, ví dụ nó yêu cầu chân PCB cho điện trở thì gõ "RES40" vào ô Package rồi OK, tiếp linh kiện khác.
Với LED (và rất nhiều LK khác) thì chưa có sẵn để gõ như thế, bạn phải tạo PCB cho LED trước đó, theo như các tài liệu mọi người đã nêu trong luồng này đó (#174 trang 18 chẳng hạn). Cái PCB do bạn tạo ra phải có tên do bạn đăt cho nó, vi dụ là "LED". Khi hỏi đến nó thì cứ gõ đúng tên như thế là OK.
Trường hợp tệ hơn là nó chẳng hỏi gì đến LED, qua bên ARES cũng không thấy LED đâu. ARES thì tỉnh bơ như chẳng có chuyện gì, còn bạn thì loay hoay không biết lần đâu ra mấy con LED bị "thất lạc" khi chuyển từ ISIS sang ARES, và chẳng thấy manh mối nào để tìm. Bạn có thể tham khảo phần "kiểm tra linh kiện lỗi" mà tôi đã trình bày ở trên (#146 trang 15) để xử lý là OK ngay. Chúc vui.Last edited by minhsondakla; 05-11-2008, 21:36.
Nguyên văn bởi minhsondakla Xem bài viếtThêm 1 link cho Proteus, mình đang dùng bản 7.2 SP6 này thấy rất OK.
http://www.esnips.com/doc/cd613b05-e...roteus-7.2-SP6
Hướng dẫn cài đặt:
Sau khi cài xong, chạy patch.exe:
- Trong hộp thoại patch, chỉ vào file ARES.exe trong C:\Program\Labcenter Electronic\Proteus 7\Bin
- Và chỉ tiếp vào file AVR.dll trong C:\...\Proteus 7\Models
Nguyên văn bởi ga` Xem bài viếtThực tế việc vẽ mạch in bằng proteus không phải là quá khó ,tôi thấy nó còn đơn giản hơn là các bạn vẽ bằng phần mềm khác
có thể nói nhưng ưu điểm của nó :
- các bạn vẽ mạch nguyên lý đúng (vẽ và chạy thử - việc nay cũng khá quan trọng) lúc đó bạn muốn chuyển nó sang mạch in bạn phải dùng phần mềm khác (ORCAD hoặc PROTEL,EAGLE) trong khi phân mềm bạn vừa vẽ cũng có khả năng chuyển sang mạch in . Đây chính là ưu điểm thứ nhất
- việc chuyển sang mạch in tuy còn 1 số hạn chế nhưng thao tác lại rất đơn giản .Đây là ưu điểm thứ hai
- thứ ba là phần mềm proteus luôn cập nhật (thường xuyên)
Có thể đánh giá phần mềm proteus khá là hoàn thiện.
Gán chân PCB tự tạo cho linh kiện
Giã sử bạn đã tạo được chân PCB cho linh kiện led có tên là LED và 2 chân led bạn đặt là A, K.
Trên sơ đồ nguyên lý, bạn chọn vào 1 con led > chọn công cụ Packaging Tool > chọn Add > Gõ tên LED vào hộp Keyword > chọn LED > OK > Gõ A và K vào cột A > chọn Assign Package > Save Package > Yes.
Thế là các con led của bạn đã có chân PCB hẳn hoi, khi chuyển qua ARES sẽ không còn bị nó hỏi thăm nữa.Last edited by minhsondakla; 07-11-2008, 10:54.
chà em cũng biết là làm phiền anh minhsondakla nhiều ,nhưng thôi đã phiền thì phiền cho "tới bến" ,kẻo sau này vào làm thực tế không biết hỏi ai,em có bản design như hình 2,con 7segment không có package nên em đã thiết kế và lưu nó vào thư viện với new pakcage là:ledsegment hình 1,nhưng khi sang ares gõ pakcage vào thì nó lại báo thế này đây ạ hình 5 ,anh xem em sai ở đâu
Đã thử với file test của bạn, cũng không có lỗi.
Bạn thử theo cách gán Package ngay từ mạch nguyên lý cho chắc đi, (ở #188 trang 19, tôi ghi là gán chân PCB đó, gọi hơi lung tung một tí ... hè hè)
Khi tạo Package nhớ đánh số cho các chân,
Khi gán Package cho linh kiện, nhớ đánh đúng các số đó vào cột A, trong hộp thoại Package device.
Lần này chắc ngon thôi, chúc vui.
Mà bạn cũng đang xài bản 7.2 đấy chứ
Tốt rồi hả !
Thật ra lỗi của bạn là "không có lỗi gì cả !"
Cái thông báo đó chỉ yêu cầu bạn xác nhận mà thôi, bạn cứ OK liên tục là xong.
Có yêu cầu xác nhận như thế là do:
Khi tạo Package, đánh ký số cho các chân của nó, nếu mình không dùng các ký số mặc định của linh kiện, thì ARES sẽ yêu cầu xác nhận cho sự thay đổi đó.
Tham khảo các ký số mặc định này như sau:
Trên mạch nguyên lý, chọn linh kiện, chọn công cụ Pakeging Tool, xem trong hộp thoại Package Device sẽ thấy các ký số mặc định này của linh kiện. Nếu dùng đúng các ký số mặc định này thì sẽ không phải xác nhận gì nữa cả. OK !
Vậy thử chiêu cuối cùng này đi:
1. Không gán PCB vào linh kiện trên mạch nguyên lý (trước đây đã gán rồi thì phải xoá đi : Chọn led 7 đoạn > chọn công cụ Packaging Tool > Delete > Yes > Assign Package > Yes > Save Package > Yes)
2. Khi chuyển từ ISIS sang ARES, lúc nó hỏi đến Package của Led 7 đoạn thì bấm Skip (bỏ qua, không lấy Package).
Sau khi sang ARES sẽ không có Led 7 đoạn
3. Xử lý tiếp: Bổ sung Package vào mạch in (xem phần B, #157 trang 16) Lúc này bạn mới lôi cái Package led 7 đoạn của bạn vào.Last edited by minhsondakla; 08-11-2008, 20:45.
bởi bpsvietnamNguyên lý hoạt động ngưng tụ lạnh của máy hút ẩm
Không khí ẩm sẽ được hút vào trong máy thông qua cửa hút gió, không khí vào trong tiếp tục đi qua giàn lạnh. Tại hệ thống làm lạnh, không khí ẩm sẽ ngưng tụ tạo thành nước. Nước...-
hôm nay, 15:18 -
hôm nay, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
hôm nay, 11:22 -
Hôm qua, 20:26 -
Hôm qua, 11:37 -
Hôm qua, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
26-11-2024, 15:06 -
Chập thì thay. Cháy thì tháo
Làm thì láo. Báo thì hay
May thì khoe. Rủi thì bỏ
Thành tích nhỏ. Báo thành to
Làm cho có. Báo chi li
Sai cả li. Báo...-
26-11-2024, 00:35 -
