Vẽ mạch in bằng proteus ?
  • Tôi hay dùng loại đồng hồ số, dễ đo hơn. Nếu mà là đi ốt cầu tròn thì thường hai cực Âm và Dương đối xứng với nhau. nếu là loại dẹt,thì hai chân âm dương thường ở mé ngoài và hai chân ac (thường có kí hiệu ~ ) là hai chân giữa.
    • Cam ơn các bạn nhiều lắm, mình làm được rồi. Diode của mình là loại tròn, đúng là có chân + và chân - đối diện. Một lần nữa xin cảm ơn.
      • Sơ đồ nguyên lý về đề tài điều khiển thiết bị qua line fone như thế này nhưng mình ko biết mô phỏng như thế nào, bạn nào biết chỉ mình với.
        • sơ đồ này chưa được cấp nguồn thì mô phỏng sao được.Bạn vào thư viện,gõ từ khóa"alt..." nếu chọn nguồn xoay chiều, gõ "cell" nếu chọn nguồn 1 chiều hoặc "batt..."là đã có nguồn hiện ra cho bạn.Chịu khó tham khảo thêm nhé...
          • Admin vui lòng xóa bài viết ở trên dùm mình nhé (#245). Mình làm được rồi. Còn cái này nữa mong các bạn giúp đỡ. Mình xây dựng mạch giải mã DTMF 8880, mình muốn test coi nó có hoạt động tốt không bằng cach gắn phía sau mạch DTMF một led 7 đoạn. Phía trc mình dùng điện thoại cố định để bấm fim xem nó có giải mã ra đúng ko? Mình ko muốn sử dụng tới VDK (vì chưa làm ông khối VXL). Sơ đồ mạch này thế nào các bạn giúp mình với.
            • Sry, mình không thể đọc hết thread được, vì mới gia nhập diễn đàn.
              Cho mình hỏi, lúc mới vào nó cứ hỏi Packet Selector mà làm theo "hướng dẫn" vẫn không được. R đã chọn Res40, mấy cái Led thì bỏ qua. Cuối cùng là trên mạch của mình chả có gì trong đó cả.
              • Mình chuyển qua ARES xong rồi, bi giờ muốn đi in phải làm sao đây? Có bạn nào giúp mình với, mình chuyển qua đuôi *.mdi nhưng mà in ra nó bị nhỏ hơn so với thực tế, ko gắn linh kiện được.
                • Bạn xem lại lúc out put bạn đã set độ phân giải là bao nhiu dpi , và lúc in chọn độ phân giải máy in là bao nhiu dpi ?
                  Sẵn tiện cho mình hỏi ,các cơ sở in mạch pcb thường in file gì ? Mình có file proteus , chỗ nào nhận in file proteus *.LYT ?
                  • Nguyên văn bởi locend Xem bài viết
                    bây giờ người ta thường in với file pdf vì nó thông dụng và dung lượng file nhỏ.nếu muốn in với pdf thì bạn vào google.com.vn gõ từ khóa "pdf 995" bạn download về và cài đặt bình thường.cài đặt xong bạn vào start setting chon printer.sẽ thấy xuất hiện máy in mới tên là pdf 995.khi vẽ xong với proteus chuyển xang area chọn file print.trong đó có lựa chọn máy in bạn chọn pdf 995 và điều chỉnh các thông số như khổ giấy A4 tỉ lệ 100%.mình nói qua vậy nếu bạn không hiểu thì mail cho mình angmaybuon_1608@yahoo.com.nếu có thời gian và mọi người cần thì mình sẽ post một bài đầy đủ (có cả hình ) về câu hỏi này
                    • bạn mang file.mdi đi in thi` lam` thế này: chon file=> print=> properties=> chọn tỉ lệ 106% là ok, ko phải down phần mềm ji` khác.
                      ok!
                      • Bạn mmmm ơi cái tỉ lệ đó không phải đúng cho mọi máy đâu.To lecend:hãy mang con linh kiện (vi điều khiển chẳng hạn) theo khi đi in.In ra to A4 thường trước thử con chip đó và...Bạn sẽ rút ra cho lần sau đó.
                        • Nguyên văn bởi love_ac Xem bài viết
                          bà con cho tui hỏi tí proteus có hỗ trợ mô phỏng mạch bằng âm thanh không? ví dụ như làm một mách dao động mà muốn no kêu dc như bên ngoài ấy
                          • Nguyên văn bởi taduc Xem bài viết
                            Được, bạn à, mô phỏng âm thanh thoải mái. Mình đã từng làm, đầu ra của nó sử dụng trực tiếp card âm thanh có thể phát âm thanh, phát tần số, hay chơi 1 file nhạc trong máy...
                            Bạn chọn linh kiện giả lập Speaker hoặc buzzer, và đằng sau nó có Outputs Via Sound card .
                            • Nguyên văn bởi mrcuongcon Xem bài viết
                              bạn có thể hướng dẫn cụ thể một chút dc ko?mình làm thử mách còi hú nhưng mô phỏng bằng âm thanh mãi ko dc.giúp mình nhé
                              • Đây nhé, bạn tham khảo hình, mình sử dụng bộ LM555 như một mạch phát dao động, đầu ra mình nối vào SPeaker . Cái speaker này sẽ được Proteus giả lập, như là đầu ra của card âm thanh của máy.
                                ga` Tìm hiểu thêm về ga`
                                  Trả lời cho Công thức điện tử
                                  Dạ thời thế giờ thay đổi theo hướng tích cực hơn rồi chú trung sĩ ạ. Kiến thức được chia sẻ ngày càng nhìu nên làm ăn gian dối ko còn dễ dàng như trước đâu ạ. Những thợ nhỏ rồi sẽ thành công nhân sản xuất đồ mới hết thay vì sửa chữa lặt vặt...
                                  Hôm qua, 21:21
                                  Trả lời cho Xin hỏi về màn hình laptop
                                  Dạ cùng chuẩn tín hiệu thì chắc chắn là nhận ạ. Vì bản chất oled hay lcd thì đều phải có mạch chuyển đổi trên thanh gỗ rồi chuyển sang những chip xử lý hàng nghìn chân gắn trên những tab mỏng dính rồi mới ra các điểm ảnh theo hàng...
                                  Hôm qua, 20:31
                                • yname11
                                  bởi yname11
                                  Ok , thanks bác đã chỉ...
                                  Hôm qua, 15:06
                                  Công thức điện tử
                                  Sau bao năm nghiên cứu cái dtvn. Tôi phát hiện công thức này. Các anh em xem đúng bao nhiêu phần trăm nhé !
                                  Chập thì thay. Cháy thì tháo
                                  Làm thì láo. Báo thì hay
                                  May thì khoe. Rủi thì bỏ
                                  Thành tích nhỏ. Báo thành to
                                  Làm cho có. Báo chi li
                                  Sai cả li. Báo
                                  Hôm qua, 00:35
                                • yname11
                                  bởi yname11
                                  có chắc ko b, màn lcd phải có cao áp mới sáng, màn led thì ko có, ko có cáp chuyển đổi thì lắp thế nào đc ??...
                                  25-11-2024, 22:31
                                  Dạ ý chú là màn oled ấy ạ. Cùng chuẩn lvds cùng độ phân giải thì cắm được ạ. Còn nó mà khác thì hơi khó vì oled các điểm ảnh nó tự phát sáng chứ ko dùng đèn nền như lcd. Cháu chỉ biết đến vậy thôi ạ. Chú muốn nghịch phải tự tìm hiểu kỹ trước khi mua thôi, khó mà ông thợ nào tư vấn vụ này...
                                  25-11-2024, 22:14
                                • bactho
                                  Trả lời cho Tự làm máy đo Cuộn cảm
                                  bởi bactho
                                  Hay đấy bạn ạ. Đây có thể hiểu là máy đo cuộn dây. Tiện đây xin cho hỏi bạn có hiểu rõ về máy nạp rôm pcb 45 của hãng thiên minh không giúp mình cách cài fw của nó với vì mình vừa được anh bạn cho nhưng lại không biết cài fw nên chưa dùng được. Nếu có thể thì bạn giúp mình với...
                                  25-11-2024, 21:48
                                • yname11
                                  bởi yname11
                                  màn của mình là LCD , giờ m muốn mua màn LED để thay thế (ko muốn dùng màn LCD nữa) , lên muốn hỏi xem có cáp chuyển đổi nào có thể cắm đc màn LED vào ko , tất nhiên phải có cùng số chân pin với màn cũ rồi . VD: màn cũ là lcd mỏng , 40 pin...
                                  25-11-2024, 21:43
                                • bactho
                                  Trả lời cho các bạn giúp mình về file HEX với!!!
                                  bởi bactho
                                  Bạn vào trang phuclanshop.com ,tìm đến góc kỹ thuật. Tác giả vương khánh hưng nói rất rõ về điều bạn tìm...
                                  25-11-2024, 21:21
                                  Dạ màn hình lcd đều có thể lai cấy cho nhau được hết ạ. Các loại cáp, bo mạch chuyển đổi lvds rất nhìu, với dòng sony còn phải nhổ cả chip nhớ của main cũ đưa lên gỗ thì mới lắp sang máy khác đc, chưa kể các bệnh về màu... ngay cả...
                                  25-11-2024, 20:43
