Speakerko kêu tit tít dc. Phải dùng Buzz
Vẽ mạch in bằng proteus ?
Nguyên văn bởi mrcuongcon Xem bài viếtĐây nhé, bạn tham khảo hình, mình sử dụng bộ LM555 như một mạch phát dao động, đầu ra mình nối vào SPeaker . Cái speaker này sẽ được Proteus giả lập, như là đầu ra của card âm thanh của máy.
Nguyên văn bởi mmmmm, Xem bài viếtbạn mang file.mdi đi in thi` lam` thế này: chon file=> print=> properties=> chọn tỉ lệ 106% là ok, ko phải down phần mềm ji` khác.
ok!
Nguyên văn bởi love_ac Xem bài viếtBạn mmmm ơi cái tỉ lệ đó không phải đúng cho mọi máy đâu.To lecend:hãy mang con linh kiện (vi điều khiển chẳng hạn) theo khi đi in.In ra to A4 thường trước thử con chip đó và...Bạn sẽ rút ra cho lần sau đó.thì .....
trong ares có sẵn thư viện chân rồi mà, pác vẽ bên sơ đồ nguyên lý rồi bấm ares cho nó chạy mạch in thôi. Còn muốn vẽ trực tiếp bên ares thì pac phải nhớ package của linh kiện, ví dụ như vẽ mạch in của 8051 thì gõ dil40 thì sẽ có đế ic 40 chân, buss 4 chấu thì gõ conn-sil4, thạch anh thì gõ crystal....
Nguyên văn bởi khongduahau Xem bài viếtHôm bữa mình cài phần mềm này trên win vista. Nhưng không sử dụng được. Ai đó help mình được không?
Tốt nhất là bạn cài cùng lúc 2 hệ điều hành XP và Vista. những chương trình nào ko chạy được trên Vista thì bạn cài trên XP.
Khi đó, lúc chạy Vista, bạn vẫn có thể mở các chương trình đã cài trên ổ XP. Hơi bất tiện 1 xíu.
Với Proteus và 1 số chương trình cho lập trình vi điều khiển thì tôi đã làm cách này, chạy ổn.
Bạn làm thử xem sao.:-)
Nguyên văn bởi hungevn Xem bài viếttôi đang cần phần mềm proteur bạn nào có cho tôi xin nhé- Hướng dẫn tự tạo chart thêu
Chuyên bán buôn - bán lẻ kit thêu tranh chữ thập -
công nhận cái proteus dễ dùng, mình chả biết gì về điện tử mà dùng nó để vẽ mạch nguyên lý và mạch in chỉ trong chớp mắt là xong, nó vẽ mạch in tự động hay dã man, một cái sơ đồ nguyên lý đến hàng trăm linh kiện mà trong một phút nó tự động vẽ ra ngay được cái mạch in. thư viện linh kiện nhiều vô kể, cái nào không có trong thư viện cũng chỉ cần trong tích tắc là tạo ra được- Hướng dẫn tự tạo chart thêu
Chuyển sang 7.4 sp3 đi cụ ơi, bản đó xưa như trái đất rồi, qua óo 3 phan đình giót gọi 0915107309 mình chỉ cho cách vẽ mạch in và cả phần mềm luôn khỏi mất công lên mạng download mất thời gian! chú ý : free 100% không mất cốc cà fee nào- Hướng dẫn tự tạo chart thêu
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Hôm qua, 01:38 -
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
