Nguyên văn bởi jola2986
Vẽ mạch in bằng proteus ?
Nguyên văn bởi ngochoangims Xem bài viếtChuyển sang 7.4 sp3 đi cụ ơi, bản đó xưa như trái đất rồi, qua óo 3 phan đình giót gọi 0915107309 mình chỉ cho cách vẽ mạch in và cả phần mềm luôn khỏi mất công lên mạng download mất thời gian! chú ý : free 100% không mất cốc cà fee nào
Nguyên văn bởi jackytc Xem bài viếtcác cậu ơi trong ISIS nó không có chân VCC cho các còn chip, vậy thì khi chuyển qua Ares thì nguồn của mạch sẽ như thế nào?123...
cảm ơn nbb3i nhé, cho tôi hỏi cái nữa, sao tôi dùng proteus cứ dùng dc 1,2 hôm là sau đó cứ vài phút nó tự out ra, chưa save là mất hết công sứcBi h thì hết vào dc luôn hichic.
Tôi đã thử bản 7.1, 7.2 sp6 và bi h là 7.4 sp3 đều bị như vậy. Liệu có phải là do patch ko các cậu?
Lỗi đó là do patch chưa đúng hoặc key không hợp lệ.
Để dùng được bạn thư remove chương trình đi. Vào C:/Program.../Proteus... xóa toàn bộ file trong đó đi rồi cài lại thử xem. (cài xong mở Licence Manager remove key cũ đi rồi add key mới vào)
Bản 7.2SP6 thỉnh thoảng bị tự out. Bạn thử dùng lại bản 7.1 hoặc 7.3 xem.
Mình mới test 7.3SP4 được mấy hôm nhưng chưa thấy lỗi gì cả.
Thằng này dùng mô phỏng để nghịch thôi. Vẽ mạch mình dùng AltiumDesigner123...
Nguyên văn bởi jackytc Xem bài viết... sao tôi dùng proteus cứ dùng dc 1,2 hôm là sau đó cứ vài phút nó tự out ra, chưa save là mất hết công sứcBi h thì hết vào dc luôn hichic.
Tôi đã thử bản 7.1, 7.2 sp6 và bi h là 7.4 sp3 đều bị như vậy. Liệu có phải là do patch ko các cậu?:-)
Nguyên văn bởi pavo_lusa Xem bài viếtTôi có ông bạn, ngày nào cũng online, duyệt Web bậy ầm ầm mà máy ko chịu cái antivirus. Kết quả là hầu như đụng đến chương trình gì cũng bị lỗi. Nếu bạn rơi vào trường hợp này thì nên cài lại Win, rồi cài bản Antivirus mới, cập nhật liên tục thì càng tốt..
123...
Nguyên văn bởi nbb3i Xem bài viếtLỗi đó là do patch chưa đúng hoặc key không hợp lệ.
các bạn ơi mình cũng gặp tình huống muốn thiết kế mạch in cho 1 IC kg có trong thư viện của Proteus, loai hoay hoài vẩn cứ gặp khó khăn. Còn khi đổ đồng cho đường GRN thì phải làm sao khi mình thiết kế trực tiếp từ VRES. Trường hợp chuyển từ proteus sơ đồ nguyên lý ra mạch in ở VRES gặp đường mình vẽ sai trong sơ đồ nguyên lý thì xoá làm sao khi chỉnh sử a mạch in. Xin các cao nhân giúp đở. Xin chân thành cám ơn lắm lắm.
cách tạo linh kiện mới trong proteus
Hôm qua mới hỏi các bạn một vài vấn đề. Hôm nay tôi đã tự trả lời cho mình sau một buổi làm việc. Thật sự tôi mới làm quen với Proteus 1 lần cách đây 5 tháng trong vài ngày vì có công việc cần, rồi lại không dùng đến. Nay lại cần tôi lại "mò" lại Proteus, tôi xin thưa các bạn tôi đáng giá cao proteus hơn cả các phần mềm khác:Orcad, ..... Nay tôi xin trả lời cho chính tôi, cũng như trao đổi với các bạn về thủ thuật định nghĩa thêm 1 IC "mới"chưa có trong thư viện của proteus, việc này tiện cho các bạn vẽ sơ đồ nguyên lý và vẽ mạch in tự động. Các bạn làm như sau:
Bc1: Chọn công cụ vẽ hình chữ nhật vẽ 1 con IC như thế này:
[IMG]c:\1.jpg[/IMG]
Bc2: Kế đến chọn Device pin mode và vẽ các chân. Tùy các bạn lấy kiểu chân nào cũng được, nhưng theo tôi có thể dùng default. Các bạn copy, dán, xoay quay tùy ý để vẽ sao cho ra dáng con “IC”. Ví dụ tôi vẽ 1 IC BC0001 có 16 chân. Các chức năng chân mà tôi có như sau:
Bc3: Tôi chọn chân số 1 bấm mắt phải chuột, chọn edit properties hiện hộp thoại như hình vẽ, nhập tên vào Pin Name, Default Pin Name nhập số chân mà bạn muốn đặt cho nó. Bạn nhập cũng được không nhập cũng được (vì giai đoạn sau có chỗ để nhập), nhưng theo tôi bạn nhập cho rồi. Vì “chạy trời không khỏi nắng” phải nhập nếu không làm sao vẽ mạch. Chọn loại chân là input, output, …,power.
Sau khi nhập xong bạn có màn hình như sau:
Bc4: Bạn tiếp tục chọn make device ở Menu tắt hiện hộp thoại như sau:
Nhập tên IC, chọn next. Hiện tiếp hộp thoại, bạn chọn tiếp footprint trong thư viện của ISIS. Như hình dưới đây. Vì đây là IC 16 chân gồm 2 hàng nên tôi chọn DIL16 (dual inline). Sau đó chọn Assign Package.
Chọn next liên tục, hiện hộp thoại:
Lại chọn next, hiện hộp thoại:
Nhập các thông số để máy dễ tìm, và Ok là xong
Nhớ làm xong xin gởi cho tôi 1 thư cám ơn nhé, theo địa chỉ mail: ndatuan2003@yahoo.com. Còn nếu không làm được cứ mail tôi sẽ gởi chi tiết tập tin Word để bạn tiện làm thử.Last edited by ndatuan2003; 03-03-2009, 13:58.
bạn xem bài minh vừa mới post hôm nay
Nguyên văn bởi embsys Xem bài viếtCó ai biết cách tạo thư viện linh kiện ISIS trong Proteus không ? Hay cách chỉnh sửa từ linh kiện cũ ấy mà vẫn không ảnh hưởng đến phần giả lập ...... Mình muốn vẽ cái LCD mà chỉnh được độ sáng của màn hình nền.
Mạch bên OrCAD thì thế này . Còn bên Proteus thì nình không biết làm sao. có bạn nào biết chỉ cho với .
Nguyên văn bởi ndatuan2003 Xem bài viếtBạn xem chủ đề minh vừa pót hôm nay:-)
hôm nay, 06:08 -
hôm nay, 01:38 -
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
