Vẽ mạch in bằng proteus ?
Các bác cho em hỏi khi em chạy mạch tự động thì Protues toàn chạy những đường vuông góc( Rất ít đường chéo ) Khi "Phủ xanh" nếu chỉnh khoảng cách với đg mạch rộng ra thì còn rất nhiều khoảng trống ,và làm thế nào để đánh dấu đg "mát" để phủ luôn nhũng chân nối mass.
Bác cứ in bình thường thôi nhưng chú ý khi mang bản "PDF" đi in mà in với "Độ phân giải" 1200dpi thì hình bị nhỏ hơn lúc này phải chọn tỉ lệ >100% hình như = 105%. Còn 600dpi thì kô sao.Nguyên văn bởi anh_gioi Xem bài viếtchào mọi người.mình làm mạch in vẽ bằng proteus nhưng mình ko biết in ra đúng kích cỡ là như thế nào.nhà mình không có máy in nên phải chuyển sang đuôi pdf mới mang đi in được.mong mọi người giúp cho
Tivoi : trên forum này có bạn đã giới thiệu version 7 (bản demo nhưng theo bạn đó thì rất free), mình chưa thử bạn tải về dùng thử xem cho biết kết quả luôn nhé.
Dknet :bạn này hỏi lạ từ đầu luồng đã có bài hướng dẫn cơ bản rồi mà.
Am_IC : bạn chọn công cụ pad (chân linh kiện) sau đó kích phải chuột vào chân muốn phủ luôn mass tiếp tục kích trái lần nữa lúc này trong khung relief bạn điều chỉnh lại thành solid (điều chỉnh trước hoặc sau khi phủ mas cũng được).Last edited by falleaf; 06-03-2007, 18:29.Chính thức phát hành mạch điều khiển LED FireStar1
Yêu mến tất cả anh em dientuvietnam.net
ặc ặc , bác dùng bản 6.9sp5 ấy , Trong diễn đàn cũng có rồi mà , dùng bản 6.7sp3 có 1 số trục trặc hơi khó chịu như đang làm thì bị out chưa cả kịp save bực lắmNguyên văn bởi tivoi Xem bài viếticic tí kiếm được bản 6.7 sp3 thôi dùng tạm vậyhi
có chứ bạn (mình thấy phần mềm nào cũng có cả), bạn tìm trên thanh tool công cụ "track placement and editing" sau đó chọn lớp cần vẽ trong bảng "selects current layer" nằm ở góc dưới khung làm việc, bạn sửa đường mạch bằng cách kích phải chuột vào đường mạch để xoá chúng nhấn del lúc này nó sẽ trở thành sợi dây nối sau đó bạn sẽ bo lại bằng tay (kích trái chuột để vẽ, để ấn định đường vẽ kích phải), sau khi bo xong sợi dây nối sẽ biến mất báo hiệu đường mạch chỉnh sửa đã hoàn thành (nếu nối sai nó sẽ nhấp nháy), nếu cần dùng jumper bạn đi mạch bình thường đến chỗ cần bạn chỉ việc kích đúp trái chuột lúc này ta thấy xuất hiện lỗ xuyên mạch và auto chuyển đường mạch sang mặt trái, để ấn định tiếp điểm cuối của jumper bạn kích đúp thêm 1 lần nữa . OKChính thức phát hành mạch điều khiển LED FireStar1
hôm nay, 13:38 -
Hôm qua, 09:13 -
