Uh,phải công nhận là nếu ráng "gồng mình chịu đựng" để bỏ qua những điều ngớ ngẩn thì có lẻ Proteus cũng khá hay,chỉ với 30MB 1 bộ phần mềm thì kô thể đòi hỏi nhiều hơn,hy vọng Lab Electronic đầu tư nhiều hơn về thư viện và PCB
Vẽ mạch in bằng proteus ?
Nguyên văn bởi phu_thang Xem bài viếtcác bác cho em hỏi, em đã tạo 1 cái button trong ares rồi nhưung khi vẽ nguyên lí xong , xuất sang mạch in lại ko thấy cái button đó đâu. thanks các bác.
Hầu hết các Device trong Isis mà phần mô tả ghi là ACTIVE thì không thể link nó sang ARES được.
Lí do bên Ares không hiểu là cái Button (ACTIVE) chỉ phục vụ cho mô phỏng, không có footprint. Như vậy bạn cần phải tạo footprint cho Button. Lưu ý là khi vẽ sơ đồ nguyên lý bạn cần thay thế cái button của bạn bằng một device khác, ví dụ: mình thường lấy CON-H4 vì button thông thường có 4 chân. Sau đó bạn tạo footprint của nó trong ARES như hướng dẫn ở luồng trên, khi vẽ mạch in thì bạn thay thế CON-H4 bằng footprint bạn vừa tạo.
Chúc bạn thành công.
sặc, bác ơi em cũng thường thay = tblock 2 thôi, nhưng em muốn nó tự link ( button cơ)sang ares, vậy là ko đc hả bác, chán cái này quá . mạch này em cần kích thước giữa các button pải tuyệ đói chĩnh xác để lắp vào bộ nhựa trong cái quạt nên cần ăn ngay bác ah, chỉnh sủa thay thế mất time lắm, thanks bác!
Nguyên văn bởi congtri1991 Xem bài viếtcác hạ cho tại hạ hỏi chut xíu, nếu dùng proteus để vẽ mạch in nhưng nếu mình muốn xóa các đường mạch củ để chạy lạ đueoengf mạch mới thì phải làm thế nào đây??? mong cá sư huynh, sư tỷ, sư thúc, sư bá chỉ giáo giúp tại hạ
Nguyên văn bởi Lee Xem bài viếtMình có trình bày vấn đề này ở luồng http://dientuvietnam.net/forums/showthread.php?t=15922
Tất nhiên là việc này chỉ là giải pháp tình thế
email:
Giá mà mạch điện tử không có nhiễu (noise) thì mình bây giờ đã là ... đại gia
Nguyên văn bởi phu_thang Xem bài viếthú hú các bác ơi kíu em với, ko hiểu sao một đường mạch của em lại nhấp nháy màu vàng, nên khi in ra nó mất đường đó, chỉ giúp em với, gấp lắm rùi a. hic.
Bạn thử kiểm tra lại đường mạch đó nối từ đâu tới đâu? Có chung với những dây tín hiệu khác ko? Có chạm VCC hoặc GND không? Bên sơ đồ nguyên lý bạn kiểm tra lại đường mạch đó đã nối chưa?
Nói chung là bạn hãy kiểm tra lại sơ đồ nguyên lý, vẽ lại sơ đồ rồi chuyển sang mạch in vẽ lại.
Nguyên văn bởi quocdat_dtvt Xem bài viếtcác bác biết làm thế nào để trong protues sử dụng đơn vị là mm hoac mil không
chứ nó toàn dùng cái gì là 200 th
chả tưởng tượng ra là cái gì
tiện cho hỏi luôn là th là đơn vị đo kiểu gì đó
tỉ lệ so với mm nhu thé nào ạ
thank
1000th=1 Inches = 2.54mm. Cứ thế mà đổi đơn vị bạn à. Vẽ mạch thì mình hay để đơn vị là th như vậy sẽ dễ dàng hơn ( mình quen rồi)
bởi nhathung1101Với servo Yaskawa thì dùng phần mềm Wide field 3. Dùng được hay không thì động não đi....
hôm nay, 00:35 -
bởi bqvietServo cuối cùng vẫn chỉ là điều chỉnh tốc độ và đọc phản hồi vị trí
Qua cổng song song LPT cổ
https://www.electronicsforu.com/elec...eed-controller
Qua cổng USB - xem thêm đám FT232RL-
Hôm qua, 15:56 -
bởi thiennam0703Em đang tìm hiểu cách xây dựng chương trình điều khiển động cơ Servo Yaskawa bằng máy tính tuy nhiên khi tìm kiếm trên mạng các hướng dẫn thì thường là điều khiển bằng vi điều khiển hoặc điều khiển bằng PLC hay điều khiển động cơ...
Hôm qua, 15:32 -
Trả lời cho Tổng hợp các thông tin về mạch nạp cho AVRbởi bacthoMình cũng bị như vậy mà chưa biết ở đâu
Channel: Vi điều khiển AVR
21-11-2024, 21:00 -
Trả lời cho Xin hỏi về màn hình laptopbởi nhathung1101Câu trả lời là không dùng được.
Hai lớp dán mặt trước và mặt sau, gọi là film phân cực. Muốn hiểu rõ về nó thì chịu khó search nhé. Ở đây có rất nhiều chó cứ ngửi thấy phân là sủa nhặng, nên không giải thích nhiều....-
21-11-2024, 16:20 -
Comment on Tổng hợp các thông tin về mạch nạp cho AVRbởi Memem
21-11-2024, 15:10 -
Trả lời cho Tổng hợp các thông tin về mạch nạp cho AVRbởi MememMọi người ơi cho em hỏi cái này ạ, hiện tại em đang làm btl về hiển thị giá trị nhiệt độ trên led 7 thanh sử dụng atmega16, code em chạy trên mô phỏng rất oke nhưng khi lắp qua mạch thực thì bị lỗi ở led đầu tiên bị lỗi như thế này...
21-11-2024, 15:10 -
bởi mantruongepuNhờ cả nhà tìm giúp mình thông tin IC này với, thấy ghi 943B W58BAL mà mình tìm mấy ngày nay không được, nó được đóng gói dạng TSSOP 8. Cám ơn cả nhà....
20-11-2024, 14:40 -
bởi TherulCảm ơn bạn đã chia sẻ câu chuyện và quá trình phát triển sản phẩm của mình. Trước tiên, thật may mắn khi bạn vượt qua tai nạn và vẫn giữ được niềm đam mê cũng như khả năng sáng tạo trong lĩnh vực kỹ thuật. Việc bạn tiếp tục...
Channel: từ PIC tới dsPIC
20-11-2024, 07:20 -
Trả lời cho Em muốn hỏi mọi người về nguyên lý hoạt động, tần số của mạch công suất trong máy rửa siêu âm ạ.bởi nguyendinhvanBạn nên nghiên cứu cái chấn lưu đèn ống Compact fluorescent lamp hay đèn compact trước đã. Nó rẻ đỡ tốn kém.
Sau khi hiểu rõ rồi thì chuyển sang cái mạch này.
Ở cái chấn lưu, tần số của nó linh tinh lắm, tùy điện áp nguồn, tùy...-
19-11-2024, 22:44 -
