Vẽ mạch in bằng proteus ?
  • Không hiểu vì lý do gì mà , sau khi em cài proteus 7.4 xong , mặc dù mọi thứ đều rất bình thường . Nhưng sau khi vẽ mạch nguyên lý xong, chuyên sang ARES thì công cụ auto router nó có sự cố như thế này , em không thể nào chỉnh lại cách đi dây của nó . Khi bắt đầu thì nó chạy dây theo 2 mặt đồng chứ không hề đi theo 1 mặt như 1 mặt đồng như mong muốn . Mặc dù em đã cố chỉnh theo các phiên bản 7.2 trước đây .
    Chỗ khác ở đây là ở bản 7.2 có phần " edit stragetit " trong autu router còn trong thằng 7.4 em cài thì không thấy cái này . Mong các anh chỉ dùm em .
    Nếu như không xong thì em chỉ còn cách dùng lại bản 7.2 mà thui
      __________________
      Nhầm em chưa kịp đính kèm thì đã vội post bài , mong các mod thông cảm nhé .
      • Nguyên văn bởi thanh_nhan93 Xem bài viết
        __________________
        Mặc định của Proteus là chạy dây 2 mặt, mặt trên và mặt dưới. Trường hợp của bạn có thể là chưa set lại để chạy dây 1 lớp.
        bạn có thể vào menu Tools --> Design Rule Manager --> chọn tab Net classes.
        Khung Net class: Proteus phân đường mạch in làm 2 loại là signal và power.
        Khung Routing Styles: Chọn bề rộng đường mạch in trong trace style
        Khung Layer Assignment for Autorouting: cả Hoz và Ver đều chọn 1 lớp, hoặc lớp trên hoặc lớp dưới. rồi OK!
        Sau đó thử lại auto router xem sao!
        hy vọng giúp được bạn.
        ^_^
        • Nguyên văn bởi nguyenchuong Xem bài viết
          ^_^
          đúng rùi.mình dùng các bản từ 7.1 đến 7.6 đều không có lỗi gì cả.bạn chịu khó xem lại đí.chỉ có bản 7.6 là thỉnh thoảng bị biến mất linh kiện thui.Nhưng mà bây giờ thì không sao rùi
          • Nguyên văn bởi hellboy123
            Bạn có thể giúp mình mạch in của cái jack cấm nguồn không (hoạc có thể có sẵn thư việc bạn tự tạo càng tô`t) chia sẽ cho mình nhé
            jack cắm nguồn có khá nhiều loại.Nếu bạn dùng jăm cắm thì trong phần mềm có hỗ trợ sẵn là CONN-H2.Còn nếu các loại chân nguồn khác thì bạn có thể đo kích thước chân,hình dáng để tạo linh kiện mới cho nó.Chúc vui
            • Mình có thể tự vẽ các linh kiện được nhưng không biết chiết xuất file thư viện hay Package để chia sẻ cùng thì làm thế nào? Các cao thủ cho em biết với
              Press "Thank - Button"
              • Nguyên văn bởi nambh Xem bài viết
                Tạo linh kiện để chia sẻ cũng không khó lắm. bạn đã biết tạo linh kiện mới thì càng dễ!
                Thông thường khi tạo linh kiện mới, ta lưu vào thư viện USERDVC.lib; khi tạo kiểu chân mới, ta lưu vào vào thư viện USERPKG.lib.
                Bạn đã có thể chia sẻ linh kiện bạn tạo bằng cách chép đè 2 file USERDVC.lib và USERPKG.lib vào thư mục Library của máy khác. Tuy nhiên cách này không được khuyến khích vì nếu máy kia cũng có linh kiện tự tạo được lưu vào 2 file cùng tên đó, thì do chép đè nên linh kiện cũ sẽ mất!!!
                Như vậy, chỉ đơn giản là tạo 2 file thư viện mới, ví dụ. abc_DVC.lib và abc_PKG.lib và tạo linh kiện mới vào 2 file này. sau đó sao lưu/chia sẻ file này thì không sợ bị ghi đè nữa!
                Tạo file abc_DVC.lib bằng cách:
                Mở ISIS: vào menu Library -> Library manager. bấm nút Create Library và đặt tên: abc_DVC
                Tạo file abc_PKG.lib bằng cách:
                Mở ARES: Vào menu Libray -> Library manager. Bấm nút Create Library và đặt tên: abc_PKG
                Tới đây bạn đã tạo được 2 file. một file dùng để lưu tên/hình dạng linh kiện; một file để lưu kiểu chân. Khi tạo linh kiện và kiểu chân mới, chỉ việc lưu vào 2 file này là nó đã sẵn sàng để chia sẻ.
                àh, mình cũng nhắc lại là để lấy linh kiện từ nguồn khác thì chỉ cần chép 2 file như trên vào thư mục Library trong chương trình (ví dụ C:\Program files\Lab center\Proteus\Library)
                Hy vọng giúp được bạn.
                ^_^
                  ^_^
                  Cái phần mềm này mình chua thử nhưng hình như bạn hiểu nhầm ý mình. Ý mình là thế này:
                  Khi phủ Polygon thì mặc định Polygon sẽ kết nối với Pad hoặc Vias như kiểu bên trái ( hình dưới). Nhưng mình muốn bây giờ Polygon nó kết nối với Pad hoặc Vias theo kiểu bên phải thì làm thế nào.
                  • sao mình làm mạch một lớp như bạn nguyenchuong mà ko được .ai nói rõ hơn dc ko?
                    • Nguyên văn bởi bluenight_nt Xem bài viết
                      bạn thử làm thế này xem vào Tolls chọn tiếp Design Rule Manager nhìn trong thẻ Net classes có Trace style và Neck style là chọn độ rộng của đường mạch(bạn nên chọn 2 giá trị giống nhau cho ô này ví dụ T20 chẳng hạn)
                      .Bạn nhìn sang bên phải thấy có Pair 1 (Hoz ở đây bạn chọn là Bottom Copper
                      và................................................ .................... (Vert chọn là Bottom Copper (ở đây mình vẽ mạch 1 lớp nên chọn như thế)
                      Nhìn tiếp thấy thẻ Net clas chọn tiếp dây Signal sau đó chọn các thông số dây và lớp Bottom như trên.Lưu ý độ rộng của dây Power và Signal có thể chọn giá trị khác nhau cho phù hợp
                      • proteus 7.4 vẽ đc mạch DA converter với DAC0808 ko các bạn? mình vẽ nó ko chạy . nghe mang mang là ko chạy đc, ko nhớ đã đọc ở đâu nên ko biết có đúng ko! các soft khác mình ko lôi đc con DAC0808 ra nên muốn dùng proteus.
                        • bác nào có chỗ tải Proteus 7.6 bản xịn cho e cái. E cài bản nào cũng không chạy được, từ bản PS7.5sp3 đến bản 7.6, chán rồi lại quay lại bản Ps6.9. Mấy bản mới cài toàn bị lỗi, hoặc không khởi động đuợc, hoặc khởi động xong một lúc tự biến mất, hoặc chỉ chạy được ARES mà không chạy được ISSIS, chán phèo.
                          • Nguyên văn bởi mrcuongcon Xem bài viết
                            đây gửi bác.tui dùng bản này có thấy lỗi gì đâu.hay là win của bác có vấn đề rùi.Bác thử kiểm tra lại xem thế nào.Chúc thành công.Bạn tải tất cả về rùi giải nén từng file 1 sau đó chạy file disk1 (.exe) đó để nối tất cả lại.Vì mình không nhớ link nên gửi thế này.Mong mọi người thông cảm
                            • Nguyên văn bởi taduc Xem bài viết
                              gửi 4 file mà lâu quá.thôi gửi từng file 1 vậy
                                day nữa bác ơi
                                ga` Tìm hiểu thêm về ga`
                                  Trả lời cho Công thức điện tử
                                  Dạ thời thế giờ thay đổi theo hướng tích cực hơn rồi chú trung sĩ ạ. Kiến thức được chia sẻ ngày càng nhìu nên làm ăn gian dối ko còn dễ dàng như trước đâu ạ. Những thợ nhỏ rồi sẽ thành công nhân sản xuất đồ mới hết thay vì sửa chữa lặt vặt...
                                  Hôm qua, 21:21
                                  Trả lời cho Xin hỏi về màn hình laptop
                                  Dạ cùng chuẩn tín hiệu thì chắc chắn là nhận ạ. Vì bản chất oled hay lcd thì đều phải có mạch chuyển đổi trên thanh gỗ rồi chuyển sang những chip xử lý hàng nghìn chân gắn trên những tab mỏng dính rồi mới ra các điểm ảnh theo hàng...
                                  Hôm qua, 20:31
                                • yname11
                                  bởi yname11
                                  Ok , thanks bác đã chỉ...
                                  Hôm qua, 15:06
                                  Công thức điện tử
                                  Sau bao năm nghiên cứu cái dtvn. Tôi phát hiện công thức này. Các anh em xem đúng bao nhiêu phần trăm nhé !
                                  Chập thì thay. Cháy thì tháo
                                  Làm thì láo. Báo thì hay
                                  May thì khoe. Rủi thì bỏ
                                  Thành tích nhỏ. Báo thành to
                                  Làm cho có. Báo chi li
                                  Sai cả li. Báo
                                  Hôm qua, 00:35
                                • yname11
                                  bởi yname11
                                  có chắc ko b, màn lcd phải có cao áp mới sáng, màn led thì ko có, ko có cáp chuyển đổi thì lắp thế nào đc ??...
                                  25-11-2024, 22:31
                                  Dạ ý chú là màn oled ấy ạ. Cùng chuẩn lvds cùng độ phân giải thì cắm được ạ. Còn nó mà khác thì hơi khó vì oled các điểm ảnh nó tự phát sáng chứ ko dùng đèn nền như lcd. Cháu chỉ biết đến vậy thôi ạ. Chú muốn nghịch phải tự tìm hiểu kỹ trước khi mua thôi, khó mà ông thợ nào tư vấn vụ này...
                                  25-11-2024, 22:14
                                • bactho
                                  Trả lời cho Tự làm máy đo Cuộn cảm
                                  bởi bactho
                                  Hay đấy bạn ạ. Đây có thể hiểu là máy đo cuộn dây. Tiện đây xin cho hỏi bạn có hiểu rõ về máy nạp rôm pcb 45 của hãng thiên minh không giúp mình cách cài fw của nó với vì mình vừa được anh bạn cho nhưng lại không biết cài fw nên chưa dùng được. Nếu có thể thì bạn giúp mình với...
                                  25-11-2024, 21:48
                                • yname11
                                  bởi yname11
                                  màn của mình là LCD , giờ m muốn mua màn LED để thay thế (ko muốn dùng màn LCD nữa) , lên muốn hỏi xem có cáp chuyển đổi nào có thể cắm đc màn LED vào ko , tất nhiên phải có cùng số chân pin với màn cũ rồi . VD: màn cũ là lcd mỏng , 40 pin...
                                  25-11-2024, 21:43
                                • bactho
                                  Trả lời cho các bạn giúp mình về file HEX với!!!
                                  bởi bactho
                                  Bạn vào trang phuclanshop.com ,tìm đến góc kỹ thuật. Tác giả vương khánh hưng nói rất rõ về điều bạn tìm...
                                  25-11-2024, 21:21
                                  Dạ màn hình lcd đều có thể lai cấy cho nhau được hết ạ. Các loại cáp, bo mạch chuyển đổi lvds rất nhìu, với dòng sony còn phải nhổ cả chip nhớ của main cũ đưa lên gỗ thì mới lắp sang máy khác đc, chưa kể các bệnh về màu... ngay cả...
                                  25-11-2024, 20:43
