Vẽ mạch in bằng proteus ?
  • bác nquoccdt cho em xin nick yahoo với số điện thoại có ji em hỏi bác cho tiện
    • Để vẽ linh kiện Proteus với kích thước chính xác có 2 cách. C1: Xem datasheet để xác định khoảng cách chân; C2: mua luôn linh kiện đó về đo. Chú ý bạn đo bằng đơn vị inch. 0.1inch = 100th = k cách chân con IC thông thường. Đó là kinh nghiêm mình vẫn thường vẽ.
      YM: nquoc_qn@yahoo.com.vn
      Email: nquoc.cdt@gmail.com
      • bác tra jiup em datasheet của button(chuông bấm) cái,trước em đọc 1 bài của bác thaithienanh khi bác ý chuyển từ mạch nguyên lí isis sang vẽ mạch in bên ares Sau khi chuyển qua giao diện của trình ARES các bạn sẽ thấy xuất hiện khung với tiêu đề là “Pakage selector” nguyên nhân là do trình không tìm đuợc định dạng chân linh kiện mà ISIS cung cấp nên buộc chúng ta phải tự tìm lấy theo kiểu Maual.ví dụ
        + Linh kiện 1 : Sounder (loa) : chúng ta sẽ gõ vào “conn-sil2” (đế cắm 2 chấu) Enter.
        + Linh kiện 2,3 : Resistor (trở) : gõ vào “res40” (chọn kiểu chân điện trở 0,6 W) Enter.
        Những dạng chân cắm phổ biến bạn nên thuộc lòng luôn để khi cần ‘cạch cạch’ là qua ^.^
        - em muonns bít lệnh của những dạng chân cắm phhor biến đó,bác nào chỉ jiup em với,em gà mà
        • Mấy cái nút ấn với chuông bấm thì làm gì có datasheet đâu mà tra bạn, bạn phải đo trực tiếp mới biết thôi. Khi vẽ bạn nên chọn linh kiện đã hỗ trợ chân cắm( có hình chân cắm và kích thước ở góc phải dưới đó). Linh kiện phổ biến duy nhất lâu nay mình từng vẽ phải gõ đó là đèn LED thôi bạn chỉ việc gõ LED là qua, ko cần nhớ nhiều. Chuc bạn vẽ tốt!
          • khi em kick vào linh kiện để vẽ thì ko thấy xuất hiện lịn kiện trên cửa sổ ares có dòng chữ màu vàng ở cuối là"component not placed" là sao?bác nào giúp em cái
            • em đã chụp lại hình đây bác nào sửa giúp em lỗi này cái
              • chào các anh chị!
                em vừa mới học cách vẽ mạch in băng proteus ,
                nhưng mà việc tìm kiếm linh kiện đối với em rất khó để biết đó là con điện trở,con tụ ,con pic ...
                vì không biết tìm nó tên là gì để .
                mong những anh chị nào có kinh nghiệm chỉ hộ cho em tên các linh kiện như thế nào để em tìm cho nhanh,
                chứ cứ vào và chọn lựa thì lâu quá ah,thanks!
                • trong chạy mạch tự động (Auto Router) của Ares, làm sao mình có thể thay đổi khoảng cách giữa cách track cho rộng ra vậy?
                  bán các loại máy công cụ cầm tay cho dân DIY
                  Call me: 0936 012347
                  • bạn chỉ cần đánh 10k rồi tìm chử res là điện trở hoặc nhìn hình là biết còn tụ thì vd 1000u sau chọn Cap ra 1 đống tụ nhìn hình để biết dùng tụ nào
                    • khoảng cách giữa các giây đầu tiên bạn chọn DEsign Rules chọn Net CLAAS sau đó ban chọn POWer hoặc sign< tín hiệu và nguồn> hàng đầu tiên là chọn cỡ dây hàng 2 là kc giữa 2 dây gần nhau hàng cuối V là chọn LỖ
                      • mạch in proteus nè
                        ủa pót file lên bằng cách nào vậy
                        Tư vấn thiết kế hệ thống điện-điện tử theo yêu cầu.
                        Tel: 0903 702 417. Email: web:
                        • mình cũng chịu dang đi học hỏi
                          EM YÊU BÁC HỒ
                          • Hic lâu lắm rồi mình mới vào lại luồng này xem các bạn thảo luận như thế nào.
                            Nhìn chung các bạn tham gia là các bạn đang ưa thích và làm quen với việc vẽ mạch bằng Proteus, điều khẳng định là nó nhanh và đòi hỏi sự đơn giản hơn so với bất kỳ trình vẽ mạch nào khác. Mình xin gom lại các ý thế này :
                            - Việc tutrial mình viết ban đầu sử dụng font Vni-times là một sai lầm vì lúc đó mình không nghĩ là một số bạn sẽ bị lỗi font, nhưng sau đó mình đã chỉnh lại bằng font unicode chỉnh sửa dùng từ chuẩn xác hơn (khuyên dùng bản này), và up lại ngay trong luồng này, mình rất tiếc là không up chèn lên được bài viết đầu tiên đó vì "hạn chế quyền thành viên" do bài viết khá cũ. Vì vậy mong các bạn cố gắng tìm lại
                            - Turial viết rất đơn giản chủ yếu là giúp các bạn nắm cơ bản nhưng đã giải quyết rất rõ các thắc như : thiếu đường nối nguồn, thiếu linh kiện khi qua mạch in .... thậm chí mình đã hướng dẫn cách tạo, và chọn linh kiện sao cho mọi thứ đều chuyển qua mạch in được mà ko cần mỗi lần chuyển phải đánh tên.
                            - Chữ viết chìm của bạn nào nói á là do Proteus khi đặt ở chế độ in nó sẽ mặc định chọn một số layer (lớp) cơ bãn (top, bottom, ....) nếu bạn khai báo layer của text khác thì khi in phải check thêm lớp đó, hoặc là đổi thành lớp (top, bottom....)
                            - Một số linh kiện khó tạo như linh kiện dán phức tạp về độ rộng chân, các bạn set grid bằng với khoảng cách chân của chúng (thông thường datasheet thể hiện khoảng cách theo chuẩn inch nên chọn grid theo chuẩn này thì chính xác hết) -> căn theo grid vẽ chân là xong.
                            - ARES sử dụng khá đơn giản nên chủ yếu các bạn cố gắng mò tí là được, đừng quá mải công tìm kiếm hướng dẫn, từ đó hạn chế khả năng bản thân, cố lên nhé ...
                            Chúc vui
                            Chính thức phát hành mạch điều khiển LED FireStar1
                            Yêu mến tất cả anh em dientuvietnam.net
                            • cái khó em thấy ở đây là chọn chân linh kiện đấy các bạn ạ! ai có tài liệu nào chi tiết về chọn một ít chân linh kiện trong layout thì post cho anh em xem với nha!
                              • hoi !!!!!!!!!!!
                                các bác ơ cho em hỏi vói ! em mới dùng proteu nưng chỉ biết mô phong thôi .giơ em muôn ve mạch in một lớp dung proteu 7.5sp3 nhưng chẳng biết làm sao .em lan theo sách hướng dẫn của proteu 7.1 nhưng không giống ở đó .thác mác mãi mà chảng biết hỏi ai bác nao đã dùng ròi chỉ bảo với
                                ga` Tìm hiểu thêm về ga`
