Mọi người cho em hỏi gấp cái, em có linh kiện nhưng không có pcb để chuyển sang mạch in , em đã chọn lại pcb , add pin cho từng chân nhưng khi ấn " Assign Pakage(s)" nó không hiện gì cả , chả có thông báo gì để mình chọn , khi coi lại thì vẫn chưa add được PCB ạ , phải làm sao đây ?
Anh em nào biết thì giúp dùm em cái này nhé:
- Có anh em nào biêt từ khóa của nhôm tản nhiệt trong protues là gì không vậy, định vẽ nó mà hỏi bác google không ra.
- Cho em hỏi cái nữa, Anh nào biết làm sao vẽ được mạch như thế này giúp em với. Cái này chắc là đi dây bằng tay nhưng sao cái này đẹp quá làm theo mà không được. Có cách làm cụ thể thì share em với
Sư Huynh có tài liệu về vẽ mạch in bằng protues không cho em xin với. Em tìm thì có nhưng thấy nó không đầy đủ cho lắm
Protues vẽ được như vậy là đâu thua Orcard đâu nhỉ
Anh có thể hướng dẫn em cách cụ thể về zone mode được k?
2 cách kia em đã làm được nhưng zone mode là phủ đồng phải không Anh, em chọn nhưng nó không hiện lên gì hết (phủ đồng thì em đã biết làm)
Nếu có thể anh có thể làm rồi quay màn hình giúp em thì tốt quá, hehe
Nếu chưa có máy quay phim thì máy quay đây nhé https://www.dropbox.com/s/cjo2h40ljf...FlaBackPro.zip
Anh cho em làm phiền chút nữa nhe "Zone bao trọn các pad trong cùng 1 ratsnest thì zone sẽ có tên (Net) của cái ratsnest ấy" em làm hoài nhưng không được, khi bao xong hiện lên 1 bảng thì em không chọn được Net mà nó chỉ có None, GND và VCC. Nên kết quả không khác gì phủ đồng
Cảm ơn Anh nhe, file đúng file em cần (có nhôm tản nhiệt). Anh có thư viện linh kiện tự tạo trong protues thì cho em xin với. Cảm ơn anh nhiều!!
Các bác đã thử vẽ mạch in bằng proteus chưa ? em thấy nó cũng khá là hay , sử dụng dễ hơn ORCAD nhiều , nhất là việc thay đổi từ mạch nguyên lý sang mạch in
bạn ơn giúp mình khi in mạch ra với, mình in ra mà nó cứ đen hết cả tờ giấy, không làm mạch được
Chập thì thay. Cháy thì tháo Làm thì láo. Báo thì hay May thì khoe. Rủi thì bỏ Làm thì nhỏ. Báo thành to Làm cho có. Báo chi li Sai cả li. Báo chuẩn...
