Nguyên văn bởi thanhfdc
Vẽ mạch in bằng proteus ?
Đúng là zone mode mất nhiều thời gian hơn, nếu thích vẽ zone mode thì có thể qua Altium để vẽ sẽ dể hơn, hehe
Mấy bác cho em hỏi tong protues có công cụ nào canh linh kiện giống Altium không nhỉ (canh lề linh kiện ngay ngắn gần giống như trong microsoft word)
Altium thì "siêu" quá khó sài hơn protues nhưng có mấy công cụ đó hay thiệt
tùy vào con bạn dùng nữa. Ví dụ trở thì có nhiều dạng packagings: gồm loại dán và loại hàn, loại dán lại chia làm mấy loại nữa loại hàn cũng z tùy theo công suất mà sư Huynh sài loại nào tương ứng với kích thước là bao nhiêu. Trong thư viện layout nó có sẵn mấy cái đó mà phải chuột-->proti... -->packaging: rồi chọn cái cần sài. Nếu không có cái thích hợp hay có nhưng khó hàn thì như Huynh nói lúc trước tự vẽ rồi save lại.
Làm phần cứng thì Huynh nên sài bằng phim cảm quang đi sẽ thấy sự khác biệt so với phương pháp ủi. Em ở miệt Cần Thơ mà phải đặt film từ HN vào đây để làm nữa nè vì ở đây không thấy ai bán film cảm quang hết, buồn thiệt
Nguyên văn bởi thanhfdcĐúng là dùng arc vẽ thì khá mất công nhưng mạnh nhìn mềm mại, ít góc cạnh nhọn giảm can nhiễu hay phóng điện ở khu vực cao áp. Mình chưa vẽ với LK dán bao giờ vì ko biết thông số LK dán, trước giờ chỉ vẽ mạch 1 lớp để "là" thủ công thôi. Bạn đã vẽ thì có thể cho mình biết các dạng kích thước LK tụ trở dán thông dụng ở trong ARES nó tương đương như thế nào ko? Thanks.
@to lolem1206: Proteus được biết đến là phần mềm mô phỏng rất mạnh thôi, chứ ko phải là 1 phần mềm layout tốt. Tuy nhiên phần layout của nó rất dễ sử dụng, nên dân amater như mình cảm thấy rất tiện, như Sprint-Layout, khi cần vẽ nhanh PCB.
to lolem1206: trong proteus hình như không có canh lề như bạn nói thì phải (chưa thấy) bạn có thể canh thủ công bằng chuột & mắt ^^. bạn nhấn phím "X" để đổi kiểu trỏ chuột thành dấu công toàn màn hình (như autoCAD) đề canh chỉnh dể dàng hơn !Mail :
Nguyên văn bởi lolem1206 Xem bài viếtBạn phải đính ke,f file vào thì người ta mới biết để giúp bạn chứ.
Bạn nên cài máy in ảo pdf dùng cho tiện
Cho mình hỏi xíu... lúc output thì thấy cái top copper với bottom copper trùng nhau.... mà mình nghĩ thì hai thằng này thằng in mặt trên thằng in mặt dưới thì nó phải ngược nhau mới dúng nhỉ... còn nếu bottom copper in ra y như lúc thiết kế, thì khi lắp linh kiện mặt bên kia hình sẽ bị ngược phải không ạ...
--- Xin lỗi nếu câu hỏi hơi gà --- ^^
Nguyên văn bởi thanhfdcProteus mấy?! Có phải đã chọn Set Output Area, cứ chọn Print, rổi bỏ chọn mấy lớp top là OK. Cái phím X này ấy do con cháu nó nghịch khi mình đang vẽ mới biết đấy. Nó giúp cân chính LK dễ dàng hơn.
bạn cũng có thể set nhiều phím tắt theo ý mình để thuận tiện trong vẽ mạch. Vào System >> Set keyboard Mapping >> chọn phím tắt theo ý mình muốn.Mail :
Nguyên văn bởi zerono9 Xem bài viếtCho mình hỏi xíu... lúc output thì thấy cái top copper với bottom copper trùng nhau.... mà mình nghĩ thì hai thằng này thằng in mặt trên thằng in mặt dưới thì nó phải ngược nhau mới dúng nhỉ... còn nếu bottom copper in ra y như lúc thiết kế, thì khi lắp linh kiện mặt bên kia hình sẽ bị ngược phải không ạ...
bạn để ý đến cái màu xanh và màu đỏ.
khi in a bạn chỉ in duy nhất 1 lớp trên 1 tờ giấy.
bạn làm mạch 2 lớp thì in 2 lần với hai lựa chọn là TOP & BOT . với lớp BOT thì để in bình thường (trong file layout thì lớp BOT ngược >> in ra vẩn là ngược >> ủi lên boat thì thành bình thường) lớp TOP thì ngược lại, phải chọn Miror (thuận >> ngược >> thận) ^^ động não tí nhé bạn, dể tẩu wả lắm ^^Mail :
Nguyên văn bởi lckinhen Xem bài viết[ATTACH=CONFIG]77209[/ATTACH]
Nguyên văn bởi mylove481993 Xem bài viếtcác bác ơi cho em hỏi là khi vẽ mạch in bằng proters (Ares) ấy! nếu mún in mạch in ra giấy để là mạch em phải làm những bước ntn ạ! em thấy trong altium có phân smart pdf còn trong Ares em tìm ko thấy! rất mong được sự giúp đỡ! cảm ơn các bác nhiều! chúc các bác có một buổi tối vui vẻ
output--print layout nếu vẽ 1 lớp trên bottom thì chọ như thế này, nhớ chọn loại giấy cho thích hợp (thường thì a4)
có gì k hiểu thì nói tiếp nhé
Nguyên văn bởi lolem1206 Xem bài viếtBạn cài máy in ảo để in ra .pdf hoặc máy in của windows thì in ra file .XPS, chọn
output--print layout nếu vẽ 1 lớp trên bottom thì chọ như thế này, nhớ chọn loại giấy cho thích hợp (thường thì a4) [ATTACH=CONFIG]78007[/ATTACH]
Rồi xem.-
hôm nay, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
12-02-2025, 13:01 -
