Nguyên văn bởi lolem1206
Vẽ mạch in bằng proteus ?
Nguyên văn bởi bigboyzozo Xem bài viếtcac bac giup em manh nay voi em khong biet phai cap ngoan cho no bao nhieu moi du 2 con ro le cua em moi con 5 v ko biet phai cap nguon bao nhieu moi du cho ca mach[ATTACH]83052[/ATTACH]
Nguyên văn bởi thanhfdcMình vẽ cũng chưa thể nói là đẹp được đâu.
Vẽ bằng zone có 1 cái hạn chế là khi 1 zone có quá nhiều vertex như GND thì tới giới hạn của nó mà add 1 vertex nữa là treo phần mềm ARES luôn, ko để ý mà đếm nhưng chắc tầm trăm vertex. Thủ thuật là chia nhỏ thành > 2 zone, nối phần sát 2s zone đó với nhau bằng track, vì mặc định là 1 hay 2 zone thì phần sát nhau ở cạnh zone nó luôn cách ra 1 khoảng là Clearance. Đây cũng là thủ thuật để khép zone thành 1 vòng lớn bao quanh rìa board mạch. Khi in ra đường mạch sẽ liền mà ko bị cắt.
[ATTACH=CONFIG]76940[/ATTACH]
Còn 1 cái này nữa ít người để ý là ARES của Proteus mặch định chỉ hiện số thứ tự LK chứ ko hiện giá trị LK, kể cả khi vẽ từ ISIS chuyển sang. Mặc định là ko hiển thị giá trị LK trên ARES, nhưng có thể bật tắt, cho hiển thị STT của LK và (hoặc) giá trị LK in trên mặt top của board. Để làm điều này thì vào System > Set Template > check hoặc bỏ ở Show của Part Reprence (mặc định là hiển thị) và Show của Part Value (mặc định là ko hiển thị). Ngoài ra ở đây còn có thể điều chỉnh các thuộc tính của các đối tượng 2D graphics. Như chiều cao, rộng, độ đậm mảnh...
chào các bác, em rất muốn tìm hiểu về vẽ mạch in bằng công cụ Proteus, nhưng kiến thức của em còn hạn chế nhiều quá. các bác có thể chỉ cho em vẽ mạch in bằng Protus được không các bác? hoặc có file dạy vẽ mạch in dùng công cụ zone mode, track mode, arc...các bác cho em xin được không? em cảm ơn các bác nhiều...!Last edited by chuchayvotu; 25-05-2014, 23:56.
hôm nay, 21:48 -
hôm nay, 21:43 -
hôm nay, 21:21 -
hôm nay, 20:43 -
hôm nay, 16:34 -
Qua cổng song song LPT cổ
22-11-2024, 15:56 -
22-11-2024, 15:32 -
Channel: Vi điều khiển AVR
21-11-2024, 21:00 -
21-11-2024, 16:20 -
