Tôi hay dùng loại đồng hồ số, dễ đo hơn. Nếu mà là đi ốt cầu tròn thì thường hai cực Âm và Dương đối xứng với nhau. nếu là loại dẹt,thì hai chân âm dương thường ở mé ngoài và hai chân ac (thường có kí hiệu ~ ) là hai chân giữa.
Vẽ mạch in bằng proteus ?
sơ đồ này chưa được cấp nguồn thì mô phỏng sao được.Bạn vào thư viện,gõ từ khóa"alt..." nếu chọn nguồn xoay chiều, gõ "cell" nếu chọn nguồn 1 chiều hoặc "batt..."là đã có nguồn hiện ra cho bạn.Chịu khó tham khảo thêm nhé...
Admin vui lòng xóa bài viết ở trên dùm mình nhé (#245). Mình làm được rồi. Còn cái này nữa mong các bạn giúp đỡ. Mình xây dựng mạch giải mã DTMF 8880, mình muốn test coi nó có hoạt động tốt không bằng cach gắn phía sau mạch DTMF một led 7 đoạn. Phía trc mình dùng điện thoại cố định để bấm fim xem nó có giải mã ra đúng ko? Mình ko muốn sử dụng tới VDK (vì chưa làm ông khối VXL). Sơ đồ mạch này thế nào các bạn giúp mình với.
Sry, mình không thể đọc hết thread được, vì mới gia nhập diễn đàn.
Cho mình hỏi, lúc mới vào nó cứ hỏi Packet Selector mà làm theo "hướng dẫn" vẫn không được. R đã chọn Res40, mấy cái Led thì bỏ qua. Cuối cùng là trên mạch của mình chả có gì trong đó cả.
Nguyên văn bởi locend Xem bài viếtMình chuyển qua ARES xong rồi, bi giờ muốn đi in phải làm sao đây? Có bạn nào giúp mình với, mình chuyển qua đuôi *.mdi nhưng mà in ra nó bị nhỏ hơn so với thực tế, ko gắn linh kiện được.
Nguyên văn bởi love_ac Xem bài viếtBạn mmmm ơi cái tỉ lệ đó không phải đúng cho mọi máy đâu.To lecend:hãy mang con linh kiện (vi điều khiển chẳng hạn) theo khi đi in.In ra to A4 thường trước thử con chip đó và...Bạn sẽ rút ra cho lần sau đó.
Nguyên văn bởi taduc Xem bài viếtbà con cho tui hỏi tí proteus có hỗ trợ mô phỏng mạch bằng âm thanh không? ví dụ như làm một mách dao động mà muốn no kêu dc như bên ngoài ấy
Bạn chọn linh kiện giả lập Speaker hoặc buzzer, và đằng sau nó có Outputs Via Sound card .
Nguyên văn bởi mrcuongcon Xem bài viếtĐược, bạn à, mô phỏng âm thanh thoải mái. Mình đã từng làm, đầu ra của nó sử dụng trực tiếp card âm thanh có thể phát âm thanh, phát tần số, hay chơi 1 file nhạc trong máy...
Channel: Quảng cáo
hôm nay, 16:28 -
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Rồi xem.-
Hôm qua, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
