Chuột phải vào mép của phần đổ đồng. Chọn edit zone. Phần clearance để chỉnh khoảng cách giữa phần phủ mass và dây. Không chọn phần Relieave Pins để phủ mass toàn bộ chân GND.
Vẽ mạch in bằng proteus ?
--- cung cấp đèn led, linh kiện điện tử---
Nguyên văn bởi newos Xem bài viết@knowmore: Tôi cũng dùng Proteus để thiết kế. (Nhẹ, dễ cài đặt, dễ dùng, tôi vẫn dùng bản 6.9 vì các bản 7. hay bị lỗi).
Tôi không hẳn thông thạo Proteus nhưng một số cái cơ bản có thể trả lời mọi người được.
Đây là một mạch tôi layout bằng Proteus. (nhìn lỗ chân khác nhiều quá).
Khi đi mạch xong .nếu in ra thì trông mạch rất thô . vì vậy mình muốn phủ đồng lên chân GND trên toàn bộ mạch(trong khi đó Orcad dể làm và vẽ đẹp) .mình đã đọc hết nội dụng trong này nhưng chưa có ai nói kỹ về vấn đề này(tài liệu proteus cũng không chỉ rõ, chỉ là bao phủ toàn mạch như bo viền vậy thôi, nếu vậy in mạch ra cũng chẳng có tác dụng lắm,có thể gây phản ứng phụ nữa) . trong hình của bạn vẽ có đi dây mass .bạn có thể hướng dẫn về phần này được không ?.
Ngoài ra , ở bốn góc của mạch in khi phủ đồng thì trừ lỗ dể bắt vít .trong proteus không hổ trợ ,nếu vậy cần tạo thu viện .bạn có đề suất gì hay hơn không?
Trừ lỗ bắt vít, tôi dùng mẹo này:
Hãy đặt 1 cái VIA chỗ bắt vít: Via Mode > Click trái 2 lần lên điểm bắt vít (Masse sẽ tránh xa cái VIA, tạo ra 1 cái lỗ)
chào mọi người.lâu nay tự thấy nội lực chưa bằng chư vị nên chỉ biết im lặng theo dõi.nay có chút thắc mắc mong được các bậc ao thủ bỏ chút thời gian giúp đỡ.tại hạ muốn tạo luồng mới nhưng ko biết cách nên gửi ké luồng này mong mọi người thông cảm hen.số là tui cũng mới đu đeo sắm được laptop;khổ nổi máy chỉ có cổng usb mà ko hỗ trợ cổng com va lpt.vậy cho tiểu để hỏi có ai có mạch nạp dùng cho các loại vđk (89) thì gửi cho đệ với.ko biết dùng mấy cái usb dùng qua cổng com ảo được ko.nếu ko ai có cao kiến gì mong đượ́c chỉ giao.
Nguyên văn bởi quocdat_dtvt Xem bài viếtbác nào có thể hướng dẫn anh em tạo linh kiện mới trong protues không?
bác pro nào giúp đi
mình lần mãi mà chưa vẽ được
theo kinh nghiem ve linh kien. thi khi ve ban tao vo o ARES tao thu vien ten rieng(vẽ cho nhanh thoi) .sau do wa ISIS ve chan linh kien có 2 cách
- lấy linh kiện có sẳn đập ra rồi tạo võ cho nó
- vẽ linh kiện mới (công cụ như ARES)
khi tao linh kiện thì nhớ đặt tên, làm đúng yêu cầu của nó thì được thôi .nếu có gì trục trặc thì fot hình lên mới biết đượcLast edited by newos; 23-07-2009, 12:03.
Khi vẽ mạch in bằng proteus thì lúc mình phủ đất cho nó thì cái clearance đó không được Ok lắm.Nó cách đường mạch có chút xíu hà.Mình đã chọn cho nó nhiều giá trị nhưng mà vẫn vậy.Không giống như orcad.Có cách nào để chỉnh không vậy?
Trả lời cho Hỏi về test hipot cao ápbởi nguyendinhvanCách nghĩ của bạn là theo duy tâm thôi. Còn trong công việc thì phải theo duy lý.
Bạn vào goggle và gõ từ : tiêu chuẩn an toàn cách điện.
Bạn sẽ thấy vô vàn các quy định, VN cũng có , quốc tế cũng có. Mỗi vùng , mỗi khu vực,...-
02-11-2024, 20:04 -
bởi lamvu0677Chào mọi người, ai làm về điện, đặc biệt biến áp xung, mâý con nho nhỏ gắn vào mạch nguồn, cho e hỏi tí ą, e cũng làm trong ty về biển áp thì đo kiểm thành phẩm sẽ kiểm cao áp, tức là kiểm xem có phóng điện giữa các cuộn dây với...
01-11-2024, 21:05 -
bởi AaaabbbbbEm chào các anh chị ,cô chú . Em đang có 1 đề tài: Mô phỏng điều khiển động cơ 1 chiều và bộ điều khiển điện áp tự động (AVR) sử dụng MATLAB/Simulink và Arduino . Anh chị có thế giải thích hoặc định hướng giúp em với được không ạ . Em xin cảm ơn !!...
Channel: Vi điều khiển AVR
30-10-2024, 16:38 -
bởi 2embeyeuem mới nhập môn, bác nào có sơ đồ của mạch này và cách cắm mạch trên panel cho em xin với, em cảm ơn ạ
30-10-2024, 15:52 -
bởi dqt21091997Hi mọi người,
Team mình hiện là đối tác phân phối cho 1 dịch vụ Proxy US chuẩn bị mở mang tên Proxy Compass. Mọi người có thể trải nghiệm ở đây: https://proxycompass.com/vi/free-trial/
Điểm mạnh của Proxy Compass là:
- 50 địa chỉ IP proxy
Channel: Tổng quan về ngành viễn thông
30-10-2024, 14:46 -
Trả lời cho Thắc mắc về kiến thức điện xoay chiềubởi SteinsKMình nhớ là do điện AC không có chia cực cố định như DC, thêm vào đó thì ổ điện loại mà 2 lỗ thì cũng không có phân biệt chiều cắm, thành ra mình cắm chiều nào cũng được. Đây là em hiểu như vậy, có bác nào có ý kiến khác không ạ....
30-10-2024, 09:57 -
bởi tivungvechào mọi người, em là sinh viên mới tìm hiểu về điện em có thắc mắc là tại sao điện AC ở nhà dùng có phích cắm khi cắm vào ổ điện thì cắm chiều nào cũng được, mà em đọc trên mạng thấy điện AC có dây trung tính và dây pha mà nhỉ...
27-10-2024, 14:25 -
