Chuột phải vào mép của phần đổ đồng. Chọn edit zone. Phần clearance để chỉnh khoảng cách giữa phần phủ mass và dây. Không chọn phần Relieave Pins để phủ mass toàn bộ chân GND.
Vẽ mạch in bằng proteus ?
--- cung cấp đèn led, linh kiện điện tử---
Nguyên văn bởi newos Xem bài viết@knowmore: Tôi cũng dùng Proteus để thiết kế. (Nhẹ, dễ cài đặt, dễ dùng, tôi vẫn dùng bản 6.9 vì các bản 7. hay bị lỗi).
Tôi không hẳn thông thạo Proteus nhưng một số cái cơ bản có thể trả lời mọi người được.
Đây là một mạch tôi layout bằng Proteus. (nhìn lỗ chân khác nhiều quá).
Khi đi mạch xong .nếu in ra thì trông mạch rất thô . vì vậy mình muốn phủ đồng lên chân GND trên toàn bộ mạch(trong khi đó Orcad dể làm và vẽ đẹp) .mình đã đọc hết nội dụng trong này nhưng chưa có ai nói kỹ về vấn đề này(tài liệu proteus cũng không chỉ rõ, chỉ là bao phủ toàn mạch như bo viền vậy thôi, nếu vậy in mạch ra cũng chẳng có tác dụng lắm,có thể gây phản ứng phụ nữa) . trong hình của bạn vẽ có đi dây mass .bạn có thể hướng dẫn về phần này được không ?.
Ngoài ra , ở bốn góc của mạch in khi phủ đồng thì trừ lỗ dể bắt vít .trong proteus không hổ trợ ,nếu vậy cần tạo thu viện .bạn có đề suất gì hay hơn không?
Trừ lỗ bắt vít, tôi dùng mẹo này:
Hãy đặt 1 cái VIA chỗ bắt vít: Via Mode > Click trái 2 lần lên điểm bắt vít (Masse sẽ tránh xa cái VIA, tạo ra 1 cái lỗ)
chào mọi người.lâu nay tự thấy nội lực chưa bằng chư vị nên chỉ biết im lặng theo dõi.nay có chút thắc mắc mong được các bậc ao thủ bỏ chút thời gian giúp đỡ.tại hạ muốn tạo luồng mới nhưng ko biết cách nên gửi ké luồng này mong mọi người thông cảm hen.số là tui cũng mới đu đeo sắm được laptop;khổ nổi máy chỉ có cổng usb mà ko hỗ trợ cổng com va lpt.vậy cho tiểu để hỏi có ai có mạch nạp dùng cho các loại vđk (89) thì gửi cho đệ với.ko biết dùng mấy cái usb dùng qua cổng com ảo được ko.nếu ko ai có cao kiến gì mong đượ́c chỉ giao.
Nguyên văn bởi quocdat_dtvt Xem bài viếtbác nào có thể hướng dẫn anh em tạo linh kiện mới trong protues không?
bác pro nào giúp đi
mình lần mãi mà chưa vẽ được
theo kinh nghiem ve linh kien. thi khi ve ban tao vo o ARES tao thu vien ten rieng(vẽ cho nhanh thoi) .sau do wa ISIS ve chan linh kien có 2 cách
- lấy linh kiện có sẳn đập ra rồi tạo võ cho nó
- vẽ linh kiện mới (công cụ như ARES)
khi tao linh kiện thì nhớ đặt tên, làm đúng yêu cầu của nó thì được thôi .nếu có gì trục trặc thì fot hình lên mới biết đượcLast edited by newos; 23-07-2009, 12:03.
Khi vẽ mạch in bằng proteus thì lúc mình phủ đất cho nó thì cái clearance đó không được Ok lắm.Nó cách đường mạch có chút xíu hà.Mình đã chọn cho nó nhiều giá trị nhưng mà vẫn vậy.Không giống như orcad.Có cách nào để chỉnh không vậy?
hôm nay, 00:35 -
Qua cổng song song LPT cổ
Hôm qua, 15:56 -
Hôm qua, 15:32 -
Channel: Vi điều khiển AVR
21-11-2024, 21:00 -
21-11-2024, 16:20 -
21-11-2024, 15:10 -
21-11-2024, 15:10 -
20-11-2024, 14:40 -
Channel: từ PIC tới dsPIC
20-11-2024, 07:20 -
19-11-2024, 22:44 -
