Mình vẽ mạch in bằng TINA nhưng khi nhân ma trận led 8x8 lên thành 4 hàng 2 cột thì máy load rất chậm! Đó có phải là do phần mềm không nhỉ?Với protus thì mạch trên nó load như thế nào?
Vẽ mạch in bằng proteus ?
Mấy bạn ơi cho mình hỏi. Mình đang dùng proteus 7.6, mình coi hướng dẫn làm mạch in của anh Lee thì có phần autorouter, trong đó có cái edit strategies. Nhưng sao mình xài bản này nó lại không có cái này, nó chỉ có cái auto-router, chứ không có cái autorouter, cái nút auto-router nó cũng khác autorouter theo hướng dẫn của anh Lee. Khi mình chọn vào auto-router thì hoàn toàn không có phần edit strategies. Ai biết cách sửa chỉ mình với, có phải tại bản này nó khác không, mình có cần cài lại bản 7.1 không?
nhận xét 1 chút
Mình đã dùng cả prroteus và orcad ,lúc đầu mình rất khoái dùng proteus nhưng sau đó mình lại chuyển sang dùng orcad còn proteus thì mình chủ yếu chỉ để mô phỏng thôi bởi vì mình thấy proteus cũng có 1 số diểm bất lợi như:
-nối dây rất dễ và nhanh nhung lại không hiện được chân nguồn
-linh kiện ít
-phần chọn chân linh kiện nếu có PCB thì còn đỡ nếu không thì phải tra rất mệt(vì không có hình)
-phần layout hỗ trợ các tùy chọn ít
-tài liệu hướng dẫn chi tiết không có kể cả mấy cái mà 1 số ban pos lên mình thấy phần setting cho mạch layout như dộ dày dây ,độ rộng lỗ, vùng an toàn,tại sao lại chon được chân như vậy... không được chỉ rõ
-không update được thư viện chân linh kiện cho proteusmdtuyen
Nhiều lúc cũng cần khám phá đúng ko?Vì phần mềm thì nhiều, mà chức năng cũng gần giống nhau.
Khi dùng vài phần mềm xong mới thấy cái nào hợp với mình, thì chọn là hợp lý nhất.
Nếu thư viện của nó ko đủ thì mình lại luyện được kỹ năng tạo linh kiện nhiều nhiều.
Bác emin3m: dùng bản 7.6 rồi à? Chắc là ko khác lắm đâu?
Bác tìm hiểu luôn rồi hướng dẫn anh em luôn.
Cả nhà vui vẻ.Học đến bao giờ mới thành tài?
in nhiều mạch trên một trang
ACE nào biết cách in nhiều mạch trên một trang giấy ko?
Vì nhà không có máy in nên phải ra quán, in một tờ A4 mà một mạch nhỏ xíu thì phí quá.
Mong ACE giúp đỡ.Cuộc đời như bánh omi, không biết rồi sẽ về đâu?
Nguyên văn bởi tnt288 Xem bài viếtACE nào biết cách in nhiều mạch trên một trang giấy ko?
Mong ACE giúp đỡ.
Nguyên văn bởi taduc Xem bài viếtbạn muốn in nhiều bản trên một tờ A4 thì làm theo cách:sau khi vẽ xong mạch in thì bạn tạo một bản in ảo như hình mình đưa ví dụ sau đó lựa chọn Position output at Top hoặc chọn Position output at Bottom hoặc chọn là Position output at centrer.Với các lựa chọn này bạn có thể in 3 mạch trên một mặt giấy.Mong là giúp được bạn.Cuộc đời như bánh omi, không biết rồi sẽ về đâu?
Nguyên văn bởi tnt288 Xem bài viếtko. Ý mình là in cùng một lúc bạn à. Làm như bạn nói thì mỗi lần cùng chỉ in được một mạch chứ mấy, có điều là vị trí khác nhau thui.
Cơ Sở Thiết Kế Phần Cứng (Thiết kế mạch in)
mình cũng dùng protues để vẽ mạch in nhưng in ra thi tỉ lệ ko đúng vd như con 89c51 thi khi đặt đế lên thì chân kô đúng .
còn bạn hỏi là chon mach in 1 lop là bottom thì trong protues có đi dây bằng tay thì đi được một lớp chứ chọn đi dây 1 lớp tự động toàn ra 2 lớp thôi.
bạn chọn dây của top layer nhấn chuột phải và chon bottom layer nhưng đừng đu trùng 2 dây sẽ có màu nhấp nháy màu vàng .
co gì bạn liên hệ vào mail cho mìn nha !
chotrenthangnamk28@yahoo.com|
Làm sao để add cái biến thế trong ares vậy mấy bạn. Mình làm xong mạch luận lý khi chuyển qua ares thì ko có biến áp, nó hiện cái bảng kiu mình chọn device, nhưng tìm hết các package cũng không có. Mình có đọc bài chỉ vẽ mấy chân pcb cho linh kiện, nhưng thật sự từ nhỏ đến giờ mình chưa thấy cái biến áp trên mạch điện tử nó như thế nào. Vậy bạn nào có package biến áp thì cho mình với, cảm ơn rất nhiều.Last edited by emin3m; 04-11-2009, 20:58.
các bạn cho mình hỏi chút
mình đang dùng protues 7.5 Mình muốn vẽ cái mạch điều khiển động cơ dc dùng l298 nhưng lúc mình lây con mosfet kênh gián đoạn nhìn thì không phải vậy. chinh xác nó là con irf540 mà mình ko lấy đc. hay bản này thư viện không đủ thếKhói nhựa thông che lấp đời trai trẻ.Dây thiếc hàn quấn chặt tuổi thanh xuân
hôm nay, 14:40 -
hôm nay, 06:08 -
Rồi xem.-
hôm nay, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
