Nguyên văn bởi taduc
Vẽ mạch in bằng proteus ?
Nguyên văn bởi cachuacocchu Xem bài viếttrên thanh công cụ bạn để ý có chữ M. nhấn vào nó là chuyển sang mm.
^_^
Nguyên văn bởi emin3m Xem bài viếtLàm sao để add cái biến thế trong ares vậy mấy bạn. Mình làm xong mạch luận lý khi chuyển qua ares thì ko có biến áp, nó hiện cái bảng kiu mình chọn device, nhưng tìm hết các package cũng không có. Mình có đọc bài chỉ vẽ mấy chân pcb cho linh kiện, nhưng thật sự từ nhỏ đến giờ mình chưa thấy cái biến áp trên mạch điện tử nó như thế nào. Vậy bạn nào có package biến áp thì cho mình với, cảm ơn rất nhiều.
Tuy nhiên, có thể hàn dây từ biến thế vào mạch. khi đó trên mạch nguyên lý, bạn thay đầu ra của biến thế bằng các đầu nối dây. ví dụ CONN-SIL2; SIL3...
Hy vọng giúp được bạn...
^_^
Nguyên văn bởi conghuu196 Xem bài viếtmình đang dùng protues 7.5 Mình muốn vẽ cái mạch điều khiển động cơ dc dùng l298 nhưng lúc mình lây con mosfet kênh gián đoạn nhìn thì không phải vậy. chinh xác nó là con irf540 mà mình ko lấy đc. hay bản này thư viện không đủ thế
Thử nhé!
^_^
mình vừa mới dùng thử Orcad xong thấy nó dùng cũng khá hay. nhất là trong vẽ mạch in. Đợt này đang định học thêm proterus để chạy mô phỏng thử. Pac nào có giáo trình proteus mà hay và lý thú thì cho mình xin với. Xin gửi theo email: vantoanpro_tn@yahoo.com.vn. Nghe anh Gà nói làm mình càng thấy hứng để học. Rất mong được giao lưu học hỏi ở anh và các bác cao thủ proterus va orcad
thiet ke mach altium designer 6.8
em qyên mất. các bác send cho em theo địa chỉ này nhé: duantranvan1987@gmail.com. thanks!
Nguyên văn bởi suotd1a Xem bài viếtAi có tài liệu học Protues ko cho mình với!Thanks nhiều!
Phần tài liệu Bác Thaithienanh gửi chi tiết ròi
Đây là phân mềm bản mới, mình gửi cả nhà tham khảo.
http://www.megaupload.com/?d=F96QNEUUNguyễn Đức Tú
ĐT: 0975636468
Nguyên văn bởi nguyentien1 Xem bài viếtcó anh nào hướng dẫn em chuyển từ mạch nguyên lý sang mạch in của proteus đươc không?Em thank trước nhá
To hello boy123.Nếu muốn chọn khung để lựa chọn các lớp vẽ bạn tìm từ khóa Design Rule Manager rùi làm như bạn đã biết là dc.Nếu mình nhớ không nhầm nó có trên thanh công cụ và hình như nằm trong Tools thì phải.Mình đang dùng 7.6 nên cũng không nhớ lắm
hôm nay, 11:37 -
hôm nay, 11:28 -
bởi trun9Chào các bạn,
Tôi vừa làm 1 video Youtube đăng lên vào tối hôm qua, hiện tại có 4 lượt xem đều là của tôi vào xem có ai xem không
https://www.youtube.com/watch?v=_oFIBAcvoSY
Vào xem và chửi tôi để tôi bớt làm lại đi.-
Channel: Quảng cáo
hôm nay, 08:55 -
Hôm qua, 21:21 -
Hôm qua, 20:31 -
Hôm qua, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
Hôm qua, 00:35 -
25-11-2024, 22:31 -
25-11-2024, 22:14 -
25-11-2024, 21:48 -
