t chua dc hoc cach lam mach in ma thay jao da bat lam rui jo chang bit lam sao ca t co protel 7.4 sp3 t chi bit mo phong thui jo k bit chuyen sang mach in mach t lam don jan thui t lam mach den led 32 den voi 8052 ve 4 con ic dem 74ls245 the thui t mo phong dc rui nhung k bit chuyen sang mach in .mong moi ng jup do
theo tai lieu cua thaithienanh thì tuyet voi nhung lam mach thuc thi minh thay kho.vi minh thay co 2 lop lam sao uoi lenh mach in duoc,nho anh thaithienanh chi dao them.cam on nhieu
Chào bạn!
Nếu muốn ủi thì tốt nhất bạn nên vẽ 1 lớp mà thôi, nếu như 2 lớp bạn cần đi đặt board hoặc tự làm thì hơi cực.
Sao cái Sheet Size trong proteus nó chán thế nhỉ? Mở rộng nó ra thì không vẽ được trên đó? Bạn nào cho mình một bản Proteus xịn cái nhỉ?
Thằng Prorteus phát triển nhanh thế, đã đến bản 7.6 rồi, mà sao các phiên bản dùng không ổn định chút nào cả, hiện giờ mình vẫn đang dùng Proteus6.9.
ACE nào biết cách in nhiều mạch trên một trang giấy ko?
Vì nhà không có máy in nên phải ra quán, in một tờ A4 mà một mạch nhỏ xíu thì phí quá.
Mong ACE giúp đỡ.
Nếu bạn dùng orcad thì mình biết còn dùng proteus thì mình chịu.
có lẽ một số bản cracked chạy không ổn định nên bạn gặp rắc rối vậy. chứ mình sài vẫn bình thường.
mình đang sài bản 7.5 sp3, có thể download theo link dưới. nó làm việc ổn định...
cái này mình cũng đã từng nghĩ đến và đã làm thành công.Cách đơn giản mà cậu có thể làm là vẽ nhiều mạch trên một trang bằng cách copy các mạch đã vẽ ở trang khác rùi paste vào một trang là ok hoặc bạn cũng có thể vẽ tất cả các mạch trên một trang mà không cần copy nữa
Mình mới sử dụng Proteus, ai chỉ mình thiết kế mạch digital dùng bảng sự thật và phương trinh với!!! (Proteus 7,1)
cái này đơn giản thôi bạn ah
bạn vào trong proutes kiếm linh khiện số cần dùng rồi dựa vào biểu thức tối thiểu của sơ đồ cacno sau đó với mức 1 bạn nối với nguồn 5v còn mức 0 bạn nối với đất còn tín hiệu hiển thị bạn nối với đầu ra cưa led là được chúc bạn thành công nha.
À, sản phẩm họ thiết kế ra, họ yêu cầu mình chứng minh là sau chỉnh sửa thì 1 là gỡ jump cắm lại không hư mạch, 2 là gỡ jump thì 220Vdc vẫn dùng được led áp thấp 20V mà không hư led như mình báo, nên họ hiểu rõ mà....
Bài học kiểu trực tuyến dù là loại đơn giản bậc nhất cũng vẫn cần chú tâm. Chỉ bật tai nghe lên thì không có loại nào thấm nổi đâu. Cách hay hơn, dễ hơn là kiếm phim tiếng Anh nào đó xem, ban đầu bật phụ đề tiếng Việt, nghe và...
Ha ha !
Nó là mạch ổn dòng.
Vì thế các anh nước lạ không thèm quan tâm là phải....
Vì cứ phải chỉnh sửa cho mỗi dải điện áp, quên chỉnh thì hư chíp phải bảo hành nên em thấy bất tiện, mới cần cái mạch 1 dải áp cao dùng cho tất cả loại đèn đó bác!...
Mình thỉnh thoảng cũng làm việc với người nước ngoài nói tiếng Anh thì toàn ghép nhặt từ, cộng với quơ tay quơ chân để diễn tả, hix. Nỗi khổ là không biết cách để mô tả sự việc. Tôi muốn tìm các bài giảng tiếng anh nào phù hợp...
