Vẽ mạch in bằng proteus ?
  • Nguyên văn bởi ttd2506 Xem bài viết
    cho mình hỏi: khi mình đặt 1 linh kiện trong ISIS thì tên linh kiện nó có dấu ?
    Ví dụ như đặt điện trở thì nó ra R? đặt con thứ 2 nó cũng R? chứ không phải là R1, R2
    Click đúp vào sửa thì cũng được mà mất công quá, ai biết sửa lỗi này ko ?
    bạn vào menu System -> Retore Default Settings để khôi phục lại các cài đặt mặc định ban đầu của phần mềm xem có được không
    • Nguyên văn bởi vietlamdt Xem bài viết
      Được rồi bạn ơi, cám ơn bạn. Mày mò mãi luôn.
      • Các bạn cho mình hỏi cái đế pin nút áo trong proteus vẽ thế nào vậy ?
        • bạn có hình ảnh của cái đế đó k
          • giữ chuột trái rùi kéo chọn 1 vùng chứa chân linh kiện===>nhấn Delete!
            • Hình ảnh đây
              • Nguyên văn bởi hoangtien11 Xem bài viết
                Hình ảnh đây
                theo mình cái đế này bạn phải tự vẽ rùi
                [๑۩۞۩๑][♥๑۩۞۩๑] (¯`•♥(A-Ma-Tơ)♥•´¯) [๑۩۞۩๑][♥๑۩۞۩๑]
                • Nguyên văn bởi tuananh_1985 Xem bài viết
                  vẼ = cách nào vậy bạn ?
                  • Bạn xem ở đây nè :
                    vanduc0211@gmail.com
                      theo KN của mình thỳ bạn làm thế này đi :
                      - bạn đo đường kình của cái đế rồi đo khoảng cách của 2 chân ( 2 chân để hàn vào board mạch)
                      - sau đó dùng công cụ Dismension Mode vẽ 1 đường mũi tên đúng bằng khoảng cách của 2 chân này ( có thể không chính xác hoàn toàn )
                      VD thế này : " Đây là cái đế pin của mình
                      nó có đường kính đế là 22mm khoảng cáck 2 chân là 20mm
                      mình sẽ vẽ nó
                      - Đầu tiên mình vẽ cho nó 1 đường mũi tên là 800th (tương đương 20.32mm .>>>> bạn muốn biết trong ARes 800th = bao nhiêu mm chỉ viêc nhấn chữ M trên keyboard )
                      - sau đó sẽ vẽ cho nó 1 hình tròn là cái đế còn khoang cách giữa 2 chân là 2 đầu mũi tên (hơi dài dòng thông cảm ) vẽ = công cụ 2D Graphicc Circle Mode
                      Tiếp theo cho nó 2 cái lỗ khổ 90-40 lấy từ công cụ Ruond Through-hole Pad Mode
                      -kích kép chuột trái vào từng lỗ đặt tên cho nó vào ô Number ở đây mình đặt là GND còn lỗ kia mình đặt là VCC cho khỏi nhầm
                      Đã xong kích kép chuột trái vào cái mũi tên vẽ đầu tiên xóa nó đi ( rồi trang trí 1 chút cho cái đế nó hầm hố )
                      - sau đó gữ chuôt (phải hay trái đều đc ) kéo 1 đường phủ kín lấy những gì mình vừa vẽ (nhớ phủ rộng ra 4 xunng quanh nó 1 chút như mình đây nài )
                      kich chột phải vào vùng vừa quyét chọn Make Package
                      tại ô New Package Name mình viết là BATTERY-3V
                      còn lại tùy bạn chọn ( chọn để lưu vào chỗ nào sau này bạn dễ kiém nhất )
                      >>>>>>>>>>>Ok khi hoàn tất
                      lưu ý muốn thay đổi tròn méo cái hình tòn bên ngoài thế nào tùy bạn
                      nhớ thank nếu thấy có ick
                      chúc thành công !!!!!!!!!!!!!!
                      • đây là bản mình tạo cho cell 3v loại như trong hình này, nó là loại dán trong main máy tính, nếu cái của bạn có cùng kích cỡ thì down về mà dùng
ID:	1370336Click image for larger version
Name:	cell 3v ares.JPG
                        cell 3v.zip
                        • Các bạn vui lòng hướng dẫn mình cách nối 2 chân Via lại với nhau với, nối bị nháy vàng hoài. PCB 74HC595.zip
                          Xin cám ơn bạn nào giúp mình!
                          • Nguyên văn bởi quangvinh2k8 Xem bài viết
                            mình tham gia với bạn thế này nhé
                            bạn lên cho nó 1 cai CONN-SIL1 vào bạn sẽ nối đc ngay mà ko ảnh hưởng đến mạch
                            còn nếu muốn nối mình sẽ nối giúp bạn
                            Bạn lên lắp mấy cái via vào chân cho IC kẻo sau này ko khoan đc , cách đi dây luồn qua chân IC nếu bạn rửa ko sạch sẽ gây chập và nhiễu
                            chúc vui !
                              [ATTACH=CONFIG]55693[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]55694[/ATTACH]
                              [ATTACH]55695[/ATTACH]
                              Bạn vui lòng cho biết cái đế pin này mua ở đâu vậy ? Mình ở TPHCM .
                              PIC 18F2620 , 18F2685 , 18F4431 , 18F4550 , 18F4685 Giá tốt . Hàng chính gốc Microchip , mới 100%
                              Vui lòng liên lạc số để biết chi tiết .
                              • chào các anh em ai có thể vui lòng gửi cho mình phần mềm vẽ mạch Proteus ko .
                                ga` Tìm hiểu thêm về ga`
                                • vi van pham
                                  Trả lời cho Tự tìm công thức tính lưu lượng gió quạt điện dân dụng
                                  bởi vi van pham
                                  Dinhthuong ơi! cơ hội làm giàu của cháu đến rồi.
                                  Trên thế giới toàn bộ : "Chân Vịt" cho tàu bè đều là cánh to, nó hao nhiên liệu, ma sát làm hư hao. Nay cháu sx chân vịt cánh nhò cho thế giới sử dụng, chân vịt của cháu...
                                  Hôm qua, 21:25
                                  Trả lời cho nguồn switching
                                  Thông tin cá nhân bqv xin phép tránh nêu ở diễn đàn. Nghề nghiệp thì bao năm nay vẫn thế thôi : điện - điện tử - tự động hóa - IT. Làm ơn đừng hâm mộ, nhỡ có dịp gặp thật thì lại thất vọng vì thực tế không như mình nghĩ. Bqv xét...
                                  Hôm qua, 21:16
                                • mèomướp
                                  bởi mèomướp
                                  Dạ chú dinh... cứ xét hệ tại 1 thời điểm thì sẽ dễ hiểu hơn ạ, với cánh to thì mặt tiếp xúc lớn hơn, lực tác động vào đồng thời nhiều không khí hơn, nhìu không khí cùng chuyển động thì sẽ tạo lưu lượng gió lớn hơn ạ...
                                  Hôm qua, 18:49
                                • mèomướp
                                  bởi mèomướp
                                  Dạ cháu hỏi lại chị hàng xóm nhà cháu rồi ạ, chị ấy bảo anh thợ sửa điều hòa tâm sự với chị ấy nên hông nhầm đâu ạ. Chú bq... hông tin thì có thể xem video này ạ
                                  https://youtu.be/dvU8ZcvgYH4?si=15Sd_j3uxuWah9PR
                                  Hôm qua, 17:30
                                • dinhthuong80
                                  bởi dinhthuong80
                                  Cảm ơn bác ạ, nhờ chủ đề này, nhờ bác nhiệt tình chia sẻ mà mọi người biết thêm nhiều kiến thức về quạt điên, thiết bị điện tưởng chừng rất đơn giản chỉ chuyển điện thành cơ.
                                  Tuy nhiên, chỗ in đậm cháu không đồng...
                                  Hôm qua, 17:00
                                  Hình như bạn mèomướp lộn chút. Mạch nguồn xung vốn chạy 220V, muốn chuyển sang chạy 110V thì có thể dùng mạch nhân áp; hoặc thậm chí chẳng phải làm gì nếu đó là nguồn xung flyback đầu vào dải rộng. Chứ mạch nguồn vốn chạy 110V hoặc 100V nay muốn chuyển sang chạy 220 thì phải thay một mớ đấy....
                                  Hôm qua, 16:16
                                • milan
                                  bởi milan
                                  Đại ca bqviet năm nay bao nhiêu tuổi rồi, làm nghề gì nhỉ.
                                  Ngày xưa em hâm mộ anh nhất diễn đàn mà chưa có dịp gặp....
                                  Hôm qua, 11:51
                                • mèomướp
                                  bởi mèomướp
                                  Dạ ai lại làm như chú bq... ạ. một số dòng điều hòa của nhật bên trong nó có mạch nhân áp thì bỏ qua mạch ấy là chạy 220v được ạ. Còn máy hàn thì cháu hông biết nó có thể làm vậy ko, chú tháo ra xem mạch mới biết được ạ...
                                  Hôm qua, 07:09
                                • tuyennhan
                                  bởi tuyennhan
                                  Senko này là sử dụng cánh nhỏ đầu tiên , hình dáng đẹp giá vừa phải nhưng lại thiết kế sai ở chổ thêm nối tiếp cầu chì nhiệt vào đàu dây chung mô tơ , sử dụng lâu quạt tăng nhiệt cầu chì đứt thế là hết xài dù những linh kiện...
                                  Hôm qua, 07:07
                                • vi van pham
                                  bởi vi van pham
                                  Tất ca kiến thức về quạt của tôi do thầy hiệu trưởng Nguyễn Hồng Lam tốt nghiệpp kỹ sư bên Mỹ giảng dạy. Cánh quạt cong cũng là thầy dạy , nó tạo khí động học.
                                  Tôi đã dùng ngôn ngữ bình dân để thuyết minh cho mọi người...
                                  Hôm qua, 01:36
