sau khi tao xong file .max bằng Ocard Layout bằng cách nào để chuyển thành file .PDF để khi in ra thì nó có kích thước thật . Có ai biết xin chỉ dùm
Cách chuyển File .max sang .PDF để có kết quả in chính xác
Muốn tạo 1 file bất kỳ sang pdf ta chỉ việc cài phần mềm máy in ảo, sau đó chọn máy in là máy in ảo là xong. Một số phần mềm máy in ảo: adobe acrobat, pdf995, primopdf (free), solid pdf converter (convert theo cả 2 chiều, chất lượng rất tốt)...
In trực tiếp từ file .max sang pdf sẽ không có được kích thước chính xác đâu. (nhỏ hơn 1 chút). Muốn file pdf có được kích thước chuẩn thì phải chọn tỷ lệ lớn hơn 100% (khoảng 105%). Sau đó in thử ra giấy, dí chân linh kiện vào giấy xem đã chuẩn chưa. Nếu chưa chuẩn, thay đổi lại tỷ lệ in và thử đến khi ngon thì thôi. Từ đó về sau cứ để tỷ lệ in đó mà táng là ngon.
Nguyên văn bởi diencaothe Xem bài viếtIn trực tiếp từ file .max sang pdf sẽ không có được kích thước chính xác đâu. (nhỏ hơn 1 chút). Muốn file pdf có được kích thước chuẩn thì phải chọn tỷ lệ lớn hơn 100% (khoảng 105%). Sau đó in thử ra giấy, dí chân linh kiện vào giấy xem đã chuẩn chưa. Nếu chưa chuẩn, thay đổi lại tỷ lệ in và thử đến khi ngon thì thôi. Từ đó về sau cứ để tỷ lệ in đó mà táng là ngon.
Sở dĩ in ra bị nhỏ vì thường chương trinh Acrobat Reader khi in sẽ tự động scale để in cho đúng khổ giấy, thường thì để ý mới thấy menu hiện ra khi in có mục "zoom = 96% (hoặc 97%).
Ta phải chỉnh cho Zoom=100% thì in ra mới đúng kích thước, chứ nếu cứ chọn Print rồi OK là bị in hơi nhỏ liền !Imagine all the people
Living life in peace...
khi tôi chuyển qua .PDF tôi dùng máy in ảo của Acrobat 7 tôi thử cho scale lần lược :
-trường hợp 1 :144%
-trường hợp 2 :100%
-trường hợp 3 :69%
khi tôi in thì ở máy in ở máy tính khác đang cài Acrobat5 ở chế độ in nó không chỉnh được scale khi tôi in cả 3 trường hợp trên đều cho kết quả giống nhau : kích thước in = 69% kích thước thật
tôi không biết nếu bên máy tính có máy in cài Acrobat7 thì kết quả như thế nào?
tôi cảm thấy có một sự liên quan nào đó giữa "1440 twip=1inch"
có ai có ý kiến gì không?
Nguyên văn bởi tranvanthuon Xem bài viếtmấy bạn cho hoi khi minh tạo mạch in rồi làm sao mình tạo được lỗ tròn ở chân linh kiện(đễ sau nay dễ khoan lỗ)
đấy là theo như là mình để ý thấy , không biết có đúng như ý của bạn không
có gì bạn cứ post bài nhé
chúc bạn thành công !
Nguyên văn bởi dung Xem bài viếtmình muốn làm một lúc mấy cái mạch in,như vây mình phải in ra một lươt,mình định copy ra word rồi sắp sếp lại,Muốn làm như vây thì làm cách nào?Có ai biết bày cách được không?
thực ra cũng chẳng có gì ghê gớm cả , mình in 1 lượt các mạch in ra dưới dang file pdf , sau đó mình dùng chương trình chỉnh sửa file pdf , mình ghép tất cả mấy cái đo vào cùng với nhau , ghi các đoạn chữ ... theo ý mình rùi mình save lại , vậy là có 1 file pdf với tất cả các mạch in , khi in file này thì đỡ tốn giấy ; còn nếu muốn có file word thì dùng chương trinh chuyển đổi pdf sang word ( solid converter ...) , vậy là ok ngay , trong quá trình chuyển đổi , bạn có thể phóng to thu nhỏ tùy vào bạn
Cách Chuyển File *.max Qua *.pdf Có Kích Thước Chính Xác
tôi làm với Adobe Acrobat 7.0
để chuyển từ File *.max qua *.pdf bạn có thể lảm như sau:
- ở Ocad Layout :
File--->Print/Plot đặt Scan Ratio : 10 to 8
chọn OK
- hộp thoại Print hiện ra trên đó ta chọn :
mục Name: chọn Adobe PDF
nhấp vào nút : Properties để mở hộp thoại Adobe PDF Document Properties
chọn trang Layout bấm vào nút Advanced..
chọn Scaling : 80% ----> OK
OK---->OK
các bạn thử xem kết quả thế nào
Chào các bác hôm nay em làm Orcad nhưng khi đổ đồng thì mãi không đổ toàn bộ được (tuc khi ấn ok thì toàn bộ bo mạch được đổ ngay) dù em đã chon couper pour, nó chỉ ra con trỏ dạng để vẽ dây mạch, bác nào biết chỉ giúp em được không ?
Thnaks ?
Trả lời cho Hỏi về test hipot cao ápbởi nguyendinhvanCách nghĩ của bạn là theo duy tâm thôi. Còn trong công việc thì phải theo duy lý.
Bạn vào goggle và gõ từ : tiêu chuẩn an toàn cách điện.
Bạn sẽ thấy vô vàn các quy định, VN cũng có , quốc tế cũng có. Mỗi vùng , mỗi khu vực,...-
02-11-2024, 20:04 -
bởi lamvu0677Chào mọi người, ai làm về điện, đặc biệt biến áp xung, mâý con nho nhỏ gắn vào mạch nguồn, cho e hỏi tí ą, e cũng làm trong ty về biển áp thì đo kiểm thành phẩm sẽ kiểm cao áp, tức là kiểm xem có phóng điện giữa các cuộn dây với...
01-11-2024, 21:05 -
bởi AaaabbbbbEm chào các anh chị ,cô chú . Em đang có 1 đề tài: Mô phỏng điều khiển động cơ 1 chiều và bộ điều khiển điện áp tự động (AVR) sử dụng MATLAB/Simulink và Arduino . Anh chị có thế giải thích hoặc định hướng giúp em với được không ạ . Em xin cảm ơn !!...
Channel: Vi điều khiển AVR
30-10-2024, 16:38 -
bởi 2embeyeuem mới nhập môn, bác nào có sơ đồ của mạch này và cách cắm mạch trên panel cho em xin với, em cảm ơn ạ
30-10-2024, 15:52 -
bởi dqt21091997Hi mọi người,
Team mình hiện là đối tác phân phối cho 1 dịch vụ Proxy US chuẩn bị mở mang tên Proxy Compass. Mọi người có thể trải nghiệm ở đây: https://proxycompass.com/vi/free-trial/
Điểm mạnh của Proxy Compass là:
- 50 địa chỉ IP proxy
Channel: Tổng quan về ngành viễn thông
30-10-2024, 14:46 -
Trả lời cho Thắc mắc về kiến thức điện xoay chiềubởi SteinsKMình nhớ là do điện AC không có chia cực cố định như DC, thêm vào đó thì ổ điện loại mà 2 lỗ thì cũng không có phân biệt chiều cắm, thành ra mình cắm chiều nào cũng được. Đây là em hiểu như vậy, có bác nào có ý kiến khác không ạ....
30-10-2024, 09:57 -
