Keo chụp bản lụa bạn trộn với mực của máy photcopy loại chưa trộn với bột từ với một tỷ lệ nhất định (rất quan trọng) sau đó thì làm sau thì bạn tự tìm hiểu lấy
Tự chế tạo keo cảm quang để ăn mòn mạch in
Cách này cũng không phải là hay , có nhiều cách mà chất lượng còn tốt không kém mực UV xịn.
- Cách trên làm thế này nhé : ( Chú ý : Nếu bạn là người chia sẻ những kinh nghiệm cho đời sau , cái gì cần được thì chi tiết , nhiệt tình một chút ... Mấy bác toàn thấy úp úp mở mở làm những ông không có kinh nghiệm , đầu óc lại lười vận động nên quá bằng đánh đố ). ( may mình lại là người ... thông minh )
0 ) chuẩn bị board đồng sạch
1) - Pha keo chụp lưới với mực ( dùng mực máy in laze ) = good
2) - Kiếm cái bình xịt ( như bình xịt tưới hoa mà dùng ) - tôi hay dùng
Rồi xịt cái dung dịch lên.
3) Xấy khô
4) đặt phim âm bản vào và chụp với đèn tuýp ( hoặc cực tím ) đều được.
5) Rửa với nước lã .
6) Lại xấy khô bằng nhiệt ( có thể dùng UV ) để làm nóng mực ==> bám chắc vào board đồng .
7) Ngâm mạch
----------- Đấy ! Còn cái gì tiểu xảo trong đó thì cũng không biết ,
Theo cái đầu suy đoán của tôi Quy trình chỉ có vậy thôi. ( Không giải thích gì thêm ) ...
TÁC GIẢ BÀI VIẾT NHIỆT TÌNH CHÚT ĐÊ !!! ( Tôi làm được còn hơn thế này ) nhưng cái này có ích rất nhiều cho người mới .Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
Các bác nói chẳng rõ gì cả! Muốn làm chắc lại phải thí nghiệm nhiều lần. Sao các bác đã bit rùi sao không nêu lên cho mọi người cùng bit(nêu chi tiết ấy!). Cách phủ lớp cảm quang ra sao? chụp thế nào trong bao lâu? rùi v v.Cũ người mới ta!
Nguyên văn bởi phanbobo Xem bài viếtCác bác nói chẳng rõ gì cả! Muốn làm chắc lại phải thí nghiệm nhiều lần. Sao các bác đã bit rùi sao không nêu lên cho mọi người cùng bit(nêu chi tiết ấy!). Cách phủ lớp cảm quang ra sao? chụp thế nào trong bao lâu? rùi v v.Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi nhathung1101
31-12-2024, 17:39 -
Comment on Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi nguyendinhvan
29-12-2024, 23:20 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi nguyendinhvanPhải làm đúng quy chình thì mới được
Bươc 1 lấy cái nguồn điều chỉnh, set về đúng 12v, cấp cho đường out 19v như hình. Chú ý là phần đầu vào adaptor không cấp điện.
Bước 2 . Kiểm tra điện áp tại chân số 3 das001 có đúng...-
29-12-2024, 23:20 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi LamVoNhấp nháy có thể do chu kỳ hoạt động bị rút ngắn quá dẫn đến không đủ nguồn nuôi ic, bác thử tăng giá trị tụ nguồn phụ nuôi ic và giảm giá trị điện trở hạn dòng cho nó xem có cải thiện không....
29-12-2024, 08:45 -
Trả lời cho Mạch tự động bật nguồnbởi nhathung1101Bác đúng là hệ Pháp, nên toàn quên chữ "d".
Nếu em được như bác, đúng 0h mới được stand by với hũ rượu và vợ thì tuyệt.
Nhưng đời không như là mơ, em và lão Đinh Vặn ngấm đủ mà.
Lão Đinh Vặn...-
29-12-2024, 00:17 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi nhathung1101Vì bản chất của nó hoạt động theo dòng. Áp chỉ để mức giới hạn.
Cứ hiểu như bạn khôn hơn 10 người, nhưng khả năng thu nhận kiến thức chỉ bằng 1/10 người khác, thì nó sẽ tự điều chỉnh thôi.-
28-12-2024, 23:41 -
Trả lời cho Mạch tự động bật nguồnbởi nhathung1101Ựa... có lý...
Dưng mà lão chỉ dùng 1 con opto là nguy hiểm lắm.
Có khi nó on lúc lão với ấy ấy về nhà lúc vắng vợ thì khổ. Nên phải thêm cái mạch logic nữa mới được....-
28-12-2024, 23:20 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi lct1610Bác có cách nào khác ngoài quấnlại/rút bớt vòng dây BA (và mua mới ) k nhỉ ? Tại gỡ ra cũng khá lằng nhằng và kì công...
28-12-2024, 19:30 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi mèomướpDạ với mức áp chênh lệch quá nhìu thì ngoài chỉnh hồi tiếp thì chú cần quấn lại thứ cấp biến áp nữa ạ. Tùy loại mà có thể sẽ khéo léo rút bớt vòng dây đỡ phải tách lõi ferit ạ...
28-12-2024, 18:57 -
bởi lct1610E có adapter laptop cũ hiệu asus chạy tốt ,có đầu ra ổn định ở 19,4v dòng 3,42A ( công suất 60w). E định là hạ nó xuống 12v để cấp nguồn cho đầu camera. Và e đã thử bằng cách can thiệp vào phần hồi tiếp (sử dụng ic DAS001 hay TSM103W) thông...
28-12-2024, 18:44 -
