em dùng eagle 5.1.0
bác nào biết chỉnh chân linh kiện chỉ em với
Khi vẽ xong, bạn dùng tính năng xuất PDF trực tiếp của Eagle thì khi in ủi sẽ đúng y chang kích thước thực tế,,, Còn chỉnh chân linh kiện to nhỏ để phù hợp với mình thì bạn phải chỉnh nó trong thư viện. Tại cửa sổ Control Panel bạn chọn thư viện chứa linh kiện cần chỉnh sửa chân rùi nhấp đúp chuột vào nó để gọi chương trình Library editor --> sau đó chọn linh kiện và thay đổi cho phù hợp. Xong rùi thì Save lại và trong cửa sổ thiết kế Board, Schematic bạn chọn menu Library --> Update all là linh kiện bạn được cập nhật
bác nói thế thi cang làm người ta rối thêm thế này cho nhanh nay tải phan bullzip pdf về cài vào máy mỗi lần làm song chọn scaling 106 hay 107 in ra dung 100% nhu chân linh kiện chẳng phải update j cả em cũng mắc lỗi trên nhưng dung cách nay hiệu quả nhất nhanh gọn
E có 1 laptop bị hỏng màn hình, e tháo ra thì thấy nó có 4 lớp , lớp ngoài cùng là 1 lớp nhựa rất mỏng màu hơi đen ( chắc là 1 loại film dán), tiếp theo là 1 lớp thủy tinh bị vỡ (màu đen) , đến 1 lớp thủy tinh trắng ( lớp này có...
nhân tiện cho mình hỏi thêm về cái phần test hipot (cao áp),là để kiểm tra độ bền cách điện giưa các cuộn dây,mà thấy thông số test thường ở mức 4kvac,vậy nếu mấy con fail đó xài bình thường vẫn dduocj phải không ạ,vì điện mình làm gì lên tới mức đó
