Co Bac nào biết cách tạo mạch layout hình tròn với bán kính cho trước không nhỉ?Bình thường tôi vẫn làm mạch hình chữ nhật nhưng hiện nay muốn một mạch hình tròn không biết có làm được không nhỉ?
Mach in hinh tron
Nguyên văn bởi process Xem bài viếtCo Bac nào biết cách tạo mạch layout hình tròn với bán kính cho trước không nhỉ?Bình thường tôi vẫn làm mạch hình chữ nhật nhưng hiện nay muốn một mạch hình tròn không biết có làm được không nhỉ?
Sau khi chọn chức năng Obstacle, click chuột lên màn hình layout, rồi ấn phím A, sau đó kéo chuột(có thể giữ chuột trái trong khi kéo chuột hoặc ko giữ đều cho kết quả như nhau), khi nào có đường tròn thích hợp thì click chuột trái(nếu ko giữ chuột trái trong quá trình vẽ) hoặc nhả chuột trái(nếu giữ chuột trái trong quá trình vẽ).
Nguyên văn bởi process Xem bài viếtHình như bác Võ Duy Châu chỉ dẫn là trên orcad rồi chứ không phải Protel 2004.Em dùng Protel 2004 tìm mãi không thấy có chức năng đó,mong bác tiếp tục chỉ dẫn cho em!
Sau đó bạn vào [Design] chọn [board shape] rồi chọn [define from selected object]
Chúc bạn thành công
Nguyên văn bởi voduychau Xem bài viếtđây là mạch hình khúc xương nè,dĩ nhiên có thể bào chế nhiều kiểu nữa
Nhờ bác vẽ lại dùm em với ,em xin chân thành cảm ơn ah !!!!!Last edited by hoaiphongsr; 29-08-2012, 05:57.
bởi thanghiCùng với sự bùng nổ của công nghệ và xu hướng chuyển đổi số, ngành điện tử đang trở thành một trong những lĩnh vực thu hút nhiều doanh nhân và nhà đầu tư. Việc thành lập công ty trong ngành này không chỉ giúi hạn ở việc sản xuất phần cứng mà còn mở rộng sang các dịch vụ...
hôm nay, 21:02 -
16-12-2024, 11:26 -
Răn cưa vuông đây
15-12-2024, 23:36 -
15-12-2024, 18:24 -
14-12-2024, 22:02 -
14-12-2024, 19:58 -
14-12-2024, 18:51 -
bởi namlangnhoXin chào mọi người. E có sử dụng 1 cục nguồn tổ ong 12v-30A chạy đèn led xe trà sữa. Mà thợ thi công bị rò điện nên điện rò ra khung xe. E dùng đồng hồ đo điện ở khung xe và cả output thì thấy có dòng điện xoay chiều hơn 100v. Nên chạm...
14-12-2024, 00:12 -
bởi Manh.n.trCác bác cho em hỏi cách điều chế xung răng cưa sang xung vuông với ạ. Em đang thấy khó ạ...
13-12-2024, 20:46 -
Trả lời cho hỏi về thiết kế mạch tuần tự trên proteusbởi Hatruong1309
12-12-2024, 00:33 -
