Cho em hỏi lỗi này trong layout sửa ra sao
  • Cho em hỏi lỗi này trong layout sửa ra sao
    Warning:At least one drill drawing symbol is used ..........
    Thế là chỗ mà em đặt mạch nó sửa hông được nên không làm mạch cho em hixhix ? hông biết có anh chị nào biết sửa lỗi này dùm em không ạ
    có thể bạn chọn tới 2 lớp drils, thử gởi file của bạn tới email của tôi :maixuanan@gmail.com tôi xem thử có thể giúp bạn được không
      Cái này ko phải là lỗi mà chỉ là Warning
      Kiểu này tôi gặp thường xuyên, có sao đâu nhỉ! Vẫn làm mạch bình thường mà!
      PNLab
      more...www.pnlabvn.com
        Bạn bấm chuột trái vào biểu công cụ View Spreadsheet sau đó chọn Drills, trong bảng Drills bạn sẽ thấy ít nhất 2 ô trong cột Symbol có số giống nhau. Bạn sửa lại thành số khác là okie . Ví dụ: có 2 ô 11, bạn sửa một ô thành 12 nhưng trong cột Symbol phải chưa có ô nào chứa số 12
        Doan Cong Ty
        YM: electronicltv
          Dùng CAM350 chuyển sang Gerber File rồi đi đặt mạch là OK nhât!
            Tôi cũng đồng ý với bác sphinx,trường hợp đó tôi gặp rất nhiều nhưng cũng không sao,tôi vẽ vẫn ngon thôi mà.
              thời gian vửa rồi tôi phải làm mạch liên tục. tại gia có, đi thuê cũng có và tôi cũng thấy xuất hiện thông báo như vậy nhưng vẫn làm mạch in bình thường mà, chẳng có làm sao đâu.
                Nguyên văn bởi player Xem bài viết
                nó báo trùng tên lớp khoan!
                kệ nó đi!Cứ làm bình thường!Nó hok ảnh hưởng tới mạch đâu!
                Khi bạn vẽ bus bên capture cis cũng vậy,Check lỗi....toàn là unconnect...nhưng qua layout làm thì vẫn bình thường!hix
                  Có ai co phan mềm CAM350 hoặc VisualCAM san xẻ cho mình xài thử với. Lục lọi hoài trên mạng mà không được gì cả.
                  Cảm ơn trước.
                    Nguyên văn bởi Kimdrage Xem bài viết
                    Cảm ơn trước.
                    Bạn này thích CAM350 9.1.2 hay bản 9.5 thì để địa chỉ mail ở đây nhá
                      Đây là địa chỉ mail của mình nctvudk@yahoo.dk. Mình đã có load cả 2 bản 9.0.1 và 9.5. Chỉ chạy được Demo không tạo được Gerb file cũng không export được dxf file gì cả. chỉ thử xem xét và cũng không biết khac nhau đặc biệt gì giữa 2 version bạn Kiddy hỏi.
                      Cho nên trả lời bạn Kiddy là mình THÍCH BẢN CHẠY ỔN ĐỊNH. Bạn gửi cho mình bản chạy ổn định nhất mà bạn đã dùng thử, thanks nhiều.
                        orcad
                        anh em nào giúp mình với mình chưa định hình được thế nào là jump và VIA trong việc chạy tay.Ai có thể post cả hình minh hoạ cho mình được không?Cám ơn anh em nhiều nha
                          Mở DRLDWG (drill drawing) layer lên và coi drill chat ở cột SYM (symbol) có hai ký hiệu giống nhau và cùng kich cở. Để sửa chọn View Spreadsheet ==> drills. Ở cột symbol có 2 số giống nhau, double click vào sồ muốn đổi ==> đánh số hoặc chữ vào ô
                            Nguyên văn bởi vankhoakmt Xem bài viết
                            Theo mình nghĩ thế này :
                            - Jump : nếu bạn muốn nối một đường mạch nào đó (bằng dây đồng, hàn sau khi ngâm mạch xong ) bị cắt bởi một đường mạch khác. Loại này bạn tự define.
                            - VIA : xuất hiện ở mạch in > 2 lớp, tự động nối đường mạch từ điểm này tới điểm kia khi bị một đường khác cắt ngang. Thường loại này phải đặt chỗ làm mạch in mới làm được, vì là mạch in xuyên lỗ có phủ chì ở những lỗ VIA hay chân hàn.
                            Bình thường bạn cũng có thể dùng điểm VIA để làm điểm jump, nếu làm thủ công, nhưng các Pad của VIA thường rất bé => khi khoan lỗ sẽ mất pad, khó hàn. Để cho Pad VIA lớn, dễ hàn bạn làm như thế này :
                            + trong layout : Tool \ VIA \ modify Padstacks.
                            + Thay đổi giá trị Padwidth & Pad height ở layer TOP & BOT ( bình thường , tôi thay đổi giá trị này là 80 mil ~ 2.03mm ).
                            => bạn sẽ có pad rất lớn đề hàn Jump, rất tiện lợi.
                              kiểm tra lỗi trong layout
                              chào các pác. em đang làm cái mạch in cho VDK điều khiển hiển thị chữ trên led ma trận , nhưng khi liên kết tới trang layout , em kiểm tra DRC đã thấy có 11 lỗi rồi , nhưng ko biết lỗi khi chọn footprin hay do bố trí linh kiện, em muốn kiểm tra xem lỗi ji thì vào đâu.cảm ơn các pác.
                              player Tìm hiểu thêm về player
