Nguyên văn bởi bqviet
Hướng dẫn hàn linh kiện dán!!!
Xin hỏi anh em là Soldering Paste với Solder Paste khác nhau ở đâu ? Em chưa dùng Solder paste( kem chì?) bao giờ nên chưa biết ah.
Hôm nọ tò mò thử mua 1 lọ Soldering Paste về( có ghi là Weak Acid, do not apply to PC board), cho mỏ hàn nhiệt vào thì chảy mỡ ra, chắc là dùng như nhựa thông, cho tí thiếc hàn loại rởm vào lại thấy mối hàn bóng đẹp, nhưng thiếc nó không chảy bám vào đồng như dùng với nhựa thông nên dùng cứ lựa lựa cũng đẹp. Đc cái ko phải vệ sinh lại nhựa thông nếu dùng Soldering Paste. Hình như loại này chuyên để dùng với bột thiếc để hàn hơi thì phải ?
Em nghĩ là Solder Paste là đã bao gồm thiếc, chỉ việc bôi lên chân linh kiện, gia nhiệt là chảy dính mà ko biết loại này mua ở đâu ? bác nào biết chỉ em với, đa tạ
Cái "soldering paste" bạn mua ở chợ trời hoặc Hàng Trống là loại dùng để hàn dây điện, connetor ... chứ không dùng cho linh kiện điện tử. (Như bạn đã thấy ngay trên vỏ của nó cũng ghi rõ như vậy rôi.) Chất khử của nó rất mạnh, thành phần chính thường là kẽm-clorua (ZnCl2) chứ không phải nhựa thông bình thường. Nhựa thông là chất khử yếu nên dùng cho linh kiện điện tử, còn chất khử mạnh cho phép hàn trên các bề mặt nhiều tạp chất, nhưng do có tính ăn mòn nên không dùng được cho linh kiện điện tử.
Bạn dùng "soldering paste" để hàn IC cũng được, nhưng sau đó cần rửa lại bằng nước cất, hoặc cồn isopropyl (C3H7-OH).
Cái "solder paste" có sẵn thiếc loại chuyên để hàn IC ở Hàng Trống cũng có bán, nhưng bán cả lọ to giá hàng mấy trăm ngàn và phải bảo quản liên tục trong tủ lạnh. Nếu không phải khách quen chủ cửa hàng không giới thiệu đâu, càng không có chuyện bày ở ngoài. Cái này hạt thiếc mịn hơn, chất khử (flux) yếu hơn, hàn IC chảy tốt hơn nên khó bị chập chân. Nên giá thành cao và phải bảo quản lạnh liên tục, chỉ lấy ra một lượng nhỏ để ở nhiệt độ thường khi cần dùng.
Nguyên văn bởi bqviet Xem bài viếtCái "soldering paste" bạn mua ở chợ trời hoặc Hàng Trống là loại dùng để hàn dây điện, connetor ... chứ không dùng cho linh kiện điện tử. (Như bạn đã thấy ngay trên vỏ của nó cũng ghi rõ như vậy rôi.) Chất khử của nó rất mạnh, thành phần chính thường là kẽm-clorua (ZnCl2) chứ không phải nhựa thông bình thường. Nhựa thông là chất khử yếu nên dùng cho linh kiện điện tử, còn chất khử mạnh cho phép hàn trên các bề mặt nhiều tạp chất, nhưng do có tính ăn mòn nên không dùng được cho linh kiện điện tử.
Hình như nhiều đồng chí nhầm dán và gầm.
Chân dán là chân xòe ngoài, chân gầm (váy) là chân hàn bằng đúc chân (bi thiếc). Hàn chân dán thì cứ mỏ hàn và dây hút, không có mỡ hàn thì tống nhựa thông vào, bẩn xấu thì lấy xăng rửa. Mình thấy thàng tháo chân dán dễ hơn cắm chứ. có gì đâu, cứ nhiều mỡ hàn và hút hết thiếc thừa là đẹp thôi.
Mình hàn chân dán từ hồi chipset 486, các thể loại như 4 pin / 100 mil cũng chưa thấy gì trở ngại đáng kể cả. Bi h, làm thạo rồi, mình lau sạch tưởng như là hết thiếc trên đế, để mặt đế phẳng, đè chip xuống, rồi khò vòng quanh, là xong, thậm chí không cần tẩy rửa.
Bạn nào làm không quen thì cần đến một cái tools tự chế, là cái kim khâu tay cắm vào cái cán, rà đi, thì chân nào chưa dính sẽ tự lệch, lấy mỏ hàn là lại.
Đây, dây hút các bạn đã post đây
Nguyên văn bởi bxtiep Xem bài viếtĐúng là như bạn nói nhưng đây là solder past loại tốt và dùng để hàn bằng dây truyền tự động còn dùng thủ công thì không cần bảo quản cẩn thận vậy đâu. bọn sửa điện thoại nó vẫn dùng loại 30gram 1 hộp mấy trục nghìn thôi, ra chợ trời là có.
Hôm trước dùng dây hút thiếc để hàn IC dán -> bị chết mất mấy chân VXL
Lời khuyên cho các bạn mới tập hàn IC dán là đừng thử trên IC đắt tiền :P. Mua mấy cái vỉ có IC dán (đã hỏng) về nhà tập trước cho nó quen. Nếu cần gấp thì đi ra hàng sửa điện thoại đi động, laptop thuê hàn. Mình thuê chục con IC mà mất có 10K. Họ làm nhanh gọn đẹp mà lại an toàn nữa.123...
Nguyên văn bởi nbb3i Xem bài viếtHôm trước dùng dây hút thiếc để hàn IC dán -> bị chết mất mấy chân VXL
Nguyên văn bởi catsini Xem bài viếtBác thường thuê ở đâu ah ?
hôm nay, 15:06 -
Chập thì thay. Cháy thì tháo
Làm thì láo. Báo thì hay
May thì khoe. Rủi thì bỏ
Thành tích nhỏ. Báo thành to
Làm cho có. Báo chi li
Sai cả li. Báo...-
hôm nay, 00:35 -
Trả lời cho Xin hỏi về màn hình laptopbởi yname11có chắc ko b, màn lcd phải có cao áp mới sáng, màn led thì ko có, ko có cáp chuyển đổi thì lắp thế nào đc ??...
Hôm qua, 22:31 -
Trả lời cho Xin hỏi về màn hình laptopbởi mèomướpDạ ý chú là màn oled ấy ạ. Cùng chuẩn lvds cùng độ phân giải thì cắm được ạ. Còn nó mà khác thì hơi khó vì oled các điểm ảnh nó tự phát sáng chứ ko dùng đèn nền như lcd. Cháu chỉ biết đến vậy thôi ạ. Chú muốn nghịch phải tự tìm hiểu kỹ trước khi mua thôi, khó mà ông thợ nào tư vấn vụ này...
Hôm qua, 22:14 -
Trả lời cho Tự làm máy đo Cuộn cảmbởi bacthoHay đấy bạn ạ. Đây có thể hiểu là máy đo cuộn dây. Tiện đây xin cho hỏi bạn có hiểu rõ về máy nạp rôm pcb 45 của hãng thiên minh không giúp mình cách cài fw của nó với vì mình vừa được anh bạn cho nhưng lại không biết cài fw nên chưa dùng được. Nếu có thể thì bạn giúp mình với...
Hôm qua, 21:48 -
Trả lời cho Xin hỏi về màn hình laptopbởi yname11màn của mình là LCD , giờ m muốn mua màn LED để thay thế (ko muốn dùng màn LCD nữa) , lên muốn hỏi xem có cáp chuyển đổi nào có thể cắm đc màn LED vào ko , tất nhiên phải có cùng số chân pin với màn cũ rồi . VD: màn cũ là lcd mỏng , 40 pin...
Hôm qua, 21:43 -
Trả lời cho các bạn giúp mình về file HEX với!!!bởi bacthoBạn vào trang phuclanshop.com ,tìm đến góc kỹ thuật. Tác giả vương khánh hưng nói rất rõ về điều bạn tìm...
Hôm qua, 21:21 -
Trả lời cho Xin hỏi về màn hình laptopbởi mèomướpDạ màn hình lcd đều có thể lai cấy cho nhau được hết ạ. Các loại cáp, bo mạch chuyển đổi lvds rất nhìu, với dòng sony còn phải nhổ cả chip nhớ của main cũ đưa lên gỗ thì mới lắp sang máy khác đc, chưa kể các bệnh về màu... ngay cả...
Hôm qua, 20:43 -
Trả lời cho Xin hỏi về màn hình laptopbởi yname11Màn của e là LCD , e muốn thay thế bằng màn led thì có cáp chuyển đổi nào thực hiện đc việc đó ko nhỉ, nếu có bác mách e với....
Hôm qua, 16:34 -
