Nguyên văn bởi bqviet
Hướng dẫn hàn linh kiện dán!!!
Xin hỏi anh em là Soldering Paste với Solder Paste khác nhau ở đâu ? Em chưa dùng Solder paste( kem chì?) bao giờ nên chưa biết ah.
Hôm nọ tò mò thử mua 1 lọ Soldering Paste về( có ghi là Weak Acid, do not apply to PC board), cho mỏ hàn nhiệt vào thì chảy mỡ ra, chắc là dùng như nhựa thông, cho tí thiếc hàn loại rởm vào lại thấy mối hàn bóng đẹp, nhưng thiếc nó không chảy bám vào đồng như dùng với nhựa thông nên dùng cứ lựa lựa cũng đẹp. Đc cái ko phải vệ sinh lại nhựa thông nếu dùng Soldering Paste. Hình như loại này chuyên để dùng với bột thiếc để hàn hơi thì phải ?
Em nghĩ là Solder Paste là đã bao gồm thiếc, chỉ việc bôi lên chân linh kiện, gia nhiệt là chảy dính mà ko biết loại này mua ở đâu ? bác nào biết chỉ em với, đa tạ
Cái "soldering paste" bạn mua ở chợ trời hoặc Hàng Trống là loại dùng để hàn dây điện, connetor ... chứ không dùng cho linh kiện điện tử. (Như bạn đã thấy ngay trên vỏ của nó cũng ghi rõ như vậy rôi.) Chất khử của nó rất mạnh, thành phần chính thường là kẽm-clorua (ZnCl2) chứ không phải nhựa thông bình thường. Nhựa thông là chất khử yếu nên dùng cho linh kiện điện tử, còn chất khử mạnh cho phép hàn trên các bề mặt nhiều tạp chất, nhưng do có tính ăn mòn nên không dùng được cho linh kiện điện tử.
Bạn dùng "soldering paste" để hàn IC cũng được, nhưng sau đó cần rửa lại bằng nước cất, hoặc cồn isopropyl (C3H7-OH).
Cái "solder paste" có sẵn thiếc loại chuyên để hàn IC ở Hàng Trống cũng có bán, nhưng bán cả lọ to giá hàng mấy trăm ngàn và phải bảo quản liên tục trong tủ lạnh. Nếu không phải khách quen chủ cửa hàng không giới thiệu đâu, càng không có chuyện bày ở ngoài. Cái này hạt thiếc mịn hơn, chất khử (flux) yếu hơn, hàn IC chảy tốt hơn nên khó bị chập chân. Nên giá thành cao và phải bảo quản lạnh liên tục, chỉ lấy ra một lượng nhỏ để ở nhiệt độ thường khi cần dùng.
Nguyên văn bởi bqviet Xem bài viếtCái "soldering paste" bạn mua ở chợ trời hoặc Hàng Trống là loại dùng để hàn dây điện, connetor ... chứ không dùng cho linh kiện điện tử. (Như bạn đã thấy ngay trên vỏ của nó cũng ghi rõ như vậy rôi.) Chất khử của nó rất mạnh, thành phần chính thường là kẽm-clorua (ZnCl2) chứ không phải nhựa thông bình thường. Nhựa thông là chất khử yếu nên dùng cho linh kiện điện tử, còn chất khử mạnh cho phép hàn trên các bề mặt nhiều tạp chất, nhưng do có tính ăn mòn nên không dùng được cho linh kiện điện tử.
Hình như nhiều đồng chí nhầm dán và gầm.
Chân dán là chân xòe ngoài, chân gầm (váy) là chân hàn bằng đúc chân (bi thiếc). Hàn chân dán thì cứ mỏ hàn và dây hút, không có mỡ hàn thì tống nhựa thông vào, bẩn xấu thì lấy xăng rửa. Mình thấy thàng tháo chân dán dễ hơn cắm chứ. có gì đâu, cứ nhiều mỡ hàn và hút hết thiếc thừa là đẹp thôi.
Mình hàn chân dán từ hồi chipset 486, các thể loại như 4 pin / 100 mil cũng chưa thấy gì trở ngại đáng kể cả. Bi h, làm thạo rồi, mình lau sạch tưởng như là hết thiếc trên đế, để mặt đế phẳng, đè chip xuống, rồi khò vòng quanh, là xong, thậm chí không cần tẩy rửa.
Bạn nào làm không quen thì cần đến một cái tools tự chế, là cái kim khâu tay cắm vào cái cán, rà đi, thì chân nào chưa dính sẽ tự lệch, lấy mỏ hàn là lại.
Đây, dây hút các bạn đã post đây
Nguyên văn bởi bxtiep Xem bài viếtĐúng là như bạn nói nhưng đây là solder past loại tốt và dùng để hàn bằng dây truyền tự động còn dùng thủ công thì không cần bảo quản cẩn thận vậy đâu. bọn sửa điện thoại nó vẫn dùng loại 30gram 1 hộp mấy trục nghìn thôi, ra chợ trời là có.
Hôm trước dùng dây hút thiếc để hàn IC dán -> bị chết mất mấy chân VXL
Lời khuyên cho các bạn mới tập hàn IC dán là đừng thử trên IC đắt tiền :P. Mua mấy cái vỉ có IC dán (đã hỏng) về nhà tập trước cho nó quen. Nếu cần gấp thì đi ra hàng sửa điện thoại đi động, laptop thuê hàn. Mình thuê chục con IC mà mất có 10K. Họ làm nhanh gọn đẹp mà lại an toàn nữa.123...
Nguyên văn bởi nbb3i Xem bài viếtHôm trước dùng dây hút thiếc để hàn IC dán -> bị chết mất mấy chân VXL
Nguyên văn bởi catsini Xem bài viếtBác thường thuê ở đâu ah ?
hôm nay, 22:31 -
hôm nay, 22:14 -
hôm nay, 21:48 -
hôm nay, 21:43 -
hôm nay, 21:21 -
hôm nay, 20:43 -
hôm nay, 16:34 -
Qua cổng song song LPT cổ
22-11-2024, 15:56 -
22-11-2024, 15:32 -
