Em đã vẽ nhiều lần và đem ra tiệm để nó in mạch .Nhưng khi nó sửa cái pad của em thì nó không sửa được ,nó pó tay luôn .Em thì mới biết vẽ thôi không rành lắm nên không biết đó là lỗi gì nữa nên em post lên đây để nhờ các anh chị giúp đỡ cho em vì em cần làm gấp cái này nên không còn thời gian để tìm ra lỗi nữa .Cuối cùng đành nhờ các anh chị trong đây test dùm em để em đi đặt mạch cho sớm rồi còn lấy mạch đó làm đề tài nữa hixhix thank các anh chị nhiều lắm
Lỗi mà cả công ty in mạch cũng không biết hĩhix
Nguyên văn bởi cong_ty Xem bài viếtTrời đất, làm biếng sửa thì có! Tôi load về và sửa pad đc hết mà. Mạch bạn vẽ nhưng check DRC thì còn lỗi, và linh kiện đặt thưa quá ==> tốn xiền, mạch này chỉ làm 1 mặt là đc rồi.
Nếu không rành về vẽ tự động , net , check ..v.v thì nên vẽ THỦ Công .
Vẽ thủ công thì thằng làm mạch in nào cũng làm được hết.
Đỡ bị lỗi nọ kia .
Nếu mạch quá phức tạp thì nên dùng chuyển từ mạch nguyên lý sang , vì làm như vậy sẽ không bị nhầm lẫn chân nọ chân kia .Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
Nguyên văn bởi queduong Xem bài viếtNếu không rành về vẽ tự động , net , check ..v.v thì nên vẽ THỦ Công .
Đỡ bị lỗi nọ kia .
Nguyên văn bởi player Xem bài viếtồ vậy hả nhưng tại sao khi em đem ra tiệm .Nó nói lổ chân cắm em nhỏ rồi nó chọn công cụ pin .Sau đó nhấp vào lỗ chân cắm nhưng không được .Thế là nó bảo em về vẽ lại hixhix ,nó không làm mạch được .Chứ em đâu có lười sửa vì cái này em cần rất gấp có muốn lười cũng không dám lười .Thế cong_ty có thử mở phần layout lên rùi chọn công cụ pin để thay đổi độ rộng của pin được à .Vậy có thể chỉ em làm được không
Bạn bấm chuột trái vào công cụ View Spreadsheet, chọn Padstacks, trong cửa sổ Padstacks cho phép bạn thay đổi hình dạng , kích cỡ lỗ (drill), kích cỡ pad,...
Bạn chọn lớp (top and bottom,...) của một kiểu chân nào đó rồi bấm chuột phải, chọn tiếp properties---Hiện ra một cửa sổ. Pad shape: hình dạng kiểu chân, pad width, pad height,...Doan Cong Ty
YM: electronicltv
Nguyên văn bởi cong_ty Xem bài viếtAi mà đi dùng công cụ pin trong layout, công cụ đó dùng khi thiết kế hoặc sửa chân linh kiện trong library.
Ah, tại tui nói k rõ, hic , đính chính lại : công cụ pin dùng khi bạn tạo chân linh kiện mới hoặc sửa lại nhưng thường dùng trong library, mà library cũng thuộc lay out luôn. Còn khi bạn vẽ xong mà muốn sửa chân linh kiện thì làm như tôi hướng dẫn.Có thể cách của tôi chưa đúng, tùy mỗi người , miễ sao hiệu quả ,nhanh là đc Có gì mấy bạn chỉ thêm nhé!Doan Cong Ty
YM: electronicltv
Nguyên văn bởi minhle Xem bài viếtCác bác ơi giúp em đi:
Em vẽ mạch in để làm thủ công, nhưng mang file ra hang thì họ không đọc được file *.pcb.
em nghe nói có thể xuất ra file *.pdf.
Có bác nào biết giúp em vớiAVR đã quay trở lại: ATMEGA32: 66k, ATMEGA8A: 30k, ATMEGA48: 30k.
Mob: 0982.083.106
Nguyên văn bởi player Xem bài viếtEm đã vẽ nhiều lần và đem ra tiệm để nó in mạch .Nhưng khi nó sửa cái pad của em thì nó không sửa được ,nó pó tay luôn .Em thì mới biết vẽ thôi không rành lắm nên không biết đó là lỗi gì nữa nên em post lên đây để nhờ các anh chị giúp đỡ cho em vì em cần làm gấp cái này nên không còn thời gian để tìm ra lỗi nữa .Cuối cùng đành nhờ các anh chị trong đây test dùm em để em đi đặt mạch cho sớm rồi còn lấy mạch đó làm đề tài nữa hixhix thank các anh chị nhiều lắm
Xin phép được hỏi câu này nhé. Anh em có thể chỉ giúp tui cách vẽ chân linh kiện có drill hole là hình chữ nhật (một khe dài ấy) được không? Tui tìm mãi, hình như là cũng thấy nhưng khi nhìn cái drill hole thì thất vọng. Tiện thể hỏi luôn các chỗ nhận đặt mạch in có thể nhận mạch như vậy không? Tui dùng Orcad. Cảm ơn nhé! Quên, hỏi thêm tí, kích thước lỗ khoan có tùy ý như mình đặt không, hay có những kích thước chuẩn (tại tui không biết máy móc có những kiểu mũi khoan nào, hoạt động ra sao)|
Nguyên văn bởi SVC Xem bài viếtXin phép được hỏi câu này nhé. Anh em có thể chỉ giúp tui cách vẽ chân linh kiện có drill hole là hình chữ nhật (một khe dài ấy) được không? Tui tìm mãi, hình như là cũng thấy nhưng khi nhìn cái drill hole thì thất vọng. Tiện thể hỏi luôn các chỗ nhận đặt mạch in có thể nhận mạch như vậy không? Tui dùng Orcad. Cảm ơn nhé! Quên, hỏi thêm tí, kích thước lỗ khoan có tùy ý như mình đặt không, hay có những kích thước chuẩn (tại tui không biết máy móc có những kiểu mũi khoan nào, hoạt động ra sao)
To SVC:
Khi đặt mạch bạn yêu cầu cty làm board khoan kéo dài lỗ ở chỗ bạn muốn (họ sẽ làm khi tạo file khoan). Các cỡ lưỡi khoan thường dùng:
- (0.5 cho 2 mặt): via
- (0.8mm cho 1 mặt)/ (0.9mm cho 2 mặt) : ic, r, c, diode zener,vv
- 1.0mm/1.1mm: header, tương đương 78xx/79xx,cổng Com,vv
- 1.2mm->1.5mm: domino,vv
- 3.0 : bắt ốcvv
nhưng tốt nhất là bạn mua lk trước, đo chân lk bằng thước mm, sau đó cộng thêm 0.2mm là ổn.
hôm nay, 12:21 -
hôm nay, 12:13 -
Xin cảm ơn...-
hôm nay, 11:27 -
Hôm qua, 16:36 -
23-02-2025, 07:44 -
23-02-2025, 02:00 -
22-02-2025, 22:18 -
22-02-2025, 14:51 -
22-02-2025, 14:39 -
22-02-2025, 14:28 -
