Em đã vẽ nhiều lần và đem ra tiệm để nó in mạch .Nhưng khi nó sửa cái pad của em thì nó không sửa được ,nó pó tay luôn .Em thì mới biết vẽ thôi không rành lắm nên không biết đó là lỗi gì nữa nên em post lên đây để nhờ các anh chị giúp đỡ cho em vì em cần làm gấp cái này nên không còn thời gian để tìm ra lỗi nữa .Cuối cùng đành nhờ các anh chị trong đây test dùm em để em đi đặt mạch cho sớm rồi còn lấy mạch đó làm đề tài nữa hixhix thank các anh chị nhiều lắm
Lỗi mà cả công ty in mạch cũng không biết hĩhix
Nguyên văn bởi cong_ty Xem bài viếtTrời đất, làm biếng sửa thì có! Tôi load về và sửa pad đc hết mà. Mạch bạn vẽ nhưng check DRC thì còn lỗi, và linh kiện đặt thưa quá ==> tốn xiền, mạch này chỉ làm 1 mặt là đc rồi.
Nếu không rành về vẽ tự động , net , check ..v.v thì nên vẽ THỦ Công .
Vẽ thủ công thì thằng làm mạch in nào cũng làm được hết.
Đỡ bị lỗi nọ kia .
Nếu mạch quá phức tạp thì nên dùng chuyển từ mạch nguyên lý sang , vì làm như vậy sẽ không bị nhầm lẫn chân nọ chân kia .Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
Nguyên văn bởi queduong Xem bài viếtNếu không rành về vẽ tự động , net , check ..v.v thì nên vẽ THỦ Công .
Đỡ bị lỗi nọ kia .
Nguyên văn bởi player Xem bài viếtồ vậy hả nhưng tại sao khi em đem ra tiệm .Nó nói lổ chân cắm em nhỏ rồi nó chọn công cụ pin .Sau đó nhấp vào lỗ chân cắm nhưng không được .Thế là nó bảo em về vẽ lại hixhix ,nó không làm mạch được .Chứ em đâu có lười sửa vì cái này em cần rất gấp có muốn lười cũng không dám lười .Thế cong_ty có thử mở phần layout lên rùi chọn công cụ pin để thay đổi độ rộng của pin được à .Vậy có thể chỉ em làm được không
Bạn bấm chuột trái vào công cụ View Spreadsheet, chọn Padstacks, trong cửa sổ Padstacks cho phép bạn thay đổi hình dạng , kích cỡ lỗ (drill), kích cỡ pad,...
Bạn chọn lớp (top and bottom,...) của một kiểu chân nào đó rồi bấm chuột phải, chọn tiếp properties---Hiện ra một cửa sổ. Pad shape: hình dạng kiểu chân, pad width, pad height,...Doan Cong Ty
YM: electronicltv
Nguyên văn bởi cong_ty Xem bài viếtAi mà đi dùng công cụ pin trong layout, công cụ đó dùng khi thiết kế hoặc sửa chân linh kiện trong library.
Ah, tại tui nói k rõ, hic , đính chính lại : công cụ pin dùng khi bạn tạo chân linh kiện mới hoặc sửa lại nhưng thường dùng trong library, mà library cũng thuộc lay out luôn. Còn khi bạn vẽ xong mà muốn sửa chân linh kiện thì làm như tôi hướng dẫn.Có thể cách của tôi chưa đúng, tùy mỗi người , miễ sao hiệu quả ,nhanh là đc Có gì mấy bạn chỉ thêm nhé!Doan Cong Ty
YM: electronicltv
Nguyên văn bởi minhle Xem bài viếtCác bác ơi giúp em đi:
Em vẽ mạch in để làm thủ công, nhưng mang file ra hang thì họ không đọc được file *.pcb.
em nghe nói có thể xuất ra file *.pdf.
Có bác nào biết giúp em vớiAVR đã quay trở lại: ATMEGA32: 66k, ATMEGA8A: 30k, ATMEGA48: 30k.
Mob: 0982.083.106
Nguyên văn bởi player Xem bài viếtEm đã vẽ nhiều lần và đem ra tiệm để nó in mạch .Nhưng khi nó sửa cái pad của em thì nó không sửa được ,nó pó tay luôn .Em thì mới biết vẽ thôi không rành lắm nên không biết đó là lỗi gì nữa nên em post lên đây để nhờ các anh chị giúp đỡ cho em vì em cần làm gấp cái này nên không còn thời gian để tìm ra lỗi nữa .Cuối cùng đành nhờ các anh chị trong đây test dùm em để em đi đặt mạch cho sớm rồi còn lấy mạch đó làm đề tài nữa hixhix thank các anh chị nhiều lắm
Xin phép được hỏi câu này nhé. Anh em có thể chỉ giúp tui cách vẽ chân linh kiện có drill hole là hình chữ nhật (một khe dài ấy) được không? Tui tìm mãi, hình như là cũng thấy nhưng khi nhìn cái drill hole thì thất vọng. Tiện thể hỏi luôn các chỗ nhận đặt mạch in có thể nhận mạch như vậy không? Tui dùng Orcad. Cảm ơn nhé! Quên, hỏi thêm tí, kích thước lỗ khoan có tùy ý như mình đặt không, hay có những kích thước chuẩn (tại tui không biết máy móc có những kiểu mũi khoan nào, hoạt động ra sao)|
Nguyên văn bởi SVC Xem bài viếtXin phép được hỏi câu này nhé. Anh em có thể chỉ giúp tui cách vẽ chân linh kiện có drill hole là hình chữ nhật (một khe dài ấy) được không? Tui tìm mãi, hình như là cũng thấy nhưng khi nhìn cái drill hole thì thất vọng. Tiện thể hỏi luôn các chỗ nhận đặt mạch in có thể nhận mạch như vậy không? Tui dùng Orcad. Cảm ơn nhé! Quên, hỏi thêm tí, kích thước lỗ khoan có tùy ý như mình đặt không, hay có những kích thước chuẩn (tại tui không biết máy móc có những kiểu mũi khoan nào, hoạt động ra sao)
To SVC:
Khi đặt mạch bạn yêu cầu cty làm board khoan kéo dài lỗ ở chỗ bạn muốn (họ sẽ làm khi tạo file khoan). Các cỡ lưỡi khoan thường dùng:
- (0.5 cho 2 mặt): via
- (0.8mm cho 1 mặt)/ (0.9mm cho 2 mặt) : ic, r, c, diode zener,vv
- 1.0mm/1.1mm: header, tương đương 78xx/79xx,cổng Com,vv
- 1.2mm->1.5mm: domino,vv
- 3.0 : bắt ốcvv
nhưng tốt nhất là bạn mua lk trước, đo chân lk bằng thước mm, sau đó cộng thêm 0.2mm là ổn.
Trả lời cho tìm mua đồng hồ vạn năngbởi minh_tri_bk
hôm nay, 09:30 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi nguyendinhvanHỏi chỗ anh này là biết cách xử lý ngay thôi. https://www.google.com/search?sca_es...SBJ6H9fqicsb5s...
hôm nay, 01:07 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi tuyennhanBác tìm coi mấy cái clip về tai nạn hàng không sẻ sáng tỏ nhiều điều ......
Hôm qua, 11:02 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi tuyennhanChính xác mua tại hãng và mua qua đại lý khác nhau rất nhiều về giá và chất lượng ....
Hôm qua, 10:51 -
Trả lời cho Xin giúp đỡ mạch chuông trò chơi ạ !!bởi DessrtTôi đồng ý, điều này thực sự thú vị....
31-01-2025, 22:08 -
Trả lời cho Năm mới dientuvietnam.netbởi mèomướpDạ năm mới cháu xin kính chúc ông, bà, cô, dì, chú, bác, anh, chị, em, các bạn, các cháu... trong diễn đàn sức khỏe dồi dào, gặp nhìu may mắn và thành công...
30-01-2025, 05:42 -
Trả lời cho Năm mới dientuvietnam.netbởi nhathung1101Chúc cả nhà ăn no mặc ấm, quần lúc có lúc không.
30-01-2025, 00:02 -
Trả lời cho Năm mới dientuvietnam.netbởi vandong1111Năm mới 2025 cháu chúc các chú, các bác mạnh khỏe, vui vẻ, gặp nhiều may mắn.
29-01-2025, 20:59 -
Trả lời cho tìm mua đồng hồ vạn năngbởi bqvietNói một cách xây dựng thì kiểu đồng hồ kiêm kẹp dòng NJTY3266 mà bạn Mèo đề cập là đúng nhu cầu người hỏi rồi. Một số cửa hàng bán trên 200ng, vài sàn thương mại điện tử bán dưới - thế là đúng nhu cầu về giá. Nếu khéo săn...
27-01-2025, 20:02 -
Trả lời cho tìm mua đồng hồ vạn năngbởi nhathung1101Đa năng còn chưa dùng hết, nếu không biết cách dùng.
200k thì hơi khó mua, nhưng 50k chắc là có. Cứ bảo bán cho tôi cái đồng hồ hỏng.-
26-01-2025, 23:21 -
