Hehe, ai nói là sạc điện thoại không đủ cấp cho 40 led, mình dùng sạc đt xài vđk điều khiển 32 con led đây này, chạy ầm ầm.
Chỉ hộ mình cách mắc 40 bóng LED dùng nguồn là cục sạc pin đt với
Nguyên văn bởi konchymvn Xem bài viếtLắp 1 Board x4 áp ~~5V = 20v => 1 nhánh 8 Led + 1 R phân áp=> 5 nhánh = 40 Led (1Led/2V cho bền, 40 bóng là sáng rùi cần chi mà 3V)
Cách tính R: R=U/I
U= 20-16=4(V)
I= 0,01 x 5=0,05(A)
~~~~~~~>R=U/I= 4/0.05= ~80 (Ohm)
Theo tôi thì lắp nối tiếp 20 nhánh ( led-led-trở ) trở ở đây có thể nhỏ đến 0 ôm. cho phù hợp độ sáng vừa phải kẻo cháy bóng.
Đúng như bạn bxtiep đã nói điện áp thì đủ nhưng dòng thì không đủ còn chú ý tới phần công suất nữa chứ,sạt điện thoại áp ra có 5v dòng ra 350mA à,nên bạn chỉ dùng để cấp cho led đỏ thôi.Áp rơi trên mỗi led khoảng 1.7v dòng qua led khoảng 10ma-25ma(tùy led),bạn mắc nối tiếp 2 led + điện trở và mắc nhiều nhánh song song như vậy!!mail:dqnam952@gmail.com
40 led, --> Điện áp 40/2= 20x2=40v
Dòng điện: 2 nhánh: 2x20=40mA=0.04A
P=40 x 0.04=1.6w
PIN điện thoại 3.7V loại 1200dòng 1500mA =1.5AH nghĩ là nếu dùng 0.5A thì sẽ hết sau 3h
Chọn 0.5A =>P=3.7x0.5 = 1.85w
Giả sử hiệu suất 85%:
Công suất PIN thật sự cần dùng: P(đầu ra led)=85% x 1.85 = 1,57w
Kết luận: Theo lý thuyết cần cho 40 led là 1.6W- Nếu PIN chỉ cần 1 dòng điện 500mA thì nó sẽ cho 1.57w
Kết quả này là chấp nhận tốt.
Như vậy 1 PIN 1500mA có thể dùng cho 40 led trong vòng 3h
U (max)=4.7 V, --> có thể bị sụt áp khi mà có tải.
I (max) = 450mA
U Led = 2 - 3 (V) chọn 2 V
I (Led) = 10 - 20 mA -- chon 20 mA
- Nếu mắc 40 Led song song. Mỗi Led nối với một điện trở R = U1/I = (4.7-2)/0.02= 135 Ohm -- Chọn 100 Ohm. Suy ra I (sử dụng) = 40 x 20 = 800 mA. --> Quá tải.
- Nếu mắc 2 Led nối với 1 điện trở. khi đó giá trị điện trở là R= U1/I= (4.7-4)/0.02= 35 Ohm --> chọn 39 Ohm. I (sử dụng) = 20 x 20 = 400 mA. Sử dụng được. không được sáng lắm.
Nguyên văn bởi dPHI_BK Xem bài viết40 led, --> Điện áp 40/2= 20x2=40v
P=40 x 0.04=1.6w
mà bác kia đã có câu trả lời rùi thì làm lun đy thực tế ntn rùi hỏi típ.thực hành vẫn là tốt nhất cứ nghe thì bao giờ mới xong, có 40led đơn giản vậy mà sao k làm
Gmail:
Nguyên văn bởi tuhai711 Xem bài viếtU (max)=4.7 V, --> có thể bị sụt áp khi mà có tải.
I (max) = 450mA
Gmail:
Nguyên văn bởi tuankep6 Xem bài viếtcũng ổn.mà k đc nữa thì giảm trở đy cứ mắc led zo thấy nó sáng yếu thì thui
bác dùng vdk thì nó hoạt động theo trạng thái nhấp nháy liên tục từng led riêng rẻ (quét led) nên 32 led thi ko ảnh hưởng j rồi. đằng này chú ấy dùng 40 led sáng liên tục mà."điều quan trọng khi lập nghiệp ko phải ở thành phố hay ở quê, mà quan trọng là chúng ta nhận định ra hướng đi nào là đúng"
yahoo:
gmail:
Mình đang cần mắc 12 bóng đèn LED trắng để chiếu sáng, nguồn cấp từ nguồn USB Output: 5VDC
LED trắng hình như dùng điện 3VDC thì phải
Mình không biết về cách tính toán để mua điện trở bao nhiêu để nguồn điện phù hợp cho 12 bóng LED nên bạn nào biết thì chỉ giúp mình cách tính với, 12 bóng đèn mình mắc nối tiếp nha.
Cảm ơn các bạn
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi bqvietCuối năm bàn thêm chuyện to hơn chút, đấy là 2 vụ rơi đám 737 đời mới và trục trặc ở cả tá chiếc khác. Ngay cả những thứ tưởng như cao siêu sang xịn thật thì vẫn có thể gặp trường hợp oái oăm như thường. Từ hồi đó bqv đã thấy khó hiểu làm sao lại đẻ ra đám MCAS quái thai đến thế được. Rồi...
24-01-2025, 19:40 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi bqvietBqv phải vào ngay để tán đồng với bài viết trên của bạn. Chỉ bàn về kỹ thuật, thiết bị máy móc của hãng dù danh tiếng vẫn có thể xảy ra những chuyện ngoài dự kiến, thậm chí những chuyện tưởng như không bao giờ có thể xảy ra....
24-01-2025, 19:31 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80(ĐT chia sẻ MPPT này, với mong muốn rằng, chúng ta hãy tự tin lên, hãy tự hào là người VN, đừng quá tin vào người khác, đừng quá thần tượng họ, cần kiểm tra thực chứng chứ không nên cứ cho các thiết bị thông minh, cao siêu là hoàn hảo)
24-01-2025, 12:08 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Dưới đây là hình ảnh thực:
(bị phạm con tụ pi C17 (phía trên IC U3/DIP08: văng mất xác!)
(hàn vào vị trí C17 tụ pi 27nF ( giá trị phỏng đoán từ 10-100nF!), mạch vẫn chạy như trước khi cạy keo)...-
24-01-2025, 12:05 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80ĐT đã mạnh dạn mail thử cho hãng SRNE, họ trả lời là nó dùng nhiệt điện trở ở bên trong mạch như sau:
"Our street light controller product triggers high temperature protection based on internal thermistor sampling''
Thấy hơi lo lắng vì kiến thức điện tử...-
24-01-2025, 11:39 -
https://vn.shp.ee/dWYVgq7-
21-01-2025, 12:48 -
21-01-2025, 11:55 -
21-01-2025, 00:47 -
21-01-2025, 00:16 -
19-01-2025, 19:00 -
