Thiết kế chống nhiễu
  • Thiết kế chống nhiễu
    Tôi đang làm bộ điều khiển chuyển số tự động cho xe ô tô đua (loại nhỏ) sử dụng AVR Atmega 32. Vấn đề là kích thước xe nhỏ nên nên bộ đk đặt rất sát động cơ và chịu nhiễu mạnh từ bộ phận bugi cũng như máy phát một chiều lắp cùng động cơ. Tôi đã thử áp dụng các biện pháp quen thuộc như cách ly phần mạch số và phần chấp hành bên ngoài, dùng vỏ hộp kim loại (bằng nhôm) và nối vào phần thân xe, dùng cáp chống nhiễu, nhưng vẫn bị nhiễu đến mức mạch không hoạt động được.
    Tôi nghĩ có thể áp dụng thêm các biện pháp như nối tụ giữa phần vỏ hộp và mạch để dẫn nhiễu ra ngoài nhưng chưa biết thiết kế giá trị tụ như thế nào.
    Có đồng chí nào ở đây có kinh nghiệm hoặc có tài liệu về thiết kế chống nhiễu cho mạch và thiết bị xin chia sẻ cho anh em. Xin cảm ơn.
    Gà..
    Nhiễu này đến từ nguồn, hãy lọc thật tốt cho phần nguồn, dùng cuộn chặn và các tụ phẩm chất cao. Thế mới biết gắn mạch điều khiển lên động cơ nổ là cả một vấn đề. Nhiễu toàn hệ thống rất mạnh.
      Nguyên văn bởi VietPhuong Xem bài viết
      Việc chống nhiễu cho hệ thống điều khiển, cụ thể là mạch của bác không khó. Bác không giải quyết được thì cứ liên hệ với mình, sẽ giải quyết cho bác.
      Mail to: vdkavr@yahoo.com
      Thân chào
        bạn gửi sơ đồ lên thì mọi người mới biết mà phân tích.
          Nguyên văn bởi thotrang Xem bài viết
          Thân chào
          Đại ca có mấy con tụ xịn chống nhiễu hả, khi nào cần em liên hệ
            Nguyên văn bởi phamthaihoa Xem bài viết
            Okey,chờ tin
              Để hạn chế nhiễu từ phần nguồn nên sử dụng các IC Voltage Reg của bọn Maxim, Linear hay NI...Nếu không ---> tăng layer PCB ---> giảm kích thước mạch --->chống nhiễu EMI tốt. Thuận tiện nhất là bác gửi sơ đồ mạch và PCB bị nhiễu lên,sẽ có rất nhiều người giúp bác!
              VietPhuong Tìm hiểu thêm về VietPhuong
