Em đang có cái mach in bằng file png nên in ra chẳng đúng chân.mọi người dúp chuyển sang pdf in chuẩn chân cho em với.Đa tạ
Cần mọi người chuyển dúp mạch in
Nguyên văn bởi hung612 Xem bài viếtdúp em vớiPCT COMPUTER
(Để không làm ảnh hưởng đến thời gian và công việc cá nhân. Xin vui lòng không nhắn tin và điện thoại)
uh đúng rồi cái nè là mạch ampli.mới đọc qua thông tin thì có người bảo là class D có người bảo không phải chỉ là AB.nhưng thấy có 2 con fet đó nhà có nên muốn làm thử mạch.cũng chưa làm mạch bao giờ nên muốn thử nghiệm luôn.nếu ai cần sơ đồ ngâm tửu thì đưa cho.có mấy thứ linh tinh kèm theo nữa.
còn cái nè là 200w.cũng thấy dùng fet mà là class D.vừa hôm trước tìm được.sơ đồ chi tiết khác chút cái kia nhưng toàn linh kiên dán thôi.mọi người tham khỏa để tăng công suât được không.bên đt này không phải chuyên nghanh nhưng biết một số thứ.nên chẳng in được cái mạc trên.tôi làm sửa chữa điện thoại màAttached Files
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Rồi xem.-
Hôm qua, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
