Orcad báo lỗi, giúp em với các anh ơi
  • Orcad báo lỗi, giúp em với các anh ơi
    em vẽ sơ đồ mạch nạp bằng Orcad, vẽ xong, nó báo lỗi này này:
    ERROR: [DRC0004]
    Possible pin type conflict
    U28,VOUT Output Connected to Power (ở chỗ chân con 7805)
    ERROR: [DRC0031]
    Same Pin Number connected to more than one net.
    /U19/27 Nets: 'N20502' and 'N12510'. (ở chân 27 con chip slaver)
    các bác chỉ giúp em với nhá,
    Học thày không tày học bạn
    ERROR: [DRC0004]
    Đó là lỗi đo bạn vẽ mạch chân Vout của con 7805 nối vào nguồn.Theo nguyên lí thì chân Vin nối vào nguồn.
    ERROR: [DRC0031]
    Đó là do khi bạn vẽ mạch bạn nhấn chuột vào chỗ này quá nhiều nên nó xuất hiện nhiều dây đè lên nhau
    Khắc phục,xóa đoạn dây này đi và vẽ lại !!!!
    Tâm trí ta say nhưng lòng ta đâu có say
    Bởi trái tim tôi đã trót say người
      lại một lỗi nữa(Orcad)
      bạn bk_future ơi, rất cảm ơn bạn đã giúp đỡ, tôi sửa xong, thì Orcad lại báo này,
      sao thế nhỉ, tôi vẽ đúng như sơ đồ nguyên lí mà, chân 29 type: output, còn chân 20 là power, chả hiểu sao lần trước thì nó không báo lỗi mà sau khi vẽ lại thì lại có nhỉ, nhân tiên nhờ bạn chỉ giúp cách khắc phục lỗi này nhá, cám ơn bạn nhiều nhiều
        - Nháy chuột phải vào còn 7805, chọn edit part -> chỉnh cho Vout là Input là được, thử xem nhé
          chọn U29 nhấp chuộc phải chọn Edit Part sửa lại type của pin 29 là Passivethay vì pin 29 của bạn đang chọn là type Output
            Hay quá, cám ơn các bác, hihi em còn mốt thắc mắc nữa: liệu mình có cần để ý tới mấy cái thông báo này không vậy, liệu nó có ảnh hưởng nhiều đến việc làm mạch ín sau này không:
            WARNING [DRC0004] Possible pin type conflict U30,P2.7 Bidirectional Connected to Output: SCHEMATIC1, PAGE1 (6.60, 8.80)
            Checking for Invalid References
            [DRC0011] Reference is invalid for this part LED: SCHEMATIC1, PAGE1 (13.60, 6.40)
              chán quá các bác ạ, em đã chỉnh để phần captureCis không báo lỗi nữa, nhưng sau khi tạo netlist, đến phần layoutPlus thì nó lại xuất hiên hai notepad báo lỗi sau:
              AutoECO Report
              FILE-A: D:\MY DOC(CAM XOA)\STUDY\USING\BT_ORCAD\MACHNAPVXL\MACHNAPVXL.MA X
              FILE-B: D:\MY DOC(CAM XOA)\STUDY\USING\BT_ORCAD\MACHNAPVXL\MACHNAPVXL.MN L
              If "*EOF*" immediately follows, no changes were made
              Cannot load a metric netlist on top of an english board or template.
              Please convert.
              *EOF*
              Unable to complete ECO due to errors
              1 error found
              và thê là không vẽ được mạch, có bác nào biết thì chỉ giùm em với
                khi tạo File Netlist bạn chọn đơn vị là mm thì ở Layout khi AutoECO thì bạn phải chon File metric.tch; còn nếu khi tạo File Netlist đơn vị là inch thì khi autoECO bạn phải chọn File _default.tch
                  Cái này thì nó cảnh báo thôi chứ không phải là lỗi ,nhưng bạn cũng nên quan tâm đến nó vì khi bạn vẽ mạch chưa chắc là bạn đã vẽ đúng,nó thấy hiện tượng này không bình thường nên cảnh báo chúng ta như thế.nếu bạn thấy đã vẽ đúng rồi thì không cần wan tâm đến nó nữa,còn nếu sai thì mau sửa lại !!!
                  AutoECO Report
                  Please convert.
                  *EOF*
                  1 error found
                  Cái này là khi bạn vẽ mạch nguyên lí xong,tạo nestlist bạn đã chọn đơn vị là inch thì khi load file tch,bạn nên chọn file default.tch,còn khi tạo nestlist bạn chọn đơn vị là mm thì khi applyECO bạn chọn file metric.tch
                  @vodka1505ác nì lần sau hướng dẫn thì nói ra nguyên nhân tại sao nó bị như thế để người ta còn biết
                  thanhmta Tìm hiểu thêm về thanhmta
