Mình vẽ mạch nguyên lý no cứ xuất hiện lỗi :bus has no name,mình điên đầu với nó nè .Minh gưi mạch nguyên lý nên có tên là hidatday.dsn trong folder sodonguyenly,bạn nào có orcard lấy về chỉ giúp mình nhé
cứu mình với
Thấy cậu này kêu thảm quá, đây nhá sửa ngon lành cành đào
Có mấy vấn đề này nên chú ý nhé:
1. Mạch nên trình bày gọn gàng, nhìn sao cho thuận tiện khi phân tích mạch...
2. Nếu không dùng AD Spice trong OrCAD thì khi tạo part nên để các chân là passive --> sau này vẽ mạch đỡ rắc rối.
2. Lỗi "bus has no name" thì đã sửa cho đồng chí rùi, cách đặt tên cho bus thì bạn xem trong file mình đã sửa, ok man?
3. Người ta dùng bus trong các design phức tạp (chú ý là các net phải có thứ tự lần lượt), có nhiều page, lúc đấy thì còn phải dùng đến page off, intersheets nữa. Còn trong một trang thì chỉ cần dùng "net alias", khi tạo "netlist" những net nào có net name giống nhau là chúng sẽ được nối với nhau --> dùng bus trong trường hợp của bạn là ko cần thiết. .
4. Ở file của bạn, cùng là một net "11" chẳng hạn nhưng net "11" từ U5 đến Q5 khác với net "11" từ U7 và U1 nối đến U10 ??<--- chúng không nối với nhau nhé. ! Nếu cứ như bạn vẽ thì khi tạo netlist thì hai net "11" này sẽ nối với nhau. ===> như vậy sau này sẽ rất khó kiểm soát lỗi.
tạm thời thế đã ... đi ăn trưa đây..Attached Files
hiện mình đang chơi ngoài hàng nên không có orcad để kiểm tra mạch của bạn,nhưng mà qua dòng báo lỗi mình đoán rằng bạn dùng dây bus nhưng chưa đặt tên cho các dây nối vơi nhau.
Chúc vuiTâm trí ta say nhưng lòng ta đâu có say
Bởi trái tim tôi đã trót say người
À có chỗ này mình ko hiểu ,cái mạch mà bạn gửi cho mình ,ở các dây số 7,6,4,2,1,9,10 ,bạn vẽ như vậy liệu các dây cùng số ớ các con led 7 đoạn có đươc nối với nhau ko. Mình nhấn create netlist nó thông báo lỗi: ERROR[0011]:netlist failed or unusable
Bạn giải thích cho mình nhé. Cảm ơn các bạn nhiều lắmLast edited by trungBK; 14-09-2007, 21:08.
Hôm qua, 15:47 -
18-01-2025, 20:47 -
18-01-2025, 20:42 -
18-01-2025, 18:56 -
17-01-2025, 21:36 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Vâng, em cũng nghĩ thế khi search được hãng ấy là SRNE, nên em test luôn những cái còn lại, và kết quả đều như nhau.
Nhận thấy kết quả khó chấp nhận, em cũng phân vân có nên mail cho họ để họ thử kiểm tra mã đó không; giữa...-
17-01-2025, 11:33 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Xin cảm ơn bác bqviet luônnhiệt tình cho biết nhiều thông tin quí báu, cảm ơn bạn mèomướp có ví dụ đơn giản và dễ hiểu, cảm ơn tất cả đã bớt chút thời gian quí báu vào đây đọc bài.
Cảm ơn bác nhathung1101 cho thông tin và chúc mừng bác mua được những tấm pin NLMT cực tốt theo...-
17-01-2025, 11:22 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi mèomướpDạ chú nhat... cứ coi pin mặt trời như 1 cái ắc qui nhìu ngăn mắc nối tiếp ấy ạ. Khi 1 ngăn yếu thì cả cái ắc qui yếu luôn ạ. Nó có nhìu bộ nối tiếp mắc song song nên bị che 1 khoảng nhỏ ảnh hưởng nhìu nhưng chắc ko đến nỗi mất 50% đâu ạ...
17-01-2025, 06:36 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi nhathung1101Nếu nói bị cái lá che sáng mà giảm 50% thì tôi càng không tin, bởi trên vườn tôi mặc kệ ông trời làm vệ sinh.
Tức là lá tự rụng, gió tự dọn. Ai hơi đâu mà leo lên dọn. Nếu phải như thế thì tôi dek thèm lắp làm gì.-
16-01-2025, 21:44 -
