tình hình là e có 1 cái mạch 8051 với 32 led trái tim mà sao khi e nạp chương trình vao ic láp vào mạch thì nó ko xuất hiện xung ra các chân,mặc dù e đã thử vài con 89c51 khác rùi mà đều giữ vị trí ở 1 ko có cái chân nào xuất xung như ý muốn lập trình của e,các bác coi giúp e xem coi cái mạch e có chỗ nào sai chỉ giúp e với!!!.đoạn code của e thử trên protues chay tốt mà khi nạp vào Ic bằng Willar programer xong hết còn khi lắp mạch thì nó ko chạy.mong các bác giúp e vơi
mạch trái tim cần giúp đỡ !!!!
Nguyên văn bởi hoangnam555 Xem bài viếtở phần reset bạn lắp sai rồi, điện trở 8k2 mắc từ chân số 9 xuống mass chứ ko phải mắc tử button xuống mass.
chúc thành công!
bởi appongthoMã lỗi H-27 và lỗi H-43 tủ lạnh Panasonic là gì?
https://appongtho.com/khac-phuc-loi-...anh-panasonic/
Mã lỗi H-27 và H-43 trên tủ lạnh Panasonic thường xuất hiện khi hệ thống điều khiển phát hiện sự cố nghiêm trọng liên quan đến cảm biến...-
hôm nay, 10:35 -
Trả lời cho Công thức tính công suất biến áp xung ?bởi NGULAUở tần số 50 Hz diện tich lõi sắt S (cm2) có B = 12.000 Gauss được tính bằng công thức S=1,2x căn bậc 2 của P (W)
Nếu có lõi sắt tốt có thể bỏ 1,2 đi
còn ở tần số cao hơn tôi không biết và xin anh em cho biết, đang rất cần-
Hôm qua, 23:00 -
11-04-2025, 15:07 -
10-04-2025, 17:07 -
Còn...-
09-04-2025, 22:10 -
08-04-2025, 20:54 -
Cộng với một bản số liệu...-
08-04-2025, 20:45 -
08-04-2025, 20:28 -
08-04-2025, 18:42 -
Hít thở hít thở hít thở....
Lão cứ mất...-
08-04-2025, 18:17 -
