em có xem qua tài liệu và đọc bài viết tham khảo nhưng vẫn chưa hiểu lắm nên mong các anh đã có kinh nghiệm về mạch sạc ac-dc và dc-dc giúp đỡ.
Xin mạch sạc pin aaa và từ pin aaa này sang pin điện thoại (2 mạch phân biệt)
Nguyên văn bởi kaibas9x Xem bài viếtcác pro ơi giúp em với, em đang cần làm mạch gấp mà ko thấy pro nào hết trơn.
- Pin AAA là pin loại gì? Áp bao nhiêu? Dòng bao nhiêu?
- Xạc bao nhiêu cell một lúc?
- Pin điện thoại là pin gì? Dòng, áp?
- Dùng bao nhiêu cell pin AAA để xạc pin điện thoại?Linh kiện điện tử KME
www.kme.com.vn
Nguyên văn bởi eric255 Xem bài viếtBạn cần nêu yêu cầu cụ thể thì mọi người mới giúp được.
mới chỉ có 1 pin 1,2v có ghi là typ.800mA thui.
các pro giúp dùm nha mình đang cần gấp.
còn sạc điện thoại thì dùng 1 pin thôi nguồn thì đã nói ở trên. mình có đọc và tim tài liệu rồi nhưng ko rõ cho lắm.
1 mạch sạc pin aa và aaa thường sạc được 2 cục pin hoặc 1 cục cũng được, mình ko thể vẽ hình nên nói nôm na như vầy nha: trong 1 bộ sạc nhỏ gọn gồm:
-bộ biến áp vào 220v AC ra 1,2v - 1,8v AC (tùy theo loại sạc, thường pin tiểu aa và aaa 1,2v là đủ)
-từ 2 đầu ra (kí hiệu là A và B) mỗi đầu mắc nối tiếp với 1 đi ốt để nắn dương (hoặc âm tùy theo), sau đó mỗi đi ốt lại nối tiếp với cực âm của 1 đèn led 1.2v (nếu đi ốt nắn âm thì ngược lại), như vậy từ 2 đầu dương của đèn led ta sẽ có 2 cực sạc + , còn 2 cực sạc âm chính là 2 đầu ra A và B từ biến áp với điều kiện mắc chéo (tức là đầu ra A từ biến áp và cực dương B của đèn led là 1 bộ sạc, tương tự đầu ra B của biến áp và cực dương A của đèn led là 1 bộ sạc thứ 2)
-Khi sạc có thể sạc cùng lúc 2 pin hoặc 1 pin duy nhất đều được, khi gắn pin đèn led sáng tức là đang sạc.
Còn muốn sạc pin điện thoại bằng pin tiểu thì cứ mắc nối tiếp pin tiểu cho điện áp tương đương (nhưng cao hơn) điện áp của pin điện thoại, rồi cứ thế mắc 2 đầu âm dương của bộ pin tiểu với 2 đầu âm dương của pin điện thoại là xong (lưu ý pin điện thoại có 3 cực thì chỉ lấy 2 cực ở ngoài, còn cực giữa chỉ là cực báo dung lượng pin thôi)
-hoặc nếu pin gắn trong điện thoại rồi chế dây cắm vào giắc cắm sạc trên đt cũng được.
-vd: pin đt là 3.7v thì mắc nối tiếp 4 cục pin aaa mỗi pin 1.2v tổng cộng 4.8v là sạc được rồi, trên pin đt có mạch sạc tự ngắt khi đầy nên yên tâm...
-Thật ra khi sạc pin luôn là lấy DC sạc cho DC, khi nối + với + , - với - thì DC nhỏ hơn sẽ bị DC lớn hơn sạc cho, thế thôi, ở đây DC lớn là 2 đầu ra cục sạc pin, còn DC nhỏ là 2 cực pin, còn người ta hay gọi cục sạc AC-DC chẳng qua là nó nắn AC qua đi ốt thành DC trước rồi mới lấy DC đó mà sạc cho pin thôi.
-Trừ những trường hợp hiếm gặp là cục sạc để nguyên đầu ra là AC, thì khi đó trên pin sạc lại phải có bộ đi ốt chỉnh lưu thành DC rồi mới sạc zô.
Nguyên văn bởi nguyenmalong Xem bài viết1 mạch sạc pin aa và aaa thường sạc được 2 cục pin hoặc 1 cục cũng được, mình ko thể vẽ hình nên nói nôm na như vầy nha: trong 1 bộ sạc nhỏ gọn gồm:
em lam nhu vay sao van ko duoc
em mac 4 qua pin aa 1.2 v 2300 mah = 4.8 roi cam sac cho iphon thi ko nhan
cam cho may dien thoai khac thi nhan nhung pin ko vao
Em nghi ngo la do dong qua pin aa yếu có đúng không a
vì khi nối tiếp v tăng nhưng dòng khônh tăng
xin các pro cho em biết giờ em phải làm gì
tiên hỏi luôn 4 quả pin 2300mah khi nối tiếp có được x 4 dung lượng lên ko
Nguyên văn bởi manhquyet02 Xem bài viếtcac pro oi
tiên hỏi luôn 4 quả pin 2300mah khi nối tiếp có được x 4 dung lượng lên koTrần Quang Định
0932299590
Nguyên văn bởi dinh.dt Xem bài viếtmắc // thì mới tăng dung lượng, còn mắc nối tiếp thì chỉ tăng áp thôi. muốn sạc cho điện thoại thì phải dùng điện áp cao hơn 5V
thi con dong thi sao dien ap 5v dong nho thi co sac doc dien thoai ko ban
Trả lời cho Mạch tự động bật nguồnbởi vi van phamĐinh Vặn và Nhà Thùng ngồi uống bia thì cúp điện. Đinh Vặn vào trạng thái stanby, cầm ly bia mà không uống được. Đến khi có điện, cảm biến của Đinh Vặn phát huy chức năng, cầm chai bia tu 1 hơi.
Nhà Thùng vào trạng thái stanby,...-
hôm nay, 07:47 -
Trả lời cho Mạch tự động bật nguồnbởi nhathung1101Lão hôm nay uốn mấy lọ? Làm tôi đọc bài của lão toát cả mồ hôi, mãi khi nhìn sơ đồ mới hiểu....
Aiza... Lão lại đi về thời 0.4 rồi! Giờ cảm biến và trợ lý và thiết bị có đầy...
Tôi về đến Pháp Vân, gọi...-
Hôm qua, 23:30 -
bởi nguyendinhvanĐa số các đồ điện là cứ có điện là sẽ hoạt động.
Nhưng ngày nay, nhiều thiết bị điện có điều khiển không tự hoạt động khi có điện nguồn. Máy chỉ ở chế độ stanby, tới khi người sử dụng nhấn phím power.
Ví dụ...-
Hôm qua, 21:02 -
Channel: Đặt hàng
22-12-2024, 22:02 -
22-12-2024, 21:57 -
Channel: Đặt hàng
22-12-2024, 14:27 -
21-12-2024, 08:56 -
16-12-2024, 11:26 -
