Em đã autoround trong layout plus ở mặt bottom.hiện tại còn một số dây chưa đc và cần câu dây,mấy anh cho em hỏi làm thế nào để câu dây ở mặt top .sắp xếp các dây câu chon gọn và đẹp.Em xin cám ơn ạ
hỏi về câu dây trong orcad
cho mình hỏi là khi làm xong mạch in trên orcad rồi thì khi mình chuyển ra file pdf để in, làm thế nào để k in luôn ra những chân jump đó nhỉ.sao mình vào in mà nó cứ in tất cả các chân jump làm mình k làm mạch đc.làm thế nào thì mong mọi người chỉ kĩ dùm
Nguyên văn bởi thindcna Xem bài viếtcho mình hỏi là khi làm xong mạch in trên orcad rồi thì khi mình chuyển ra file pdf để in, làm thế nào để k in luôn ra những chân jump đó nhỉ.sao mình vào in mà nó cứ in tất cả các chân jump làm mình k làm mạch đc.làm thế nào thì mong mọi người chỉ kĩ dùm
Hi,
Trước khi thực hiện Auto Route Board, bác nên Load file jumper_h.sf nếu muốn đường Jump nằm ngang hoặc jumper_v.sf nếu muốn đường Jump nằm dọc rồi cho nó Auto Route. Như vậy bác sẽ đỡ mất công sửa chửa đường mạch lại rất nhiều.
Thân ái.Đường đến những ngày vinh quang không còn xa
16-12-2024, 11:26 -
Răn cưa vuông đây
15-12-2024, 23:36 -
15-12-2024, 18:24 -
14-12-2024, 22:02 -
14-12-2024, 19:58 -
14-12-2024, 18:51 -
14-12-2024, 00:12 -
bởi Manh.n.trCác bác cho em hỏi cách điều chế xung răng cưa sang xung vuông với ạ. Em đang thấy khó ạ...
13-12-2024, 20:46 -
Trả lời cho hỏi về thiết kế mạch tuần tự trên proteusbởi Hatruong1309
12-12-2024, 00:33 -
bởi Hatruong1309Cho e hỏi là phần chân X thì nối cái j thì mạch mới chạy được ạ và kiểm tra đúng sai kiểu j ạ
Đề bài thiết kế mạch dãy đồng bộ nhận biết dãy tín hiệu vào ở dạng nhị phân được đưa liên tiếp ở đầu vào X và được đồng...-
12-12-2024, 00:33 -
