A nào có tài liệu hướng dẫn về cách đổ đồng trong mạch in thì gứi cho e nhé. Cảm ơn nhiều
Làm sao để đổ đồng trong mạch in
Nguyên văn bởi trungBK Xem bài viếtA nào có tài liệu hướng dẫn về cách đổ đồng trong mạch in thì gứi cho e nhé. Cảm ơn nhiều
Bạn dùng chương trình gì để vẽ mạch?Hôm nay phải hơn hôm qua và thua ngày mai!
Nguyên văn bởi trungBK Xem bài viếtMình dùng orcard 9.2, bạn biết thì chỉ mình nhé. Cảm ơn nhiều
Sau khi đã vẽ mạch xong,bạn nhap vào nút obstacle tool ( nut ở bên trái chữ T trên thanh công cu hoặc vào Tool/obstacle)-->right click/chọn new-->right click-->prooerties sẽ xuất hiện một hộp thoại.
Trong Obstacle type chon Cooper pour
Width de diều chỉnh độ rộng
Obstacle layer để chọn lớp đổ đồng(top/bottom)
Clearance để chọn khoảng cách của lớp đồng đến chân pad (chon 20--->35)
Net Attachment để chọn lớp đồng sẽ liên kết với net nào trong mạch(thường chọn GND)
--> OK
Ra ngoài màn hình layout,bạn chỉ cần nhấp chuột vào vị trí mà bạn muốn đổ đồng(xung quang mạch của bạn)--->Esc
Thế là xong.Chúc bạn thành công!Hôm nay phải hơn hôm qua và thua ngày mai!
hôm nay, 00:47 -
hôm nay, 00:16 -
19-01-2025, 19:00 -
19-01-2025, 15:47 -
18-01-2025, 20:47 -
18-01-2025, 20:42 -
18-01-2025, 18:56 -
17-01-2025, 21:36 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Vâng, em cũng nghĩ thế khi search được hãng ấy là SRNE, nên em test luôn những cái còn lại, và kết quả đều như nhau.
Nhận thấy kết quả khó chấp nhận, em cũng phân vân có nên mail cho họ để họ thử kiểm tra mã đó không; giữa...-
17-01-2025, 11:33 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Xin cảm ơn bác bqviet luônnhiệt tình cho biết nhiều thông tin quí báu, cảm ơn bạn mèomướp có ví dụ đơn giản và dễ hiểu, cảm ơn tất cả đã bớt chút thời gian quí báu vào đây đọc bài.
Cảm ơn bác nhathung1101 cho thông tin và chúc mừng bác mua được những tấm pin NLMT cực tốt theo...-
17-01-2025, 11:22 -
