trợ giúp cài đặt proteus 7.8
Nguyên văn bởi minhtien757 Xem bài viếtmình cài proteus 7.8 sp2 trên win 7. đến đây thì nó báo lỗi.
[ATTACH=CONFIG]35687[/ATTACH]
giúp mình cài nó với0979.316.957
0905.028.957
wwin của bạn là wwin 64 být àh. nếu là wwin 64 bít thì bạn tìm đến đường dẫn proteus sau đó copy file proteus tại ổ C bạn vừa cài đặt đó sang 1 ổ khác( ví dụ ổ D chẳng hạn) và bạn tiến hành ***** chọn địa chỉ ***** từ thư mục proteus tại ổ D nhé.!Nguyễn Huy Biên - 01649 802 694
gmail :
hôm nay, 14:40 -
hôm nay, 06:08 -
Rồi xem.-
hôm nay, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
