HI mọi người,Mình đang làm mạch in cho Mạch nap AT89C51 .Mình thắc mắc là trươc khi in ra giấy HỒNG HÀ thì mình phải chỉnh sửa gì lại trong layout,ví dụ như kích thước bản mạch,các lớp.....và mình không biết là pha FeCl3 với nước theo tỉ lệ thế nào vậy mấy bác?
Giấy nào dùng để ủi mạch in là tốt nhất???
giup do
chao anh hai,anh giup do gium nha
Nguyên văn bởi duong_act Xem bài viếtGiấy màu yêu cầu là thật kĩ ở nhiệt độ cao hơn giấy decal.Là lâu ở nhiệt độ cao này làm giấy biến chất trở nên rất giòn và cũng dẽ bóc nhưng không hay bằng decal.Để chống rỗ thì sau khi bóc ta dàng nến bôi lên mực in( lúc mạch còn nóng đủ làm chảy nến hoặc làm cho mạch in nóng lên bằng cách nào đó-đặt lên bàn là chẳng hạn) sau đó dùng giẻ mềm lau phần nến thừa và ngâm như thường.Mạch sẽ rất mịn tuy khâu rửa có hơi khó khăn nhưng đó không phải vấn đề lớn.
Nguyên văn bởi huuchien Xem bài viếtchao anh hai,anh giup do gium nha
HI mọi người,Mình đang làm mạch in cho Mạch nap AT89C51 .Mình thắc mắc là trươc khi in ra giấy HỒNG HÀ thì mình phải chỉnh sửa gì lại trong layout,ví dụ như kích thước bản mạch,các lớp.....và mình không biết là pha FeCl3 với nước theo tỉ lệ thế nào vậy mấy bác?Chuyên cung cấp inverter dạng sin chuẩn
Email :
Nguyên văn bởi keysong Xem bài viếtban cu nga^M di ko sao dau . cu thay nuoc den dac dac la` dc . nhei^u` hay it ' dung dich FECL3 chi? anh huong den toc' do^. an mon` do^ng` thoi ma`
mấy loại giấy dùng làm mạch in (đề can, giấy mầu hồng hà...) mang ra tiệm chẳng thằng nào chịu in cho mình cả. Bọn nó bảo mấy cái giấy này mà cho vào là kẹt luôn, không in được. Các bạn biết loại giấy gì vừa dễ in lại vẫn ủi tốt thì chỉ mình với. Thank!
Nguyên văn bởi lephong90 Xem bài viếtmấy loại giấy dùng làm mạch in (đề can, giấy mầu hồng hà...) mang ra tiệm chẳng thằng nào chịu in cho mình cả. Bọn nó bảo mấy cái giấy này mà cho vào là kẹt luôn, không in được. Các bạn biết loại giấy gì vừa dễ in lại vẫn ủi tốt thì chỉ mình với. Thank!
cái mục này sôi nổi quá,cho tham gia với, có 1 kinh nghiem xíu xíu nè.
mình hay sử dụng giấy thường A4 (vì lý do dễ kiếm đễ có và dễ in), máy in thì phải good rồi hen,in xong thì ủi 5-6 phút gì đó (cái nì ai cũng biết 2 năm qua rôi hem), sau đâu đó đừng vội lột bản giấy nhé, chờ cho nguội hẳn,mang hết cả bỏ vào thùng rác, í quên bỏ vào thùng dung dịch kiềm hoặc axit (mục đích làm cho mục giấy bám trên miếng đồng, mực hiển nhiên không bị hòa tan trong kiềm hoặc axit rồi),sau 1 thời gian(bao lâu thì tùy vào nồng độ dung dịch) lấy ra đi rửa bằng nước lạnh dùng tấm bông chà nhẹ nhàng những mẩu giấy còn lại sạch luôn mang ngâm nước rửa FEcl3 gì đó (tỉ lệ thắng 100% mạch đẹp như cậu nằm với mợ luôn).
+ mạch in 2 lớp: 1.sử dung orcad in 1 lớp BOT trước, in lớp TOP thì chọn miror (hoặc ngược lại cũng hem sao)
2.sau đó ghép 2 bản in với nhau ( úp 2 mặt mực vào nhau) soi lên đèn xác định "tọa độ" cho lỗ khoan, dùng ghim bấm cố định ( hoặc băng keo, keo 502,keo dán giấy, hoặc nếu đang ăn kẹo cao su lấy dán luôn cũng được ^.^)
3. làm sạch tấm đồng 2 lớp. thả nó vào (lớn bé kệ nó "nếu hem sợ lãng phí")
4. ủi khoảng 3 min,lật mặt ủi 3 min nữa. rồi làm như mạch 1 lớp.
chúc cả nhà dzui nhé.Sống thời kinh tế loạn,mới phỉ chí kinh doanh,
Nguyên văn bởi elec_dragon Xem bài viếtcái mục này sôi nổi quá,cho tham gia với, có 1 kinh nghiem xíu xíu nè.
Mình nghe có người nói dùng bột năng quấy đều lên rồi tráng một lớp lên giấy A4 để ngăn không cho mực hút vào giấy thì ủi sẽ dễ hơn, mà mạch cũng đẹp hơn. Không biết đã ai làm cách này thành công chưa vậy.
Giấy A4 có sợi giấy dai, dài, to và thô. Nó khó tách ra khỏi mực và thường bám lại gây lem nhem hoặc nó kéo luôn cả mực ra.
Giấy in mạch cần : sợ giấy mịn, ngắn, giòn tạo cho giấy có đặc tính dễ rách, dễ tan. Nên cứ giấy nào mịn, dễ rách dễ tan làm thì ok.
PT.Núi cao bởi có đất bồi
Muôn dòng sông đổ biển sâu
Nguyên văn bởi phanta Xem bài viếtGiấy đề can, muốn in bạn kẹp vào tờ A4, gấp mép đầu giấy A4 (khoảng 1 cm) rồi kẹp giấy in vào là được.
PT.
Vẫn dùng hồng hà+ cái máy ép plastics= Mạch ngon( Đường 0,3mm chạy nét ko phải sửa). Mình thấy có 1 số bác cũng đầu tư cái máy ép rồi. Ko bit các bác ấy cảm nhận thế nào.?
hôm nay, 00:47 -
hôm nay, 00:16 -
19-01-2025, 19:00 -
19-01-2025, 15:47 -
18-01-2025, 20:47 -
18-01-2025, 20:42 -
18-01-2025, 18:56 -
17-01-2025, 21:36 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Vâng, em cũng nghĩ thế khi search được hãng ấy là SRNE, nên em test luôn những cái còn lại, và kết quả đều như nhau.
Nhận thấy kết quả khó chấp nhận, em cũng phân vân có nên mail cho họ để họ thử kiểm tra mã đó không; giữa...-
17-01-2025, 11:33 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Xin cảm ơn bác bqviet luônnhiệt tình cho biết nhiều thông tin quí báu, cảm ơn bạn mèomướp có ví dụ đơn giản và dễ hiểu, cảm ơn tất cả đã bớt chút thời gian quí báu vào đây đọc bài.
Cảm ơn bác nhathung1101 cho thông tin và chúc mừng bác mua được những tấm pin NLMT cực tốt theo...-
17-01-2025, 11:22 -
