bác nào có sơ đồ chân của con RJ45 cho em với. em mua con RJ45 về mà chả biết chân nào vào chân nào nên k vẽ được mạch in
xin foot pin của RJ45 (loại có biến áp trong)
Nguyên văn bởi hoadtvtbk Xem bài viếtbác nào có sơ đồ chân của con RJ45 cho em với. em mua con RJ45 về mà chả biết chân nào vào chân nào nên k vẽ được mạch in
mình cũng có 1 con RJ45 tích hợp sẵn biến áp.Nhưng trên nó lại ko ghi gì cả.ko có chữ và số nào trên đó cả. Nó có 2 đèn led ở phía dưới chỗ jắc cắm vào.Bạn phamthaihoa có thể gửi cho mình cả 3 loại footprint của RJ45 được ko? mình so đúng loại nào thì mình dùng loại đấy.Thanks bạn nhìu|
Đa phần loại biến áp có Led bên dưới có kiểu chân là Type A. Lấy đồng hồ đo 2 nhóm chân 1-2-3 và 6-7-8 xem có thông mạch không, nếu có thì đúng là type A, chỉ còn xem lại kiểu chân Led. Xem kỹ trong đó có liệt kê ra tất cả các kiểu chân của biến áp. Cho dù là các hãng khác nhau nhưng đa phần các nhà sản xuất đều tuân theo một chuẩn nhất định khi thiết kế (để có thể thay thế cho nhau dc).
Tôi đang dùng 2 loại biến áp, 1 loại là HR911102A(anh MH cho ) và một loại không có tên, mua của cậu có nick students, dùng rất tốt, cả 2 loại này chỉ có bố trí chân LED là khác nhau.Attached FilesEthernet-RS232, PIC Webserver, RFID Reader
CallerID, Cảnh báo BTS, ...
0988006696
linhnc308@gmail.com
http://linhnc308.blogspot.com
Hôm qua, 00:35 -
Qua cổng song song LPT cổ
22-11-2024, 15:56 -
22-11-2024, 15:32 -
Channel: Vi điều khiển AVR
21-11-2024, 21:00 -
21-11-2024, 16:20 -
21-11-2024, 15:10 -
21-11-2024, 15:10 -
20-11-2024, 14:40 -
Channel: từ PIC tới dsPIC
20-11-2024, 07:20 -
19-11-2024, 22:44 -
